Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Датчик АБС
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 1:13 am
Машина: Carina E GTI
Всем привет! :dr_ink:
Тема наверное уже избитая, но все таки прошу помощи (фак изучил уже).
Оборвало провод датчика АБС на переднем правом колесе. Полез снимать датчик, он развалился.
Вариант с датчиком коленвала от 406 мотора рассматриваю, но вопрос в том что далеко не у всех этот датчик работает.
От какой еще из Тойот можно поставить датчик? на Дроме так то немало предложений, от Калдин разных кузовов например... Но вопрос что точно подойдет на мою Карину Е ГТИ? Кто решал такую проблему, помогите советом! :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Датчик АБС
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 10:17 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
мне то же интересно!
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 5:25 pm
Сам датчик подойдет, а разъем нет. Можно фишки из разъема переставить в свой корпус. Ну и провод будет с другими кронштейнами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 5:27 pm
Репутация: 36 [ ? ]
а поворотный кулак он войдёт просто провода соединить надо?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 6:01 pm
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 11:24 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Спасибо!)
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 8:34 pm
о каком датчике речь? от какой именно модели?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:01 pm
Hamster76
любой Т19, Т21, Т22 кузов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 12:15 pm
alexrotor писал(а):
Hamster76
Большое спасибо! п.с. подписался на Драйве )
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 7:04 pm
Двигатель: 3S
Добрый день! Сегодня когда меняли стойки заинтересовался проводами которые идут к ступицам...поразмыслили...походу это АБС...хотя предыдущий владелец сказал что типа нет вообще АБС...куда тут можно покопать? потому что на приборной панели нет АБСки...по крайней мере не горит!
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 9:12 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
dess_ik
Надо заглянуть под капот,есть ли там гидроблок АБС-такой кубик с кучей тормозных трубочек из него и электромоторчиком. Если присутствует-это к датчикам АБС,такие должны быть и в задних ступицах. Также это могут быть индикаторы износа колодок(знатоки пусть поправят,если ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:11 pm
Рядом с аккумом на крыле должен быть блок реле АБС.
По поводу волговского датчика коленвала
Опытным путём выяснено что лучше брать костромской (Хаха)
И точно совсем не надо брать саранский. Ну и обтачивать под наше посадочное осторожненько.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 6:26 am
Двигатель: 3S
andron58
ну датчики на всех 4 ступицах :) а колодки у меня только передние..вероятно это АБС
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 10:33 am
Приветствую :mashet_kepkoy: ,Андрон!!!
Надо ли вообще этот блок как-то обслуживать? А то при начале движения,и при торможении слышно жужжание, по громкости сказать не могу,потому,что сравнивать не с чем :( , но думаю всё-равно громковато :) .
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 12:24 pm
не могут
Какая то странная логическая связь.....
Тормозную жидкость надо менять раз в два года, вот и все обслуживание.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 1:07 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
ну я так понимаю колодок в смысле котором я понимаю сзади нет? там же вроде барабаны обычные?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 1:22 pm
Azamat_630
Привет,Азамат!! :mashet_kepkoy: Жужжит насос высокого давления,это его работа! :) Так что всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 2:10 pm
Я не понимаю, что вы там понимаете :D
А что в барабанах не используются колодки?
ЗЫ сзади тоже есть колодки, только другой формы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 2:31 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Начинать лучше с проверки наличия остальных блоков и лампочки в приборке.
Потом провести диагностику "скрепочную".
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 4:55 pm
Ну за этим слежу :) .
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
А-аа, :du_ma_et: просто подумал, может смазать там надо что-нибудь для уменьшения громкости жужжания :) , а то те кто садятся в машину иногда спрашивают, а что это (жужжание)?
А появление звука в начале движения нормальное явление?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 5:41 pm
Azamat_630
Насос всё время поддерживает рабочее давление. Попользовался тормозами-давление в системе упало,он подкачал,и так всю жизнь! :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 5:46 pm
что?
Насос не поддерживает, а наверно сбрасывает давление. И не всю жизнь, а когда какое то из колес близко к блокировке.
При запуске происходит тест, и все.
ЗЫ Вводите людей в заблуждение, а потом пишут тут что раз есть колодки, значит и абс есть.
Если не уверен, лучше не писать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 6:06 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
не...это было к возможному наличию датчика изношенности колодок :)
вот к этому это было написано :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 6:44 pm
Двигатель: 2ct
про абс доходчиво здесь https://www.youtube.com/watch?v=EQL0zMYU_7s
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 6:56 pm
alexrotor
Позвольте! Сбрасывают давление электроклапана,когда колесо блокируется. А вот насос как раз создаёт давление в рабочих цилиндрах.
