Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 11:20 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У знакомого "вылетает" 4-я передача, стал менять масло в коробке-слилось порядка литра... :( Может из-за недостаточного количества масла это происходить?
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 1:17 pm
Mangalor
На прямую нет. Но не достаточное количество масло может быть причиной преждевременного износа.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 4:39 pm
Мурат1623 писал(а):
Скоро залью Лукойл тм-4 GL4 75W-90.
Это же полусинтетика.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 9:10 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
ripower
Можно и полусинь,до ноября покататься.Главное чтоб джиэл-4,моё мнение.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 12:33 pm
Привет :mashet_kepkoy: ,Мурат!!!
А как часто ты меняешь масло, :du_ma_et: вроде недавно менял?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
ripower писал(а):
Сколько проехал? Эффект?
Пробег сейчас не скажу,заливал по моему осенью. Эффект? Не знаю,по сравнению с прошлым :du_ma_et: ,хуже не стало.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 8:53 pm
Azamat_630
Привет.За последние полгода в прошлом году менял 3 раза.
После замены кпп(в июле) с авика 220-го с50 ,лучком промыл,слилось черное,потом зик залил,опять чёрное масло :( :evil: .В декабре кастрол залил,теперь хочу слить и поглядеть на цвет.Наверно предхоз ваще не менял по ходу. :ps_ih:
Потом залью лукойловский.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 10:10 pm
Машина: Carina E, Liftback
Странно. Или может по каким-то причинам меняться цвет на черный? Просто дважды за три года лил Кастрол синтетику 75/90 и практически какого цвета заливал, такого-же и сливалось - светлое, без примесей. И от прошлого хозяина что-то сливал, тоже чистое.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 10:21 pm
Та же херня у меня, менял КПП по моему в сентябре, Лукойл 80W90 два раза заливал с интервалом в неделю и месяц, слилось чёрное.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я до осени дотяну ,чтобы посмотреть на цвет, пока работа КПП устраивает
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 10:26 pm
Там изначально было внутри черным-черно.Когда кпп лежал на полу в сто,то из отверстия куда валы вставляются,полилось это чёрная гадость.Просто времени не было промыть кпп. "Спасибо" :-|-: форумчанину за кпп,у которого купил.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Чт мар 25, 2021 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 10:27 pm
Я вообще до установки хотел разобрать КПП и посмотреть визуально как внутри. Друзья отговорили,кончилось тем,что я снял заднюю крышку КПП, и увидев чистоту масляной плёнки ограничился этим.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 10:38 pm
Азамат,скорее всего там опять чёрноё,лучше замени масло.
Меня тоже устраивает работа кп,но я всё таки поменяю масло,лукойл дёшево стоит,и вроде норм масло.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 10:44 pm
Придётся :du_ma_et: на выходных слить и глянуть, :du_ma_et: если что сообщу :( .
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 4:53 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Мнения как то противоречивы. Так сколько по времени и по пробегу для замены масла коробки передач требуется. Мастер 250 тыс сказал на замену трансмиссионного масла сказал - говорят на форуме пошутил он, но за такие шутки этим мастерам нужно отрывать.
Сколько реально на каждую жидкость ГУР, тормозуху, трансмиссионное масло, антифриз тратит по пробегу или по времени? Понятно что у всех разного качества агрегаты и качество "заливки", но все же в среднем?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 10:13 am
Люсик
научись пользоваться форумом! в faq все есть - Техническое обслуживание. Карта работ.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 11:12 am
Kentavr писал(а):
Карта работ.
Там если пробег больше 200.000км, больше обслуживание не требуется. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 1:11 pm
OlegF1
да, ладно! масло в кпп меняется каждые 80.000 км. иначе эта таблица будет бесконечной... моторы то у нас миллионники! :D
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 2:45 am
Двигатель: 4А-FE
Что и мой миллионник, правда?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 8:40 am
Люсик
посмотри на одометр и посчитай количество цифр...
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 10:33 pm
вчера залил Neste Gear S 75W-90
Предыдущий хозяин (рукожоп во всем, куда он касался машины) заливал лукойл.. какое точно не знаю.
Мало было решено поменять, т.к. 3-я и 2-я передача туговато включались на некоторых скоростях.
При сливе старое масло было "не черным" - нормального "масляного цвета".
Сегодня достаточно много покатался в городском режиме... КАК ТАК ?! :shock:
КАК может ТАК СИЛЬНО влиять масло? Передачи теперь включаются без проблем. Ни разу не попал на тугое включение.
При сливании было видно, что старое немного гуще, чем neste.
Еще раз убеждаюсь - лукойл - ни-ни .
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 10:41 pm
Ну раз предхоз рукожоп,он мог и минералку Лукойл залить.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 11:54 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Если искать машину подешевле - всегда будет от руклжопов
По факту у меня после покупки на нейтрали в минус 10 машина поехала :shock:
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 5:02 am
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Это не потерявший надежду рукожоп. :)
Последние 2 года заливаю ТАД-17И в связи с необосновано завышенной ценой на брендовые коробочные масла. в т ч Лук. Начал с заднего моста. Потом в коробку и в раздатку залил такое же. Ничего криминального не заметил, все передачи включаются хорошо, коробка не воет, мосты и раздатка в норме. Цена ТАД-17И 120р за 3л против 500р за литр брендового масла.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 11:40 am
Когда у меня был галлант 84-го года, после небольшого ремонта кпп,
залил туда дешевое моторное масло :shock: , по аналогии с девяткой :? ,
все прекрасно работало, не хрюкало, переключалось четко :co_ol: ,
я тогда вообще не различал GL ни GL :D , знал только что есть моторное,
есть для АКПП (его разновидности тоже не различал :ts_ss: ), и для МКПП :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 12:05 pm
Это еще как-то дешево про брендовое. Три года назад после покупки машины менял на Кастрол, было где-то 400р. В прошлом году поменял на его-же, уже за 850р. за литр. Сейчас оно 770р. в том-же Юлмарте на заказ, если просто пойти купить в другой магазин с наличием, то и будет более 800р. У нас, по крайней мере.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 5:33 pm
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
500 это было 2 года назад. Брал Shell 75W90 GL4/5. Кстати так себе масло. Жестковато включаются передачи.
