Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 671 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 7:23 am
Fritz
А чего так дорого то? :o , я думал стекла подорожали, посмотрел, нет,
цена вроде та же, у вас ни кто под заказ не возит?, я бы вот такое взял:
стекло.jpg [ 43.25 КБ | Просмотров: 12551 ]
это скрин вот от сюда: http://kmk.nnov.ru/2299/?count=100
поиска у них нет, вручную нужно искать :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 10:43 am
Народ, а оригинальных б/у лобовых стёкол не продаётся?
Или их уже не осталось живых?
Есть же, наверное, какие-нибудь контрактные, с машин с пробегом в 40-50 тысяч?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 6:28 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
ну как сказать дорого? Стекло с номером 8282AGNBL, делает куча фирм - у одной, например Xyg ,Fyg,KMK Glass одна цена, не высокая, а AGC уже дороже, 7747 у меня оно стоит и кроме AGC и оригинала за 27700 ничего не выдает экзист.
у меня есть оригинал, но я его хочу поменять по причине сколов и пескоструя.Думаю ,что за столько лет любой оригинал будет не очень хорошим ,не та деталь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 6:44 pm
Продают иногда.
Это вообще никак не характеризует состояние стекла.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 9:51 pm
Установил такое - AGC 8282ABLBL, не Борское, видимо из старых запасов, т.к. Sekurit на нем лэйба ,а оно ббыло дочерним предприятием AGC при царе горохе в Бельгии. Таким образом поставил почти оригинал.Оно с завода тонированное голубым каким-то оттенком. Вроде неплохо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 7:21 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
День добрый, подскажите, стекло лобовое поменять надо, по емексу пробил по цене до 4500 есть несколько вариантов (XYG RT190LFWX или KMK Glass
8282AGNGNW (написано, что с молдингом (эт резинка уплотнительная по контуру, так?)). Какое лучше взять? Для КМК есть еще наборы для вклейки стекол с квадратной струной и молдинг универсальный. Таак же есть Benson 8282AGNBLBEN и более дешевая версия КМК без молдинга. Что взять может ХУГ или дешевый КМК и молдинг универсальный к ним до кучи и набор для вклейки обязательно брать? Ссылка на емекс https://www.emex.ru/f?detailNum=RT190LFWX&brandId=-1129 . Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 7:39 pm
Достаточно купить стекло,всё остальное у вклейщиков есть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 10:55 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Кто знает, по маркировка на фото, можно сказать, что подойдет для Carina Е ?
3414145024.jpg [ 49.1 КБ | Просмотров: 12146 ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 9:04 am
Привет Сереж, ГОСТ 5727-88: Стекло безопасное для наземного транспорта.
По остальному гугль молчит :( , а тот кто его продает/предлагает, сам не знает что ли :du_ma_et:
а если просто примерить на машине, мне кажется если не оно, сразу видно будет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 9:12 pm
Инженер-реставратор
Привет Леш
В обьявлении написано просто Carina. Сам владелец говорит для Carina e.
Так скорее всего будет сложно понять :ne_ne_ne: . Ведь у всех карин примерно одинаковые лобовые :)
Придется брать. Подойдет или нет, узнаем при установке :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 9:31 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Серрегга
Есть 17# Карина ll, 19#Карина Улыбка, плюс 20# Карина. Диагональ измерь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 9:42 pm
Инженер-реставратор
pul752
Спасибо. Попробую замерить
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 9:56 am
подскажите пожалуйста как правильно наклеить молдинг 04562-12010. мануал говорит, что по периметру стекла с расстоянием от края в 7 мм. и даже в основании стекла 7мм?? это странно на мой взгляд
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 2:33 pm
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
тут посмотри viewtopic.php?t=6495
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 5:43 pm
Lion23RUS писал(а):
здесь я что-то ничего на эту тему не нашел :(
гена
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 7:58 pm
Мануал не видел, но на расстоянии 7мм от края на стекло клеится уплотнительная резинка ограничивающая выход герметика в салон во время приклейки. Многие её путали при заказе с молдингом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 10:11 pm
Двигатель: 3S
Вечер добрый. на лобовухе начала отходить с 2 углов уплотнительная резина. Каким герметиком ее можно приклеить чтоб она не отгиналась?
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 10:14 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
Мне клеили тем же герметиком,что и само стекло,сказали,что так положено.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 10:35 pm
Двигатель: 3S
andron58
а что вообще за герметик?
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 10:38 pm
dess_ik
А на что стекло клеят,установщики стёкол знают. В магазах продаются комплекты для самостоятельной вклейки стёкол,там туба с герметиком.всякие салфетки,обезжириватель и грунт чёрный для стекла.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 1:46 pm
Полиуретановый однокомпонентный герметик, затвердевает от влаги в воздухе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 9:21 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
благодарю
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 12:48 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Вчера чисто случайно обнаружил, что по кромке резиновой резинки-уплотнителя, где она соприкасается с кузовом, появились рыжие пятна :(
Поехал к кузовщику, предложили заменить стекло (стоит до сих пор оригинал, битый в хлам уже :) ), зачистить ржавку, прогрунтовать-прокрасить (переходом) и вклеить новое стекло.
За работу по замене стекла+покраске переходом запросили 6к суммарно. Плюс, естественно, з/ч.
Стекло думаю взять XYG, может быть КМК.
Одного не пойму - уплотнитель (молдинг для стекла) нужно менять при замене стекла с покраской кромки, или можно оставить старый? Уплотнитель только оригинал, стоит как половина стекла :(
Я вот про этот уплотнитель, если что https://www.screencast.com/t/EFf16C81XLU4
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 12:55 pm
У стекольщиков обычно в наличии есть универсальный молдинг.Также можно посмотреть молдинг с других авто,схожий по размеру.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 7:34 am
Это внутренний уплотнитель, он не нужен, без него вклеят, даже более того, если принести,
ни один стекольщик с ним возиться не будет, а наружный молдинг могут старый сохранить,
если попросить, или как Сергей С@ныч сказал универсальный, я как то ставил универсальный,
так он мне больше оригинального понравился, поменял на оригинал, только из-за водостоков
на оригинальном, если смотреть на торец, вот так выглядел:
молдинг.jpg [ 26.48 КБ | Просмотров: 11594 ]
оделся на стекло, а пустое место в проеме закрылось торчащим "лепестком", единственное
что с ним делали, это по углам грели, и подтягивали этот лепесток, чтоб плотнее было :)
ps. стекло лучше КМК, оно потверже кажется :)
