Текущее время: Сб апр 11, 2026 10:41 am
 Заголовок сообщения: Пропал головной свет
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 2:40 pm
:s_o_s: Очень нужен совет, у меня иногда пропадал дальний свет, было так приехал пошол в магаз вернулся, а света нет, до дома доехал шелк он появился, щас где то месяца полтора все было ок, потом машина стояла неделю и все сета нет , габариты есть горят, при выключеном зажигании и открытой двери машина пищит.
По сути все предохарнители целые, все реле поменяны, было с донора, щас нет вообще никакого головного света где искать собаку? Преключатель? выручайте мужики ездить не могу((((((( :-edu-edu-:
 Заголовок сообщения: Re: Пропал головной свет
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 2:52 pm
У меня после снятия и установки парприза не было ни дальнего,ни ближнего света пока на место не поставил кнопку задних противотуманных фар.
Есть ещё в центральной консоли реле света.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 4:07 pm
Может в ней проблемы, просто я щас задавал назад а у нас выезд проблемный и говна, раз и свет появился
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 5:32 pm
Jinnay
Яснее :du_ma_et: надо выражаться, см. здесь:
faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82._%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.
Что-то по ссылке не получается открыть :du_ma_et: , см. рис.
Снимок.JPG [ 221.69 КБ | Просмотров: 6670 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 7:11 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
У меня на первой Карине один-в один было! Решилось "ревизией" блока, где стоит реле фар, под капотом. Контакты были сильно окислены. Начиналось с того, что дальний не всегда включался, потом ближний то есть, то нет (раз по трассе пришлось ехать на габаритах 300км). В итоге все почистил, контакты поджал, вд-шкой попшикал - как рукой все сняло)
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 7:35 pm
Привет Азамат, такая фишка только у англичанок, у японок все проще :) ,
Jinnay кроме того что советовали, еще нужно проверить переключатель (вертушку),
у меня проводок отламывался (внутри), и еще реле переключения ближний/дальний
и предохранители, они в маленькой коробочке, возле расширительного бачка.
Конкретного места ни кто не скажет с уверенностью на 100%, все нужно проверять :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 7:38 pm
Привет,Алексей!
Скорее всего :du_ma_et: не проще,а надёжней :co_ol: .
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб апр 22, 2017 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 7:39 pm
не прощё,а надёжней
Ну так чем проще, тем надежней :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 2:35 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
не не всегда :D кто то например без реле ставит выключатели на цепи более 10а
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 8:31 am
Okarin
Ну, слишком хорошо, тоже не хорошо :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 1:27 am
яж сказал реле все "новые" предохранители тоже, у расширительного бочка? так там у меня блока нет, у мея блок в салоне в торпеде и болшой окло воздухана все. Пока свет есть но я думаю это на искать собаку а то Ж,
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 2:10 am
Двигатель: 1.6
Jinnay я не совсем понимаю всю вашу сложность и боль и надеюсь никогда не пойму но
мне по прочтению 1 вашего поста пришла только 1 логическая причина вашей неисправности а именно отстутствие + с замка зажигания на цепь ууправления светом
искать схему за вас у меня нет желания но если вы её найдёте я тукну пальцем в нужное место .
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 9:09 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Jinnay
Посмотри разъём под рулевой колонкой. Я у себя там "неконтакт" нашёл. Так же пропадал весь свет.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 2:16 am
Всем кто ответил спасибо, оказалось окло раширительного бочка реле думмер, был плохой контакт все оплавилось и отгорело к чертям, но реле выжело, все перепаял востановил пользуюсь щаслив) :spasibo--:
