Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 10:02 pm
Люсик
Вот вы зарегистрированы на форуме почти 3 года назад.Неужели за это время,Вы не нашли свободный день-два что бы узнать ,что такое ож и перегрев мотора? Для кого тут люди распинаются?Для таких не желающих заниматься ликбезом и читать FAQ ?
Я просто в шоке!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 10:22 pm
Люсик писал(а):
Что такое "ОЖ" - ? основные жидкости или что?
Охлаждающая жидкость. Антифриз, для наших машин нужно G-12.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Люсик писал(а):
не перегревать двигатель - это как?
Не доводить до кипения ОЖ. При исправных элементах системы охлаждения до этого не доходит.
То,что я выше перечислял касается всех моторов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 12:00 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
well
Извините что потревожил вас своим вопросом.
Я просто использую антифриз красный NORD и все. А где у него маркировка G-12 или какая другая нигде не увидел где написано. Как часто его нужно менять? Я лично добавляю немного испаряется, по 100-200 г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 12:43 am
Ну если Вы меняете масло через 5-6 т.км, :du_ma_et: то раз в два года поменять антифриз думаю сможете, хотя ,например, "Sakura" заявляет о ресурсе в 250 т.км.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
За какой промежуток времени? У меня вроде особо не испаряется, раз в полгода сливаю с расширительного и заливаю туда порцию свежего. А так уровень вроде держит.
Раньше,после покупки авто,раз в неделю доливал (продолжалось это около месяца,пока не полез выяснять причину), а причиной оказалась неправильно поставленная прокладка крышки радиатора предхозом,или сервисменом :du_ma_et: .
Вот что при поиске первым высветилось:
https://www.drive2.ru/l/5806449/
До конца не читал, но про Норд хорошего мало :( .
У самого залит антифриз от Лукойла G-12, на дне расширительного появляется глинообразный осадок. В планах перейти на Сакуру.
Очень хорошие отзывы читал об оригинальном Тойотовском концетрате для приготовления антифриза путём смешивания с дистилированной водой.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 9:46 pm
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Уважаемые одноклубники,подскажите пожалуйста у меня движок LB или нет. Сам к сожалению разобраться не могу.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 10:24 pm
Зудов
Lb
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 11:08 pm
LB, даже есть надпись рядом с 4A-FE на клапанной крышке,что надо использовать платиновые свечи.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2017 11:46 pm
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2017 12:16 am
faq/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.#.D0.94.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B8_4A.2C_7A_LeanBurn.
И ещё, по "LB" движкам:
faq/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_LeanBurn_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 8:29 pm
Машина: carina e, сарай
Подскажите пожалуйста лб или нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 9:41 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
nero136 писал(а):
лб или нет.
Нет не лб,это СТД-форсунки во впускном коллекторе...
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 9:47 pm
гибрид это.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 10:35 pm
Fidel писал(а):
гибрид это.
Это типо сколхозили двигатель из комплектующих от лб и не лб мотора? Прошлый владелец говорил что двигатель менял на контрактный.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 11:05 pm
Да, так. Трамблер, а следовательно, и мозги - "бедные". А форсунки стоят как у обычного.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 7:34 am
Вот так по незнанке и меняют обычно, берут СТД двигатель, переставляют
трамблер, а то что этот двигатель с мозгами не дружит, пофигу :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 4:21 pm
Ни чего плохого не могу сказать про этот гибрид. Движка отлично работает. Надо отдать должное умельцу который их спаривал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 5:43 pm
Разница заметна только после переделки :) ,
Колхоз, не более того, от безысходности.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 6:53 pm
К слову, приходилось ездить на ЛБ моторе с принудительно открытыми заслонками. По сути - тот же гибрид в теме. За исключением чуть худшей динамики с самых малых оборотов - никакой разницы. А, и холостые были чуть ниже.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 2:30 am
И мне подскажите, LB или нет? Или тоже гибрид?
vid.jpg [ 335.21 КБ | Просмотров: 12802 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 10:19 am
ЛБ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:29 am
Спасибо!
Кстати, подскажите, где диагностический разъём искать на этом двигателе?
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 11:52 am
Обычно он стоит на том месте где крякалка у тебя :) на левом стакане.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 12:48 pm
alexrotor писал(а):
Обычно он стоит
А не быть его не может? Или в салоне?
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 2:40 pm
не встречал такого, в салоне не может.
Кто выдрал его скорее всего или спрятал :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 3:02 pm
В заводской версии в салоне его нет.
Посмотри проводку от блока предохранителей и реле (возле аккумулятора) в месте сплетения косы, находится в районе датчика заднего хода на КПП. От-туда должен быть отвод на диагностический разъём.
DLC _1.jpg [ 271.32 КБ | Просмотров: 12758 ]
DLC _1.jpg увеличенная.jpg [ 330.64 КБ | Просмотров: 12758 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
