Azamat_630
Добавлено: Пт июн 23, 2017 1:06 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Hrustik писал(а): Какие лампы лучше ставить под рефленки Лично мне  нравятся лампы от Osram Cool blue 55/60 H4  .
Макс55
Добавлено: Пт июн 23, 2017 8:13 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Позвольте и свои 5 коп. вставить за фары и лампы. 1. Карелло- пойдет (если отражатель в норме и внутри чистенько)! 2. Депо рефленка, пока что лучшее что обкатывал на Картинке (ездил в ночь и дождь на Алтай и Самару) местами не хватает света когда фары загрязняются и нет разметки на дороге. 3.Депо черные- пучек не понятен,регулируются кое как (возможно это мой случай)! Я для себя выбрал вариант 2 и по лампам: в рефленка Депо установлены лампы маяк (наверное самые при самые дешёвые и с синей колбой,светом даволен и разъемы не плавятся.параметры подходящие). И ещё мысль-возраст человека и как воспринимает все глазик!!!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 23, 2017 8:35 pm |
| Летописец |
Макс55 писал(а): для себя выбрал вариант 2 и по лампам: в рефленка Депо установлены лампы маяк (наверное самые при самые дешёвые и с синей колбой,светом даволен и разъемы не плавятся.параметры подходящие). Когда-то, 12 лет тому назад, на 21099 тоже ставил такие лампы,  а чтобы разъёмы не плавились надо выбирать лампы мощностью 55/60 Ватт, а не 90/100., тогда про Osrаm  я и не знал  .
Макс55
Добавлено: Пт июн 23, 2017 9:28 pm |
Двигатель: 7a FE LB
Azamat_630 Рассказ про 2-3 года тому назад! Про параметры правильно сказали. Osram (какой-то дорогой) катал в этом году на черных хрусталях-не понравилось!имхо
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 23, 2017 9:35 pm |
| Летописец |
Макс55 писал(а): Osram (какой-то дорогой) катал в этом году на черных хрусталях-не понравилось Здесь мне кажется  дело в хрустальных фарах, хотя сам лично не пользовался, по отзывам понял, что в основном, его берут для переделки под линзы и ксенон,  и вот тут они хорошо  себя зарекомендовали  .
Мурат1623
Добавлено: Сб июн 24, 2017 12:45 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Когда-то, 12 лет тому назад, на 21099 тоже ставил такие лампы, а чтобы разъёмы не плавились надо выбирать лампы мощностью 55/60 Ватт, а не 90/100., тогда про Osrаm я и не знал . А я ставил 90/100 на свою 21099 отлично светили.говорили поплавятся,а я проверил и ничего не поплавилось  за два года.
Макс55
Добавлено: Сб июн 24, 2017 8:12 am |
Двигатель: 7a FE LB
Azamat_630Под линзы-хорошее дело, хочу это осуществить (би-ксенон,фаромойки)
Azamat_630
Добавлено: Сб июн 24, 2017 8:24 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): я ставил 90/100 на свою 21099 отлично светили.говорили поплавятся,а я проверил и ничего не поплавилось А на моей поплавились  , потом поменял колодки подключения и лампы на 55/60  . Добавлено спустя 59 секунд:Макс55 писал(а): Под линзы-хорошее дело, хочу это осуществить Тоже подумываю  .
k0cm0
Добавлено: Чт авг 31, 2017 10:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Можно вопросик? Решил воткнуть ксенон в ПТФ, но у мня Хелла с металлической колбой, и лампа H3 в них не влазит. Как можно решить эту проблему? Колбу вытащить не вариант. Может купитьDLAA H11? Туда влазят туда без проблем H11?
