Текущее время: Вт май 26, 2026 8:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Машина сразу не заводится.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 2:13 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 4af-e
Всем форумчанам привет)помогите может кто сталкивался.Машина Карина Е 1.6 не ЛБ когда температура на улице падает от +2 и до -5 не хочет заводиться ((если минут 10 покрутить то она заведёться,но это же не нормально?Предвдущий хозяин говорил что он заводил её,но странным образом,включал первую передачу и крутил стартером и она сразу заводилась((в чем может быть проблема???Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 2:58 pm
Машина: Carina E, Liftback
Температура намекает на бОльшую влажность, чем гораздо выше или ниже градусов. Тогда что-то становится сухим и машине легче заводиться. А если влажность, то это скорее всего электрика. Я бы начал с крышки трамблера, масса кузова-двигателя и далее - провода, свечи... Здесь есть хорошая тема про крышки трамблера.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 3:35 pm
Двигатель: 4af-e
Провода новые,крышка тоже,свечи тоже новые,и она заводиться если включить первую передачу и стартером крутить,мне так говорил прошлый хозяин и я сам так недавно делал((((по поводу массы есть подозрения так как при включении поворотников лампочка на приборке эконома начинает просидать в такт поворотнику
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
И ещё забыл упомянуть,когда заводиться машина если конечно тепло то лампочка эконома переключаетьсч в красный и обратно в зелёный,а когда не заводиться то она горит всегда зеленой,и если завел и сразу заглушил то она заведёться без проблем. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 8:44 pm
на 1 передаче крутить стартером... она сама себя с толкача заводит, что-ли? :) Раз с лампами есть такая проблема, то точно к электрику.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 11:50 pm
Для того,что бы машина завелась нормально нужно несколько требований:
1) Компрессия в цилиндрах, т.е топливо поступившее в цилиндры должно получить необходимую степень сжатия.,
2) Искра должна быть достаточно мощной для воспламенения топливо-воздушной смеси, и своевременной,т.е зажигание должно быть выставлено правильно (на авто с системой БОШ-Мотроник не распространяется).,
3) Количество воздуха подаваемого в цилиндры должно хватать для поджига (реле и клапан холостого хода,воздушный фильтр).,
4) Зазор и состояние свечей (читать буквально по смыслу - СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ) должен соответствовать рекомендуемому,,
5) Качество (соответствие октановому числу) и количество впрыска (засорение форсунок,засорение топливных фильтров грубой и мягкой очистки, исправность бензонасоса, т.е создание достаточного давления в топливной рампе).
6) Масло моторное по сезону,заряженный аккумулятор, чтобы стартер крутил бодро ,тем самым создавая сжатие (вызывающее нагрев) топливо-воздушной смеси.
Проще говоря :du_ma_et: нужны искра, топливо, и воздух.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
свечи тоже новые
Какие свечи?
Крышка трамблёра какого цвета? А каково состояние бегунка?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Нужно проверить датчики:
1) температуры воздуха на впуске (в корпусе воздушного фильтра).,
2) температуры охлаждающей жидкости, который даёт показания на ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 10:02 am
Двигатель: 4af-e
Свечи иридиевые,катушка коричневая,бегунок новый,так причём она в мороз -30 заводиться с пол оборота,делал самодиагностику она ругалась на датчик температуры,я поменял его,ошибки нет а все равно все так же и осталось,и ещё вопрос ,бывший хозяин говорил что ему говорили что это какой то датчик "эконома" что это такое и где его искать???
Да заводить как будто с толкача))не объяснимо но факт
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 2:58 pm
Насколько я знаю,такого датчика нет. Есть датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, называется он ещё МАР (МАП) - cенсор. От правильности показаний которого зависит расход топлива, думаю,что это он связан с лампочкой эконометра, но он очень редко выходит из строя.
А расположен он на моторном щитке, в районе правого поводка стеклоочистителя, к нему идёт маленький вакуумный шланг от впускного рессивера, и проводка из трёх проводов.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 3:22 pm
Двигатель: 4af-e
На счёт датчика Map я тоже думал,но он вроде работает и ошибки по нему нет,попробую поменять его и датчик температуры воздуха,а больше у меня пока вариантов нет((
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 3:49 pm
А что с давлением в топливной рампе, оно в норме?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 8:46 pm
Двигатель: 4af-e
А вот давление не мерял,в сервисе монометр это походу роскошь)))но думаю куплю и померяю,спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 9:47 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Датчик температуры впускного воздуха очень мало влияет на работу,плотность воздуха не разительно меняется от температуры. А вот на давление в рампе,как Азамат говорит,нужно пристально обратить внимание-хотя бы насос-то качает? там очень хитрая релюшка бензонасоса-с двумя обмотками,одна запитывается вместе со стартером,другая-от мозга,когда машина завелась. Это фирменная Тойотовская фишка. Бывает-непропай в катушках,тогда вовек не заведёшь.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 12:22 am
Приветствую :mashet_kepkoy: ,Андрон!!!
Предлагаю попробовать так, перед заводкой.
Замыкаете эти контакты (рисунок ниже), открываете зажигание (должен заработать бензонасос и создать достаточное давление в топливной рампе,обычно при создании достаточного давления через трубку перелива слышно, как излишек бензина сливается обратно в бак), после 3-х, 4-х секунд крутите стартер, если заведётся, вопрос к бензонасосу или форсункам.
Принудительное включение бензонасоса при открытом зажигании..jpg [ 93.95 КБ | Просмотров: 5100 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 10:34 am
Двигатель: 4af-e
Всем спасибо за Советы))попробую сделать и отпишусь)
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 11:11 am
Двигатель: 4af-e
Ну сделал как говорили,но чуда не произошло(((машина все таки завелась после попыток около 10,но уже без перемычки.Нашел одну проблему,в районе бордачка с права от него на стойке снял пластиковую обшивку и увидел что там провода не много влажные,я думаю в это и есть вся беда.Но опять таки странно если бы там что то замыкало или окислилось почему она как Ее заведёшь и сразу глушишь то она опять заведеться,причём сразу же???
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 8:44 pm
Надо определяться, что виновато.
"Быстрый старт" купить и попробовать заводить. Заведется и заглохнет - значит ищем топливо (форсунки, питание на форсунки и т.д.) Не заведется - смотрим Есть ли искра. Если искры нет, то смотрим датчик коленвала, катушку, питание на катушку и т.д. Если искра есть, то бегунок, крышка, провода, свечи.
Удачи!
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 5:31 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Александр707
Попробуй при прокрутке стартера нажать педаль газа. Если поможет, тот текут форсунки.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 10:33 am
Двигатель: 3sfe
[quote="Azamat_630"]
Всем привет!
Если при замыкании этих контактов ничего не происходит и выдаёт 25 ошибку, хана бензонасосу?
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 10:54 am
carbid
25 ошибка-датчик кислорода? Никакой связи с бензонасосом! Лучше пойти обратным путём-сначала включить зажигание,а потом маршировать под капот и перемыкать зти контакты. Насос должен зажужжать,и какие-то звуки появятся,типа щума перекачиваемого бензина в трубках, слива его в бак через обратку,хоть какие-то шевеления. На крайний случай скинуть трубку подачи,заткнуть её пальцем и закоротить кратковременно контакты, бензин должен под давлением вырваться из-под пальца,правда,всё вокруг зальёт,поэтому с мерами безопасности.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 3:14 pm
Двигатель: 3sfe
Спасибо. И все-таки это умер бензонасос(((
Движение - сила!!!
