Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 7:42 pm
Машина: Toyota Carina
Доброго времени суток, есть карина е седан хочу универсал и обязательна на рессорах, вопрос встанет салон,все железо кроме зад. подвески в деревянную калдину. Может кто то уже сталкивался с такой переделкой.
1. Toyota Carina E 1993/ST-190/4A-FE/продал
2. Toyota Carina 1992/ST-190/3S-FE/восстанавливаю
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 7:48 pm
Машина: Toyota carina e
Приветствую!
Это очень проблемно... из праворукой калдины собрать леворукую карину.... проще купить универсал карину е и поставить туда зад. подвеску от калды..
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 8:06 pm
Serega 032 писал(а):
Приветствую!
А не могли бы вы поподробней написать в чем сложность переделки с правого на левый? это же одинаковые кузова, я думаю только с салоном придется заморачиватся
Ваш вариант конечно проще, но мой вариант дешевле, покупка деревянной калдины дешевле чем покупка карины е универсал
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 8:25 pm
Самое проблемное это установка блока педалей и и рулевого управления, в передней панели на праворукой машине нет отверстий под рулевое и сцепление с тормозами, их нужно вырезать, плюс переставлять практически всю проводку и под капотную в том числе, переднюю балку с рейкой, все подкапотные трубки сцепления и тормозов, блок отопителя полностью.. и тд.. а креплений скорее всего не будет... плюс еще нужно эти все переделки регистрировать в гаи т.к в праворульной машине стоит отметка в птс " правый руль", в общем сделать можно все... но стоит ли оно того...
Есть конечно еще вариант, но он не совсем законный, это переварить полностью моторный щит с номерами вашего седана на калду, но это в том случае если у вас в птс не стоит вид кузова, но продать машину в дальнейшем уже не сможите...
В любом случае переделка из праворукой в леворукую обойдется дороже в конечном итоге...
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 8:42 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Это в Москве калда-деревяшка дешевле КариныЕ-универсала? ИМХО найти универсал с упоротым движком/салоном можно дешевле калды. А потом с востока страны (через тех же форумчан) притащить заднюю подвеску деревянную. В итоге будет дешево... но поискать придется
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 8:43 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Была у меня деревяшка, кстати. Ценник на них гнут некислый
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 6:07 am
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Почему так принципиальны рессоры? Насколько я помню, они ни Калдах не очень то и мощные. От постоянных перегрузов так же садятся или листы ломаются. Запаска под машиной, вечно засранная донельзя. Оно надо? Плюс в такой подвеске только 1: можно самые дешевые амортизаторы ставить.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 1:00 pm
Спасибо за убедительный ответ, буду искать карину е универсал, надеюсь найду с убитым мотором и с норм кузовом.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Я думаю что рессоры по прочнее будут, а то свое авто жалко, багажник просторный а грузы 300-400 кг для нее мне кажется многовато.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 7:15 pm
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
На Дроме тема есть про эти рессоры. Найти и почитать стоит. Народ не в особом восторге от рессор. Русские без доработок не подходят, а покупать контрактные с неизвестной степенью усталости особого смысла нет. Цена оригинала такова, что дешевле купить оригинальные стойки, пружины и все сменные сайлентблоки, чем 2 рессоры.
Для езды под грузом есть вполне годный вариант: поставить задние пружины от 4WD. Они жестче и по-моему ужже на 5 или 7мм, что лечится доп. резиновым вкладышем. Без груза будет жестче, а под грузом нормально. Собственно, на рессорах так же.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 5:06 am
rudi
Замечание! Нарушение правил форума.
.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Оверквотинг. Правильное цитирование! Читать всем!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 9:09 am
У меня знакомый долго пытался увеличить грузоподъёмность Карины Е. В итоге - при необходимости стал пользоваться прицепом.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 5:21 pm
Спасибо обязательно почитаю эту тему, может вы и правы проще проще пружины по мощнее поставить.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 9:03 pm
rudi
Предупреждение. Будете игнорировать замечания,отправитесь в бан!