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
pul752
Добавлено: Пт сен 01, 2017 12:35 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
k0cm0Прежде, чем колхозить ксенон в ПТФ, надо задуматься, а что скажут встречные? Эти фары дают РаСсЕеНнЫй свет, то есть СлЕпЯщИй. В Германии штраф 200€ за включение без причины. Я при разъезде с такими светлячками просто перехожу на дальний (он у меня проучительный:))) ). С ним хорошо видно.  Ответный ругательский дальний ( как правило лампочки от "МАЯКа", т.к. на большее бюджет не позваляет) в голубом ореоле ксенона из ПТФ просто не виден и безразличен. Кстати, эти ребята, как правило ездят с габаритами и "нижним" ксеноном. Он так, как бы, лучше заметен.  Ну и подешевше. Но есть вариант получить горсть шариков от дальнобоя, которому только этой светомузыки не хватало. Но эти пацаны с тазами на трассы редко суются. Так, по месту шарятся. Ну это так, записки постороннего.
Faranos
Добавлено: Пт сен 01, 2017 6:02 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
k0cm0Уже сказали в другой теме что ксенон в любой галогеновой рефлёной оптике зло и к туманкам это тоже относится
k0cm0
Добавлено: Пт сен 01, 2017 6:35 pm |
| Наставник |
Faranos писал(а): k0cm0Уже сказали в другой теме что ксенон в любой галогеновой рефлёной оптике зло и к туманкам это тоже относится  Согласен. В прошлой теме всеобщее мнение принял. В головной свет будет установлено две хорошие галогенки. ПТФ нужны для сельской (загородней) местности, либо ночная поездка по узкой трассе с минимумом встречного ТС, ну и, если действительно сильный туман. Родные ПТФ с обычными лампами в туман не особо спасали.
Smith
Добавлено: Ср окт 18, 2017 7:29 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Всем доброго вечера. Купил на днях фары Деппо чёрный хрусталь, хочу переделать под линзы и ксенон, но они без корректора, возможно ли вкорячить родной корректор на них? Не могу найти на форуме, возможно это обсуждалось
alexrotor
Добавлено: Ср окт 18, 2017 7:32 pm |
Smith Очень даже возможно, нужно только вырезать отверстие в корпусе фары под корректор.
Smith
Добавлено: Ср окт 18, 2017 10:53 pm |
Двигатель: 7a-fe
alexrotor писал(а): Smith Очень даже возможно, нужно только вырезать отверстие в корпусе фары под корректор. И все? Больше ничего? Просто я пока фен жду не разбирал
alexrotor
Добавлено: Чт окт 19, 2017 11:04 am |
Smith Все. Разбирать фары и не надо.
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 19, 2017 11:55 am |
SmithТам даже на пластике профиль вроде бы есть, по которому резать, но лучше прожечь трубкой подходящего диаметра, и доработать, аккуратнее получится, у меня стоят на черном хрустале
_________________ Алексей.
dess_ik
Добавлено: Чт окт 19, 2017 4:43 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
народ! а что собой вообще корректор представляет? а то поставил фары сатовские ч Ёрный хрусталь...не пойму есть ли на них хоть какой-нибудь корректор  ?
Smith
Добавлено: Чт окт 19, 2017 6:35 pm |
Двигатель: 7a-fe
ALEX-72 писал(а): SmithТам даже на пластике профиль вроде бы есть, по которому резать, но лучше прожечь трубкой подходящего диаметра, и доработать, аккуратнее получится, у меня стоят на черном хрустале  То есть, убрать ручную настройку и поставить корректор, просто есть фары под корректор а есть не под корректор, дак вот у меня второй вариант, которые новые
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 20, 2017 1:52 pm |
Smith писал(а): убрать ручную настройку и поставить корректор Да именно так, если не ставить линзы, то можно сделать не разбирая фары, прожигаешь трубой отверстие ровно вокруг болта, и делаешь пазы под "ушки" на корректоре
Kupr_Soft
Добавлено: Пт дек 01, 2017 1:17 am |
kulon nn насколько я слышал - говно одноразовое...
SVO
Добавлено: Пт дек 01, 2017 10:16 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 8:33 pm Сообщения: 3 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corolla
Двигатель: 1600
Kupr_Soft
Добавлено: Пт дек 01, 2017 1:37 pm |
dess_ik Если именно SAT то даже и не мечтай... нет там корректоров... там даже и места под них нету... =) у меня где-то в бортовике есть отчет как я перекидивал сатовские кишки и стекло в корпус нормальный от депо и ставил туда корректоры свои...
