[ Сообщений: 18 ] |
MeXaHuk
Добавлено: Вс май 19, 2013 3:30 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Доброго времени суток. Недавно была приобретена Карина 96 года с мотором 2СТ. Было замечено, что уходит из радиатора охлаждающая жидкость. Явной течи откуда не выявлено. Было принято решение о замене радиатора, что и было сделано вчера, но проблема по ходу дела не исчезла.
При замене масла на задней стенке блока в районе входа каких-то двух трубок(какое у них назначение?) была замечена сырость - возможно ли такое, что откуда-то оттуда подтекает?или может еще куда-то стоит заглянуть? Как вы относитесь к использованию герметиков для систем охлаждения?
ЗЫ расширительный бачок должен быть заполнен антифризом или он служит исключительно для вытеснения туда лишнего антифриза при нагреве?
ЗЗЫ если залез не в тот раздел - не ругайте сильно, а дайте ссыль, где почитать. Поиском ничего толкового не нашел =(
Добавлено: Вс май 19, 2013 3:40 pm |
На бачке метки есть,миниум и максимум.
Евген
Добавлено: Вс май 19, 2013 3:51 pm |
Герметики - зло.
Карел 76
Добавлено: Вс май 19, 2013 11:13 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
MeXaHuk На бачке есть метки - уровень стоит держать по ним. При падении уровня воздушится ГБЦ и ничего хорошего это не сулит. Если ОЖ уходит, то ищите утечку - чем скорей, тем лучше. Герметики - личное дело каждого, но на старых машинах забить радиатор отопителя - как два пальца об асфальт -))
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
max32
Добавлено: Вс май 19, 2013 11:21 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Герметик ГОУ ХОМ  , сколько пробовал все гавно, из всего один только для выхлопной системы нашел , который реально держит и не прогорает! все остальное даже не временное решение а просто трата денег!
Ivan1987
Добавлено: Пн май 20, 2013 6:22 am |
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 8:47 pm Сообщения: 587 Откуда: Смоленск- Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
смотри внимательно патрубки, когда машина у меня стояла, жидкость держалась. как только в дороге, антифриз уходил, с этим не играй, иначе будут печальные последствия
_________________ Владею 20 летней Каришкой 7A-FE, 9 лет хозяин прекрасного автомобиля)) 1.8, 107л.с, АБС, ГУР, механика, англичанка
atl
Добавлено: Пн май 20, 2013 7:43 am |
Скорее всего трещина в гбц или прокладке трындец
Карел 76
Добавлено: Пн май 20, 2013 7:53 am |
atl писал(а): Скорее всего трещина в гбц или прокладке трындец На дизеле обычно наоборот - давит выхлопные газы в систему охлаждения - 2СТ при этом воздушится и перегревается - не заменить не возможно. Если ОЖ идет в цилиндры, то не заметить белый дым из выхлопной то же сложно.
Ivan1987
Добавлено: Пн май 20, 2013 7:59 am |
да да. будет как паровоз дымить, и свечи заливать, перед запуском будут сырые и может машина не завестись вовсе
GSM-911
Добавлено: Пн май 20, 2013 8:25 am |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
MeXaHuk писал(а): При замене масла на задней стенке блока в районе входа каких-то двух трубок(какое у них назначение?) была замечена сырость - возможно ли такое, что откуда-то оттуда подтекает? Возможно. У меня на задней стенке тоже какие-то трубки, с охлаждением связанные, проходят. Сейчас там шланги на хомутах стоят. Тесть говорит они течь начали и антифриз уходил, он их обрезал и шланги поставил. MeXaHuk писал(а): Как вы относитесь к использованию герметиков для систем охлаждения?
