Текущее время: Вт май 26, 2026 8:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 12 Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2017 11:55 pm
Александр1001 писал(а):
Есть задумка отрегулировать угол опережения.
На мотронике зажигание не выставляется вручную,этим занимается ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 9:36 pm
Хорошо. Что посоветуете?
CARINA E 1,6 4A-FE 1997 (англичанка)
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 12:27 pm
на тесте показала ошибки 12, 13
Это ошибки датчика Холла и датчика положения коленвала.
viewtopic.php?f=23&t=24542&p=797367#p797367
Проводку смотрел до мозгов, все звонится.
Возможно во время движения происходит размыкание проводов в косе,что и приводит к ошибке.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вт май 02, 2017 10:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 9:03 pm
Azamat_630 писал(а):
Это ошибки датчика Холла и датчика скорости
13 вроде датчик положения кв,или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 10:09 pm
Это ошибки датчика Холла и датчика скорости (находится на КПП).
...Блин, :? неправ. Ввёл в заблуждение с переводом :evil: .
Правильно надо читать : датчик скорости двигателя, т.е датчик коленвала.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да :a_g_a: ,Мурат. Я ошибся :? с переводом, 13-я ошибка связана с ДПКВ.
Добавлено спустя 26 секунд:
Александр1001
Исправил :) .
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 10:54 pm
Провода в косе у меня открыты, провода "поднял".контакты все целы обжимка заводская не повреждена на плюсовом контакте от трамблера до мозгов, на нем же сидят форсунки.
Последний раз редактировалось Александр1001 Вт май 02, 2017 11:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 11:04 pm
на + контакте от трамблера до мозгов, на нем же сидят форсунки.
Не совсем понял, :du_ma_et: т.е совсем не понял :( .
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 2:16 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Подскажите, пожалуйста: датчик холла кто ставил huco? Или обязательно бош?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 12:29 am
Пожалуйста, выложите кто-нибудь фото как найти проводку и разъем датчика коленвала, который в районе масляного насоса. Перечитал все, что можно и картинку из букваря авиковского видел, а найти не смог. Нашел за двигателем провод с болтающейся фишкой, а вот куда ее воткнуть и она ли это не понимаю.
Carina E, 1995 1.6Lb, Denso, МКП, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 12:43 am
от масленого насоса идет один провод,он и есть провод датчика коленвала.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 2:05 pm
На вашей машине (судя по Вашей подписи) датчик коленвала :du_ma_et: ,по моему, стоит в трамблёре.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 9:11 pm
Судя по всему в трамблере он действительно есть, но кроме того
и на схеме по вину, и по описанию похожей ситуации на другом форуме на машине с таким же движком он есть и на масляном насосе.
У чела с похожей ситуацией с ошибкой 12 была в итоге проблема с разъемом этого нижнего датчика, при этом на езде это никак не отражалось ибо якобы при его глюках основную функцию берет на себя датчик в трамблере, но с индикацией ошибки.
У меня как минимум похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 11:08 pm
Вы заблуждаетесь :) ,двух датчиков положения коленвала нет на 4A-FE LB.
... :? И вообще, :ne_ne_ne: эта тема не про Вашу машину.
И ещё, :du_ma_et: чтобы Вы знали : датчик положения коленвала - единственный датчик, при неработоспособности которого, двигатель никак не заведётся :( (говорю за Бош Мотроник) :) .
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 6:19 am
(говорю за Бош Мотроник) .
А я за дензо добавлю :a_g_a: :D
Он либо на насосе, либо в трамблере, на "одинаковость" двигателей не стОит
обращать внимание, годы идут, все в жизни меняется :du_ma_et:
Карина Е это вообще отдельная тема, не стоит сравнивать ее с другими авто,
даже если двигатель такой же, на наши двиг ЛБ ставился только трамблерный,
соответственно все датчики, КВ и РВ в трамблере.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 3:27 pm
Всем здрасте. Дабы не плодить темы, спрошу сдесь. 7А-FE, до выхода мотора на рабочую температуру, машинка из под меня улетает. И как тока стрелка температуры показаза половину шкалы, машины начинает дергаться, очень так не приятно. При диагностике выдает 52 ошибку, ругается на датчик детонации либо его цепи. Дело в том что его уже делал, вернее фишка рассыпалась от старости и не было контакта, да и машина не так себя вела- тупила и не разогнать было. Недельку поюзал и счастью конец :( Что теперь с этим делать хз... электрики все разное втерают аж дурно становится. Может подскажет кто совет дельный.?
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 9:36 pm
Насколько я знаю, бывает :du_ma_et: ,если форсунки Бошевские ,синие - они часто глючат на прогретом двигателе :) .
