Kupr_Soft
Добавлено: Вт июн 06, 2017 1:54 pm |
Мастер К. писал(а): Ищу коленвал - в номинале, не стучавший, в хорошем состоянии. судя по подписи на 4A-FE ?
alexrotor
Добавлено: Вт июн 06, 2017 2:05 pm |
alexrotor писал(а): Есть колено, в номинале. Осталось после свапа.
Мастер К.
Добавлено: Вт июн 06, 2017 2:06 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Совершенно верно 4a-fe Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:alexrotor писал(а): alexrotor писал(а): Есть колено, в номинале. Осталось после свапа. Прошу озвучить стоимость и прислать фото.
_________________ Карина-e. 4a-fe
Мастер К.
Добавлено: Пн июн 19, 2017 2:11 pm |
Решил таки оставить свой блок. Буду растачивать по 0,5. Поршня прикупил Teikin. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:Ищу коленвал 4а-fe. Куплю. Только в хорошем состоянии, в стандарте. Под расточку или с разбитой шпонкой не нужен.
Мастер К.
Добавлено: Ср сен 13, 2017 10:18 pm |
Вот и лето прошло....... Словно и не бывало... А было ли лето ? В любом случае, лето кончилось, а движок так и не собран... Дети, работа, дачный участок и времени на гараж вообще нет ! К тому же я продал свою Камри и прикупил садовый участок. Так что теперь надежда только на сборку авенсиса, да и зима не за горами.. Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:Очень долго искал номинальное колено. В итоге нашел в Питере с машины 93-го года с бешеным пробегом и треснутым блоком. Сам снял его и поразился. Величина отклонения при допуске 0,05 составила всего лишь сотку! Блок отдал в Мотортехнологии, расточил, отхонинговал, сделал карцевание и помыл, уж больно хорошо моют, видимо ультразвуком.  Покрасил недорогой термокраской из баллона. Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:Колено, поддон, и голову блока отмывал химией для автоматической мойки автомобиля.   Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:Процесс сборки блока. Все прошло без эксцессов. Оправку использовал Licota, специально прикупил, кольца TR, вкладыши тайхо. И ПО КРЫШКАМ ПОСТУЧАЛ, И ДУНУЛ, И ПЛЮНУЛ, ТОЛЬКО ЧТО С БУБНОМ НЕ СТАНЦЕВАЛ, И ТО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО БУБНА В ГАРАЖЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ. По впечатлениям получилось все очень хорошо!    Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:Масляный насос прикупил новый (жалко труда если старый окажется неисправным).   Всем советую использовать вот такой герметик, это скорее даже не герметик, а формирователь прокладок. LOCTITE 5699   Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:Отмытую головку блока как водится притащил домой и на досуге собирал. Поскольку седла клапанов были не в лучшем состоянии, пришлось потрудится, почти два дня притирал... Использовал шуруповерт и кусочек шланга. Результатом остался доволен. Добавлено спустя 59 минут 50 секунд:Установленные маслосьемные колпачки Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:Сборка головки блоки Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:Заранее прикупленных шайб оказалось мало...... Двух ходовых размеров (2.8 и 2.85) я так и не прикупил. Теперь одна надежда на MerTV, сегодня обещал подобрать порядка 10- ти шайб. Купить их в экзисте или автодоке оказалось нереальным по срокам или стоимости. Шайбы Geely увы уже тоже нигде не купить...
Дмб
Добавлено: Чт сен 14, 2017 8:25 am |
| Атлант клуба |
 нет слов
Последний раз редактировалось Дмб Чт сен 14, 2017 10:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мастер К.
Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:08 pm |
Благодаря Сергею (MerTV) вопрос с недостающими шайбами решен, осталось только довести из из Нижнего Новгорода в СПб. Почту России не рассматриваю (долго). Пока пытаюсь договориться на БлаБлаКар.
alexrotor
Добавлено: Пт сен 15, 2017 1:13 am |
Почта ,кстати , нормально Сейчас работает. 4-5 дней и все на месте.
Мастер К.
Добавлено: Пт сен 15, 2017 1:23 am |
Хочется побыстрей собрать..... Если найти курьера, можно уже завтра собирать..... Хотя возможно, что я только зря трачу время.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: В выходные скорее всего все равно начну собирать. Можно шайбы потом и не снимая валов перекинуть. Пробовал - получалось. Правда делали вдвоем. Я стаканчик отверткой прижимал, а друг шайбу вытаскивал. По мануалу проще делается, но нужен спец инструмент.
Череп
Добавлено: Пт сен 15, 2017 7:11 am |
Мастер К. писал(а): Можно шайбы потом и не снимая валов перекинуть. Пробовал - получалось. Правда делали вдвоем. Я стаканчик отверткой прижимал, а друг шайбу вытаскивал. Я это делаю в 2 руки сам. И тоже получается.
Мастер К.
Добавлено: Пт сен 15, 2017 10:36 am |
На то ты и "Черепашка Ниндзя"
Bets
Добавлено: Пт сен 15, 2017 11:30 am |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 480 Откуда: из Питера Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
эх красота.... я вот сейчас возьму себе контракт, а свой мотор под переборку...
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
Мастер К.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 8:33 pm |
Огромное СПАСИБО Сергею (Mer Tv) пришли все необходимые шайбы, вчера продолжил сборку двигателя. Установлена головка блока с необходимыми шайбами, прикручены распредвалы. Пружину шестерни распредвала поставил новую. Прокладка головки блока (впрочем как и все остальные) оригинал. Больше вчера ничего не успел, cлишком поздно вчера добрался до гаража.
Мастер К.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 1:21 am |
Сегодня, после работы все таки дошел до гаража. Каково же было мое удивление, когда я проверил зазоры клапанов. Все зазоры стали меньше - впуск около 0,16, выпуск 0,26 (при этом дома я подгонял все к 0,2 и 0,3) Позвонил Сергею (MerTv) - огромное спасибо за консультацию. Похоже зазоры клапанов стали меньше из-за температуры. Более правильно мерить зазоры при комнатной t. Потому решил ничего не трогать, надеюсь то, что мерил дома более правильно. Погода сегодня вечер 8-10. Видимо 10 градусов на зазор влияют....
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 27, 2017 10:29 am |
Мастер К. писал(а): впуск около 0,16, выпуск 0,26 Даже такие в допуске
_________________ Алексей.
Мастер К.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 10:49 am |
Это я указал в среднем, по факту есть 0,15 и 0,25 (что впрочем тоже в допуске), однако дома я выставил практически все 0,2 и 0,3.
Azamat_630
Добавлено: Ср сен 27, 2017 3:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Глаз  радует  чистый  движок  .
Череп
Добавлено: Ср сен 27, 2017 9:39 pm |
Мастер К. писал(а): Видимо 10 градусов на зазор влияют Еще как влияют. При 20С одни зазоры, а при 30 на десятку меньше. Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:ALEX-72 писал(а): Даже такие в допуске Надо делать как положено, а то двигатель работать будет по такому же принципу. Типа как сделал, так и работаю.
pul752
Добавлено: Ср сен 27, 2017 10:48 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
 Короче, надо на кухне собирать.
Мастер К.
Добавлено: Чт сен 28, 2017 12:28 am |
Простите, но при увеличении температуры зазоры должны расти, а не уменьшаться. На горячем двигателе они большие. И я как раз выставлял зазоры на кухне при температуре около 20 гр., как и положено.
KRANLOD
Добавлено: Чт сен 28, 2017 6:34 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Мастер К. писал(а): при увеличении температуры зазоры должны Уменьшаться! Металл при нагревании расширяется!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Череп
Добавлено: Чт сен 28, 2017 7:18 am |
KRANLOD писал(а): Металл при нагревании расширяется При этом, разные металлы в разной степени. Наиболее заметно гуляют зазоры в диапазоне температур от 20 до 40С. Ниже 20 и выше 40, они практически не меняются. При условии, что все детали, включая ГБЦ имеют одинаковую температуру.
dess_ik
Добавлено: Чт сен 28, 2017 7:30 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзяэто называется коэффициентом линейного расширения
Мастер К.
Добавлено: Чт сен 28, 2017 10:32 am |
Друзья, а кто нибудь из вас мерил зазоры на горячем двигателе ? Со слов MerTv "Когда разбираешь горячий двигатель, зазоры всегда очень большие". Такой парадокс, силумин во взаимодействии чугуном так себя ведет.
