Текущее время: Вт май 26, 2026 2:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усовершенствование тормозов
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 4:41 am
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток, может кто знает: на калдине 195 4вд, если поменять передние тормоза на двухпоршневые с гтт, додянутся ли стоковые однопоршневые тормозные шланги до двухпоршневых суппортов?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 10:49 am
a_berger
Сами шланги дотянуться, но крепление на шланге не дотянеться до кронштейна на стойке. В принципе кронштейн можно подогнуть и тогда все встанет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 12:14 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Поменял недавно передние на aisin 38t25 с левина и некоторое время катался со старыми
шлангами.Крепление на стойке отгибал вперед. Потом купил набор для развальцовки и
заменил шланги вместе с трубками на правильные от 215 калдины (трубки сам сделал) .
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 10:50 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день,
Ситуация такая, вместе с комплектом ЗДТ заказал и распределитель с этого авто, благодаря kostol вчера его разобрал и выкинул с него солдатики, за что ему огромное спасибо!
Открыл капот, чтобы посмотреть на свой распределитель(барабанный), а там засада…
К моему распределителю подходят 5 тормозных трубок, соответственно на распределителе 5 выходов, а на том, что я доработал с ЗДТ, один выход/вход с завода заглушен(см.фото).
Помогите пожалуйста, в понедельник записался на СТО на установку ЗДТ и соответственно нового распределителя, а что со своей трубкой(5-ый вход/выход), которая у меня на авто, делать не знаю, может ее просто заглушить и на что это повлияет?
На просторах нашего форума нашел 2 схемы на 4 выхода и на 5 выходов распределителя, но в них разобраться самостоятельно не могу, может кто-то подскажит как правильно все сделать?
Схемы здесь:
viewtopic.php?f=5&t=3608&hilit=клапан+кран+распределения
Заранее большое спасибо!
Комментарий к файлу: Один вход/выход заглушен с завода
5-ый выход отсутствует.jpg [ 232.32 КБ | Просмотров: 18585 ]
Комментарий к файлу: Фото нового распределителя с ЗДТ
1.jpg [ 245.04 КБ | Просмотров: 18585 ]
2.jpg [ 200.05 КБ | Просмотров: 18585 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 1:25 pm
На машинах без абс 5 выходов, на абсных 4.
Если что У меня есть распределитель с ЗДТ на 5 выходов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 2:46 pm
Не вариант, так как я из другой страны.
Подскажите, как можно установить распределитель на 4 выхода, там где стоит на 5, что делать с пятой трубкой?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 3:13 pm
выкинь требуху из своего с 5ю выходами,так де как с другим сделал
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 3:42 pm
Сергей, спасибо за дельный совет :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 3:44 pm
Мишаня,на кой тебе сто?Всё самому можно сделать,была бы яма....
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 6:09 pm
Так если выкинуть все внутренности из регулятора то они становятся одинаковыми и для барабанов и для дисков,разница именно в самих клапанах. Стоило искать от дисковых,чтоб все выкинуть
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 8:11 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Англичанка с ABS, установил ЗДТ-торможение стало лучше, но чувствую зад недотормаживает :( поможет если выкинуть требуху из распределителя?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 8:46 pm
На англичанках где нет колдуна либо менять распределитель,либо выкинуть внутренности из родного,иначе зад будет недотормаживать.
Второй вариант чреват склонностью к заносу на скользком покрытии,при интенсивном торможении. Но по опыту делал так многим,всех предупреждал и никто не жаловался на занос,все контролируемо получается
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 10:20 pm
Валера, в том то и дело, что ямы нет, а так уже все готово и перебрано
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 12:38 am
Репутация: 49 [ ? ]
Спасибо за совет, "распотрошить" распределитель не снимая с машины возможно технически?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 1:51 am
Двигатель: 2ct
Колдун стоит на англичанках с абс и при наличии абс пятая дырка в регуляторе заглушена.
себе поставил регулятор с лексуса rx
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 9:25 am
его и в тисках распотрошить сложно,стопорные кольца вытаскиваются очень тяжело
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 1:44 pm
И так, отпишусь по результату о замене барабанов на диски:
Процедуру описывать не стану, так как все есть на форуме.
Расскажу про свои "танцы с бубном". Сняв распределитель тормозных усилий (вспоминал японцев всеми словами, так как, чтоб его снять пришлось залазить на ДВС и в позе "ЗЮ" его откручивать - не могли гады поставить куда-то поудобней), выкинув солдатики с распределителя, сняв барабанную систему и установив дисковую - все стало хоршо :co_ol: и очень быстро.
И тут началось...
Начинаю прокачивать тормоза, пару раз кочнув педаль тормоза и тут лопается тормозная трубка заднего левого цилиндра(сгнила за баком) - думаю, слава Богу, что здесь на месте, а не на ходу. Замерял рулеткой по днищу длину трубки (min 2800 мм) бегу по магазинам, нужной длины не нашел, или 2 метра или 4 метра, пришлось брать 4 метра - сделал несколько колец на трубке - установил.
Далее, сажу помощника за руль и опять начинаю прокачку тормозов, качает - качает, а педаль тормоза не держит - не накачивает, думаю, может не правильно качает, полез сам прокачивать - тоже самое. Думаю ладно, открутил штуцера прокачки сзади и начал качать педаль - эффекта ноль, жидкость со штуцеров не выходит - штуцера сухие. Полез в главный тормозной (ГТЦ), открутив с него трубки, плавно начинаю нажимать на педаль тормоза - жидкость не идет, ага проблема в нем.