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 8:32 am
Van-diesel
Еще при достижении рабочей температуры, включается система ЛБ, можно в эту сторону порыть :du_ma_et:
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Только вот чего ей не хватает, топлива или искры, одному японскому богу известно :)
а ошибка может быть побочным эффектом от перебоев в двигателе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 8:45 am
Самое простое начать с проверки форсунок.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 5:17 pm
Их промыли, т.к. на холостых не работала 3я форсунка. И вообще бяки начались после установки датчика бедной смеси. Его при покупке авто не было..... 155$ устроили целую проблемму
А как их проверить самому??
Есть форсунки от 1.6 4А-FE, желтенькие от авика первого. Там номер по Bosch отличается на одну цифорку, не пойдут???? По ходу не(((( там мотор не LB
Добавлено спустя 30 минут 57 секунд:
И дерготня происходит при спокойной езде, пока горит economy.при плавном разгоне. Потом начинается дерготня - газ в пол и всё пропадает. Может и вправду система обеднёной смеси глючит
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 6:17 pm
Бедную смесь гораздо сложнее поджечь, может и система зажигания барахлить, если газ в пол не дергается,
похоже не форсунки, проверить можно если троит на ХХ, снимать разъемы по очереди с форсунок, на кокой
изменений в работе не будет, та и глючит, но это похоже не твой случай :du_ma_et:
Нужно искать производительность и твоих и от авика, если не более 5% разницы,
то не страшно, или 15% :du_ma_et: , забыл :? , читать букварь надо :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 6:36 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ALEX-72 писал(а):
Van-diesel
Система ЛБ включается не сразу после прогрева в 82C. Нужно еще какое-то время проехать(около 3-5 минут). При выходе на трассу, тоже минут 5 нужно, что бы обеднение включалось при езде. По всей видимости какое-то время собирается статистика и подготавливается к ЛБ режиму.
Van-diesel Поэтому вопрос - в какой точно момент начинает дергаться? Прям сразу после прогрева, или через какое-то время?
И можешь подсказать, как у тебя дергается, в какие моменты? Если пропуски зажигания? обороты плавают на ХХ? Пока не расскажешь поподробнее будет куча советов не по делу, т.к. твое описание проблемы не очень понятное.
Так же советую проверить свечи, провода. Крышку трамблера и бегунок, может быть окисления или вообще пора поменять. Ну и желательно на подсос проверить, если где-то сосет, то смесь может быть бедная, и тогда и провалы неудивительны.
И вообще, может быть стои провести диагностику? На форуме есть тема, как собрать адаптер, как подключить к ноуту, например. И есть прога для тестов. Сильно бы помогло) Судя по подписи, мозги авто позволяют.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 6:45 pm
Да как же он это по стрелке то определит?, там от 75 до 100 с лишним градусов, стрелка стоит посредине шкалы :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 8:19 pm
Мне очень :) интересно,почему в этой теме обсуждается это?
ALEX-72
Может перенесёшь в соответствующую тему!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 11:38 pm
... :? Это я виноват :( , ответил на вопрос и поехали в "другую степь" :) .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2023 8:05 am
Всем привет. Позавчера вечером на ходу загорелся джеки чан р машина заглохла, скотился на обочину . Диагностика показала 12 и 13 ошибку. Пощупал провода , скинул клемму ( скинул ошибки) , завелась . Заглушил ,завёл норм. Доехал до магазина снова заглушил , проверил ошибок нет. С магазина км через 3 снова заглох , просто скинул комп подождал мин 5 и снова завелась, домой доехал. Утром завелась, прогрелась , поехал . Но до работы не доехал. Сброс компа уже не помог, ошибка только 12. Разобрал внешне трамблёр,протер всё , контакты почистил завелась, до работы доехал.
До этого снимал форсунки и времени не было сразу промывать , поставил другие форсы, такие же денсо но на них плавали обороты и были провалы. Вчера свои промыл , установил. Машина на холодную завелась с пол пинка. Довольный пошел переодеваться, машина грелась. Вышел мин через 10 ,а машина заглохла. Проверил снова 12 ошибка. Но уже завести не смог , высадил АКБ. Машина остановилась ночевать на работе. Перелопатил всю эту тему,но так и не въехал. Здесь описываются рыжие трамблеры, а у меня чёрный и 4 высоковольтных провода. С трамблёра выходит два разъема , один на 2 пина , второй на 6 ,но задействовано 4 пина. Сам датчик коленвала чёт не увидел на около шестерни коленвала, хотя задающая звезда на шкиву есть. Подскажите где этот датчик , снаружи на моторе или же в трамблере? И что покупать.... Странно что всё как-то резко и не сразу. Хотя возможно при дтп что-то трухануло. Уже напрягать начинает.... Проблема за проблемой пошли :(
Добавлено спустя 35 минут 8 секунд:
Приехал на работу Сейчас, завелась. Значит по мере прогрева что-то происходит. Сегодня на другой работе, поэтому не дождался прогрева , заглушил и уехал. Хрень какая то :(