Осенью имел печальный опыт, отношусь отрицательно. ГБЦ умерла через 100км после заливки герметика ((( ... до дома оставалось доехать ещё 700 Оо. В итоге заклинило термостат этой дрянью, перегрев гбц и межклапанные трещины + немного повело голову. Чудом оживили. PS для статистики
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
XD
Добавлено: Пн май 20, 2013 9:07 am |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
Ivan1987 писал(а): будет как паровоз дымить, и свечи заливать, перед запуском будут сырые херню не городи  читай внимательно
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
l_denis
Добавлено: Пн май 20, 2013 11:04 am |
Машина: Carina FF (CT190)
MeXaHuk утечку на соединениях резиновых трубок: нижний патрубок радиатора патрубки печки у самого полгода жидкость уходила, обнаружил место утечки только когда двигатель снимал. текло на соединении патрубка печки
Добавлено: Пн май 20, 2013 11:08 am |
У меня в свое время на карине сочилось из сот радиатора,во время работы двигателя,сразу же испарялась,так что подтеков тоже не было.
atl
Добавлено: Вт май 21, 2013 8:44 am |
Давит то давиит, только вопрос кто из писателей голову себе менял изза этого? Я ездил на сифонящей голове е незнал этого , тосол уходил по чуть чуть, вы путаете варманты с бензином а у насвы можете даже не обратить внимания потому как трещины образуются в форкамере и тосол там просто испаряется, и машина хрен будет парить
Михаил1982
Добавлено: Пн май 15, 2017 12:01 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Решил написать в этой теме, вообщем такая ситуация: Утром, перед поездкой в 730 км открыл капот дабы сделать ТО №1 (делаю каждый день). Смотрю, что в расширительном бочке уровень антифриза находится чуть меньше от рекомендованного уровня, долил максимум грамм 50-100 до нормального уровня и в путь. Доехал до пункта назначения благополучно, оставил авто на ночь, утром открываю капот и какое было мое удивление, что уровень антифриза в расширительном бочке стоит на отметке почти "MAX". Т.е по логике, при остывании авто, часть жидкости из расширительного бачка за ночь должна была вернуться в систему охлаждения и уровень ОЖ в расширительном бочке снова должен был вернуться на старое место(м/у max и min), а он почему-то не вернулся... С такой проблемой столкнулся впервые, подскажите пожалуйста, из-за чего это произошло и какие последствия ждать? Что было мной предпринято: Открыл крышку радиатора и убедившись, что радиатор полон ОЖ, слил с расширительного бочка антифриз до нормального уровня(к стати, слилось почти столько же, сколько и влил до нормального уровня перед поездкой), поменял крышку радиатора(была новая в запасе, все не когда было ее поставить). Завел авто, проверил работу термостата - все работает как и положено. Прогрел двигатель, проехал 10 км, уровень в расширительном бочке после прогрева как и положено поднялся. Что это было ломаю голову уже второй день  ? На динамике авто это ни как не отобразилось, все по прежнему работает исправно, масла в антифризе и антифриза в масле нет, выхлоп нормальный. Заранее всем спасибо за советы!
well
Добавлено: Пн май 15, 2017 1:17 pm |
Михаил1982 писал(а): долил максимум грамм 50- Цитата: не мешайте механизму работать, и себе голову не забивайте.
pul752
Добавлено: Пн май 15, 2017 6:22 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
MeXaHuk Слева сзади на соединении головка/отвод и отвод/нержавеющая трубка возможны подтекания. Это над генератором. Лечится заменой прокладок. Герметик с волокнистыми добавками череват. Сам кипанул чуть. Забило термостат. Металлизированные для "лечения" трещин безвредны. Но они используются, чтобы доехать до мастерской, а не вместо ремонта. Это на америкосовских написано, каа предупреждение.
Череп
Добавлено: Пт июн 09, 2017 12:05 am |
Михаил1982 Поставь машину мордой к верху и погазуй. Уровень ОЖ снова упадет.
Только задавал бы вопрос где положено, а то у нас на дизелях немного другие тараканы по трубам бегают. Насоветуем, потом сам не рад будеш.
[ Сообщений: 18 ] |