Снял ГТЦ и попробовал покачать в ручную - эффекта ноль, делаю промывку цилиндра без разборки его, промыв и снова пробую - все работает, напор хороший, аж стенку гаража забрызгало.
Думаю, все, победил :roll: , ставлю его на место и начинаю снова прокачивать - и опять педаль не держит :-grabli-: , начинаю уже психовать :rugaet-sja: , настроение упало, ибо уже 3 часа играюсь с этой процедурой на которую уходит максимум 20 минут. Остается последний вариант, открутив сзади штуцера прокачки, начал слабым давлением подавать сжатый воздух через крышку ГТЦ и о чудо, сзади со штуцеров прокачки пошли струйки тормозной жидкости, также сделал и с передними постоянно подливая жидкость.
Закрутил штуцера и сел за руль - нажал на педаль и наконец-то педаль дубовая, радости не было предела. Ну да ладно, думаю перестрахуюсь и про, качаю систему, опять сажу помощника за руль, педаль накачена - он держит, я отпускаю штуцер, жидкость уходит со штуцера, педаль уходит в пол - он держит, я закрываю штуцер и даю команду качать и снова педаль не накачивает :shock: .
При помощи воздуха прогоняю опять жидкость и зажимаю штуцер, педаль стала колом как и положено! Проверив тормоза - тормоза Super, как передние так и задние.
Из всего вышесказанного делаю заключение, что ГТЦ работает не корректно, т.е скорей всего манжета на поршне уже где - то закисла или подклинила, так как при отпускании педали тормоза при прокачке, цилиндр должен брать порцию жидкости из бочка, а он ее не берет. ГТЦ разбирать не стал, так как уже было поздно и надо было ехать.
Отрегулировал ручной тормоз, сделал пробный заезд - у Карины наконец-то появились тормоза в сравнении с барабанами - это небо и земля :roll:
А теперь стоит вопрос, что делать, или покупать рем. комплект ГТЦ или менять сразу ГТЦ. От замены рем. комплекта ГТЦ останавливает тот фактор, что корпус ГТЦ алюминиевый и возможно, что внутри его уже есть выработка и рем. комплект уже не поможет, возможно, что это мои предрассудки и заблуждения
Парни,
Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите пожалуйста, поможет ли замена рем. комплекта или сразу заказывать ГТЦ? Если рем. комплект ГТЦ поможет, то дайте пожалуйста номер и производителя, брать оригинал или есть достойные заменители. Карина - англианка, ГТЦ прикручен к вакуумнику на двух шпильках М8
Заранее большое спасибо и извините за много букв
Не много фото, со вчерашнего дня...
Комментарий к файлу: Такие суппорта мне достались при покупке
1.jpg [ 168.03 КБ | Просмотров: 18437 ]
Комментарий к файлу: Внутрянка ручника и щиты, которые я купил
2.jpg [ 216.75 КБ | Просмотров: 18437 ]
Комментарий к файлу: Так стало
3.jpg [ 232.57 КБ | Просмотров: 18437 ]
Комментарий к файлу: Такие суппорта стали после очистки и замены рем. комплекта
4.jpg [ 186.9 КБ | Просмотров: 18437 ]
Комментарий к файлу: Уже установлено на авто
5.jpg [ 201.08 КБ | Просмотров: 18437 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 2:41 pm
У меня есть гтц...точно не скажу,но кажется на 3х шпильках...вечером уточню...могу дать на пробу,если что...Михаил1982
Поставь в профиле место жительства....
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 2:45 pm
Валерий, спасибо за помощь, но не вариант - я из Украины, профиль подправил.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 10:08 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Подскажите пожалуйста! Пора задуматься о замене колодок на ЗДТ, но не знаю какие колодки брать. Не подскажете номерок? на шел на форуме такой - 04466-20020, но не уверен в нем.
И не подойдут ли колодки с передних дисковых на задние? а то у меня комплект завалялся передних..
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 6:50 pm
С переда точно нет, а по поводу номера, у меня ЗДТ от калдины, этот номер тоже выдает,
подозреваю что они все одинаковые, возможно разные номера из за комплектующих,
по некоторым номерам на картинке просто колодки, по другим с пружинками и пластинами,
но не уверен, нужно более опытных подождать, хотя емекс их все выдает как замену :du_ma_et:
Да чуть не забыл, у меня сейчас стоят Nisshinbo PF-1321
на замену присмотрел Sangsin Brake SP1208
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 12:10 am
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
я вот такие ставил: TRW GDB 3190
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 1:54 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe
тоже планирую установку дисковых тормозов на зад, подскажите, с каких машин лучше поставить регулятор? Понятно, что можно распотрошить, но хотелось бы поставить правильный
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 6:10 pm
Двигатель: 2ct
Регулятор меняется на такой же от машины с здт
Себе покупал с номером 9041210140 и не ошибся -
задние трубки полопались в клочья на 3 нажатии на тормоз.
В применимости по этому номеру просто вагон моделей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 6:21 pm
vanec_R
Есть регулятор для машины без абс
