Текущее время: Вт май 26, 2026 8:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 11:33 am
Хвостиков Алексей
Будете нарушать правила форума отправитесь в бан!
 Заголовок сообщения: нужен совет по активатору замка
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 12:33 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4A-FE 1,6
Сгорел электромотор активатора централ. замка на правой передней двери.Если кто сталкивался подскажите,с чего можно подобрать электромотор активатора или покупать в сборе с замком.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 2:55 am
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
1 почему думаете что сгорел
2 подобное где то было и способы восстановления
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 5:59 pm
Хвостиков Алексей
Вам предупреждение за игнорирование правил форума (Запрещено.2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. и замечаний модератора.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 2:07 am
Здраствуйте есть такая проблема, замок с брелка закрывает все, а вот с кнопки дор лок нет, (кнопка рабочая 200%) дор опен срабатывает кстати. Подскажите где копать очень хоца чтоб работало.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 9:33 am
Jinnay
Копай дверную косу водительской двери, как правило в том месте где гофра, от двери к стойке :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 1:15 am
Двигатель: 1.6
Jinnay какую то 1 дверь не закрывает ? или все
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:24 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Такая же проблема, с ключа и с кнопки дорлока только открывает. С пульта сигналки работает все нормально. Смотрел косу, без видимых повреждений... Подскажите кто шарит, какой проводок звонить? Мне кацца дело не в косе, а в пучке проводов под левой ногой, там некоторые на зажимах просто как задний доп_стоп..
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 10:40 am
Ключ и кнопка параллельно соединены в двери, и из двери выходят 2 провода откр и закр, между ними и салонной
косой, только дверная коса, сигу как правило цепляют к салонной косе, думаем, делаем выводы :)
Добавлю из личного опыта, я у себя наверное треть проводов в косе заменил :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 1:06 pm
Логично. Возможно эта самая сига у меня на зажимах и висит... Надо посмотреть..
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 7:40 pm
Ключ открывает все двери, но не закрывает и с блока дорлок тоже не закрывает, звонил все, похоже реле, оно у нас находится за магнитолой слева, как его проверить, и в случае чего возможно лечить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 8:21 pm
Так открывает с кнопки ключа,а с другой кнопки ключа не закрывает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 10:19 pm
Нет, Ключ замок в двери водителя, и с кнопкой в блоке по стеклам . Открыться все 5 дверей, а закрывать только ручками.
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 8:52 am
Jinnay
Похоже проводка из двери в салон :du_ma_et: , и от ключа и от кнопки "дорлок" идет один (общий)
провод на закрывание, похоже ему "кирдык" :( , а сигналки нет?, ее как правило
к салонной проводке подключают, и если от нее срабатывает, то точно проводка двери,
чаще всего (почти всегда) ломается в гофре, между дверью и стойкой кузова.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 8:53 pm
:spasibo--: Дело оказалось в фишке которая прикрепляет дверной жгут к машине, разпиновал перепаял, все заработало как новое), есть вопрос, когда нажимаю дорлок люк у меня поднимется в положение ап из закрытого состояния, и возвращается обратно в закрытое это Норма? у кого есть люки отзовитесь)
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 10:48 pm
Jinnay
У меня ни как не связан люк и цз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 6:15 pm
Как же все таки разъединить люк и ЦЗ, Боюсь что когда наледь образуется то он мне через силу и мотор пожжет и резину сдерет.....
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 2:04 am
Машина: toyota carina e
Машина 2 дня стояла. Не захотела с пульта открываться. Открыл с ключа. При попытке открыть или закрыть цз - поначалу ваще никак. Потом только открывалась, а потом случайно обнаружил что при попытке открыть стекло задней правой двери с кнопки в водительской двери , срабатывает цз и двери в машине запираются. Прикол в том, что у меня задняя проводка на стеклоподъемник справа отключена в двери. Так как он сломан и я скинул штекер, чтобы случайно никто не открыл. Куда копать? Мне почему то это напоминает как на жигулях с плохой массой сзади своей жизнью жили поворотники тормоза и габариты, попеременно моргая.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 12:47 pm
tab16
Скорее всего в гофре от водительской двери провода перетерло
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 6:35 pm
alexrotor писал(а):
tab16
кажется нашел причину. Блок стеклоподъемников и цз. По крайней мере после глобальной чистки заработало нормально. Было большое количество черной пыли,контакты все закопченные, кислые контакты, налет на плате как грибок.
P_20180102_224025.jpg [ 123.03 КБ | Просмотров: 7746 ]
P_20180102_220123.jpg [ 107.86 КБ | Просмотров: 7746 ]
P_20180102_220059(1).jpg [ 120.16 КБ | Просмотров: 7746 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 9:33 am
Доброго времени суток!
У меня сегодня обнаружилась проблемка:
Двери открываются но не закрываются. При нажатии на закрытие - двери открываются (Дорлок, Сига и Ключ). Причем, если я в салоне закрыл каждую дверь руками, потом вышел и ключем попробовал закрыть - двери открываются. В общем двери не закрываются вообще ни при каких обстоятельствах, так и стоит сейчас открытая на охране.
Причинно следственные связи:
На кануне машину помыл, в салоне была сильная влажность. Двери естественным образом замерзли (и замок ключа тоже). На Сиге много много раз нажимал кнопку открыть дверь, чтобы она ее пробила. В итоге она открыла, потом пару дней нормально работала, а сейчас такая петрушка.
Вопрос:
ЦЗ - сломался и на замену?
Или что то перемерзло и переклинило?
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 9:44 am
DRAVE
Или масса где то пропала, или :nez-nayu:
вряд-ли что то глобальное, проверять надо :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 10:21 am
Не спеши разбирать все!
Суши машину в теплом гараже, и все наладится!!!!!!
Было такое не раз, мороз и мойка виновники :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 11:32 am
Вот спасибо! Хорошая новость!
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 7:13 pm
Моя замерзает тоже после мойки, но чтоб команды путала, такого не было :ne_vi_del:
