Текущее время: Ср май 27, 2026 2:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 7:38 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Это ни есть хорошо.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 7:41 pm
Репутация: 187 [ ? ]
И хрен бы с ним, с компрессором, но есть риск пустить по системе побочные продукты от гула - металлическую пыль, опилки и стружку. Так что включать такой компрессор не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 7:48 pm
Kentavr
Вот такой роликовый опорный подшипник урчит, набив канавки на кольце.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Это я "эксперементальный" компрессор разобрал.
IMG_20170607_184401-1.jpg [ 144.21 КБ | Просмотров: 10117 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 8:35 pm
значит крындец ему?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 8:43 pm
Kentavr
Посмотри в глазок осушителя. Если он чист(виден конус с отверстием), то он живой. Если муть осела на стекло - не айс.
Добавлено спустя 53 секунды:
После чего загудел? Вдруг или после заправки?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 8:45 pm
давно пошумливал. а тут загудел...
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 8:57 pm
Глазок покажет. Обычно от недостатка масла или смешивания минералки и синтетики. И посмотри вспенивание при пуске и выкл. ком-ра есть?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 9:28 pm
завтра все равно еду на сервис, там и посмотрю
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 9:32 pm
Машина: Carina 211
Всем привет. Механик знакомый поставил компрессор, сказал проверял - работает. А у меня не запускается. Говорит: предохранитель меняй. Я прозвонил все под рулем и под капотом - все живые. Куда дальше копать? Проводку прозванивать? Как именно? )
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 9:37 pm
GoodGuy
А как он его заставил работать?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 9:40 pm
Машина: Carina 211
pul752 писал(а):
GoodGuy
Не знаю... Но не думаю что врет. Может разбирал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 9:57 pm
GoodGuy писал(а):
Может разбирал.
вот это и напрягает...
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:00 pm
Индикатор работы загорается?
Раз знакомый, то спроси: "А чё ты с ним дела?" :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср июн 07, 2017 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:02 pm
индикатор не точный информатор работы
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:04 pm
По крайней мере показывает, что питание на усилитель подается.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:39 am
Машина: Carina 211
Индикатор A/C горит. Когда нажимаю эту кнопку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 8:39 am
да же если система практически пустая он включается...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:35 am
Kentavr
А подшипник муфты проверял? Он может гудеть ещё как сильно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:48 am
Пенсионер писал(а):
а замену сальника, проверку на утечку и заправку маслом и фреоном вломили 6.5 - 7 т.р. Это как? Нормально? Или искать другое место?
Можно купить у Игоря:
viewtopic.php?f=34&t=9945&start=5425#p804374
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:55 am
alexrotor
Этот подшидник гудит при выключенной муфте, как обводной ролик. А при включении муфты он вращается вместе с валом компрессора и гудят у же роликовые подшипники.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:58 am
И что? что он перестает крутиться? Да, нагрузка меньше на него, но я сам лично встречал примеры, когда подшипник муфты настолько изношен, что гудит он как самолет что при вкл, что при откл кондиционере.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 12:52 pm
alexrotorВ рассуждениях рождается истина. :) У Kentavr и Пенсионера его надо посмотреть на люфт.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 1:59 pm
У меня фишка сваливалась с разъёма компрессора. Выходит из пучка рядом с генератором и подключается на компрессор под шкивом ремня. Ситуация такая же была - на кнопке лампочка работает, кондишен - нет.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 3:20 pm
Подшипник на дизельной.
20160201_123055-1.jpg [ 214.99 КБ | Просмотров: 9801 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 7:52 pm
сегодня поехал проверять кондей. нашли дырочку в нижней трубке. перепаяли трубку, заправили. все работает!
