Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 2:43 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
l_denis
Надо реально подходить к проблеме,а не высасывать её из пальца.
Можно машину и на Красной площади ремонтировать,только кому это надо?
Лично у меня нет места,кроме двора возле дома,так что мне не камильфо лезть под машину у всего двора.
А в гараже,даже в -20,можно обогреватель поставить,свет + на голову не капает дождь,и снег не сыпет.
Сделать конечно можно почти всё,но по нормальному,это или яма или подъёмник.
И речь шла,именно о том,что без них,это большой геморрой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 9:25 am
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
P10 писал(а):
так, ладно, на 7а встанет еще и с 4а. есть ли среди выпускаемых на данный момент генераторов DENSO наиболее подходящий к 7а? в оригинальном каталоге DENSO только на двухлитровые CARINы. мб от чего другого подойдет? кто знает денсовский артикул такого гены?
Сейчас такой стоит - 27060-16460, контрактный.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 9:54 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Черепашка-ниндзя, я вчера ради интереса шерстил каталоги и заметил, что подшипники 90099-10192 (передний) и 90099-10140 (задний) по применимости идут и на бош и на денсо и на разные модели и поколения тойот. А на карина-е еще бывает передний с номером 90099-10165,
Вот не думаю я, что на дизельный авенсис поставили какой-то особый генератор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:14 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis
А я сегодня ради интереса тоже посмотрел. :)
Точно: начиная от 4А до 3С(диз) - одно и тоже.
Но самое интересное, мой подшидник 90099-10140(это маленький) B15-69T12DD стал стоить 257р. вместо 402. Чудеса. Кстати, если кто будет его заказывать, он отличается проточкой под стопорное кольцо и оно есть в комлекте. Ставить его, в принципе, не надо.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:36 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
pul752
Я правильно понимаю, что подшипник 90099-10192 с двигателя 2С - Denso, подойдет для генератора Denso на 4A-FE?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 3:46 pm
Двигатель: 2C
да, генераторы 2С - Denso и Denso на 4A-FE конструктивно одинаковые. Разница только в шкивах и "ушах" крепления
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 4:13 pm
l_denis
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 4:59 pm
Двигатель: 2C
Погодь, на 2С еще встречается генератор с вакуумником сзади. Там совершенно другие потроха. Я не знаю европа это или япия
Вот такой экземпляр
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 5:29 pm
Черепашка-ниндзя
Посмотрел каталог на Калдину 2##, там такие же подшипники и щёткодержатель 27370-75060. Я KARGO-133673 заказывал и поставил. Цена сейчас 157р. :) Мне обОшлась 188Р. :) Работает тыщ 15 уже. Но щетки жестковаты по сравнению с оригиналом. За кольца переживаю.
И размеры подшипников: 35*15*13 и 52*17*16
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 6:12 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Пока не было кондея - генератор без вакуума и вверх вынимался
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 1:00 am
При включении зажигания тускло горят лампы "аккумулятор" и "восклицательный знак",все остальные лампы горят ярко. При запуске двигателя так же тускло горят лампы. Обороты плавают с 900 до 2000. Судя по всему где то перебита проводка,так как такое явление появляется или исчезает после тряски кузова. Я так понимаю провод не перебит,а надломлен,так как лампы горят в пол накала. Что подскажите? Где искать?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 4:22 pm
Двигатель: 3S-FE 126л.с
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста генератор Jakoparts(тип Денсо).Недавно ехал домой. Заметил что стала выключатся магнитола и регистратор,позже начали падать обороты и загораться лампы аккума тормозов и еще какая то. Потом панель начала тусклеть ,а затем машина заглохла.Сел аккум т.к даже аварийка не моргала!При буксировке завелась,доехал до дома снял аккум,зарядил.Утром поставил завел все работает,подцепил мультиметр,без нагрузки 14,5в,под нагрузкой 12,8.Потом периодически давая нагрузку заметил что напруга снизилась до 11,2в и поднималась очень медленно! Да и при нагрузке появляется гул на гене,Подскажите что может быть,а то не нашел подобного.
Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 7:47 pm
Ну вообще все проверить нужно, но гул косвенно говорит что это либо обмотка статора,
либо диодный мост, причем если мост тестером звонится нормально, это еще не говорит
что он рабочий, под нагрузкой может не работать :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 9:20 am
а как проверить? Под нагрузкой то?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 11:35 am
Дружище, отнеси в специализированные конторы, которые занимаются стартерами-генераторами. Они тебе там за 100р проверят под нагрузкой твой агрегат и вынесут вердикт что требует замены.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 11:50 am
Включаешь дальний свет,мотор печки на 4-ю скорость,обогрев заднего стекла,дворники лобового на максимальную скорость, доводишь обороты двигателя до 3 тыс. об/мин. и замеряешь напряжение на аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 1:03 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
Serega57rus писал(а):
Где искать?
вангую подрулевая масса или где то рядом
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 7:48 am
Стоп :st_op: , привет Азамат, он имел в виду как проверить снятый мост под нагрузкой :) ,
StoRmer сам думаю над этим, у меня похоже нечто подобное, пока пришел только
вариант нагреть мост, градусов до 80-90, может чего покажет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 4:01 pm
Двигатель: 1.6
ALEX-72 а как насчёт пару тройку (h4 - h7) лампочек подключить ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 4:25 pm
Okarin
Тупо через мост?, как вариант, не знаю, я еще сильно не задумывался как лучше :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 8:15 pm
Двигатель: 1.6
ALEX-72 всё зависит от того на сколько вы хотите нагрузить мост ) вобще они электрической лампой на 220 по старинке проверялись ) информация есть в нете с картинками .
я проверял диодные мосты тестером и контролькой (лампочка на 12в 25w)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 5:03 am
спасибо попробую все таки съездить к мастерам,а то электрик из меня плоховатый!
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 9:44 am
сделал наконец то, сдох диод на мосту. Что странно мост оказался китайский.Хотя чему удивляться.Всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 11:34 am
StoRmer писал(а):
сделал наконец то
Ну и замечательно :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 12:01 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
StoRmer писал(а):
сдох диод на мосту
Достойно повышения репутации! :mashet_kepkoy:
Спасибо, что сообщили причину!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 24
