Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 4:19 pm
Машина: ТОйота Карина 2
Мужики подскажите сильно влияет на расход форсы которые "льют"? Есть такая инфа? Читал на форуме про неисправности форс. Прикинул вроде они, пока нет времени их снять и проверить. Признаки : не быстро заводится когда постоит ночь. После езды, ваще схватывает на раз плюнуть! Форсы?
Боевая подруга : Toyota Carina II , 1990 года производства, красный лифтбэк, с 3s-fe и 121 лошадьми
2-х литровая Тoyota Carina E 92 года, красный лифтбэк с 133-мя кобылами
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 1:59 pm
Привет всем :) Много написано про форсунки для 4А и 7А....
Вопрос про 3S.
Собственно проблем с работой мотора нет, но чешутся руки и гложет интерес, а именно:
по вину должны быть 23209-74100 зеленые, но стоит контрактный мотор (с Целики) с форсами 23250-74040 желтые, есть ли в них принципиальная разница?
Производительность родных 220сс/min, а тех что стоят 210сс/min, сопротивление наверно одинаковое.
На каких форсах меньше расход? лучше тяга?
На 25 стр. чел писал что поставил 23250-74040 желтые и мотор плохо стал работать. У меня вроде все работает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 10:46 pm
И тишина.... :(
Нет ни у кого проверенной информации по форсункам для 3s-fe?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 10:58 pm
Alexzhuk Разница подачи 5%. Разницы не будет никакой. Сколько комп посчитает, столько и брызнет.
На дозу впрыска так же влияет давление бензина в рампе. И это давление может отличаться на те же 5% легко. КМК ездий и не парься.
А тот момент, что у чела что-то пошло не так, значит были на то другие причины.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 11:13 pm
Черепашка-ниндзя
Так то верно говоришь.
Натыкался в инете на тему что у 23250-74040 производительность не 210 а 289 чтоль. Хз где правда :du_ma_et: а если и в правду 289 жрать будет больше? Или опять сколько по компу, или лямбде-столько и будет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 4:43 pm
У меня родные зеленые, стандартный расход
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 8:16 pm
Машина: Toyota Carina E StationWagon
Комрады. Все тему не осилил.
Тыкните носом - какие форсунки должны стоять на 4A-FE бошмотроник???
Сейчас стоят жёлтые бош 280150438.
Одна точно цокает. + Детонация достала. Вот задумался поменять.
Toyota Carina E '96 L4 1.6, MT, 115 hp (Bosch Motronic) - у супруги.
Toyota Carina E StationWagon '97 L4 2.0, MT, 133 hp - у меня.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 12:40 am
у меня тоже желтые. Включены и цокают парами - это норма (1-3 и 2-4 )
проверь правильность включения форсунок - самый правильный вариант - от мозгов по схеме ( 17 вывод на 1-3 форсы, 36 на 2-4 форсы )
Детонация... хмм. на бошмотронике опережением занимаются мозги. Надо проверить стробоскопом - у меня на ХХ четко 10+ (то есть 12 градусов на прогретом моторе)
Нагар на поршнях может быть и проверить правильность установки ГРМ в первую очередь.
форсы и детонация - ни разу не встречал.
а точно детонация ? :) может пальцам в поршнях капут?
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 1:07 am
По форсункам - 2-ая цокает так, что кажется что она одна и цокает. с год назад промывал все, вроде ничего и не поменялось.
Вот из-за этого и думал поменять али нет пока.
По детонации - достала меня уже в конец. Была мысль что форсунка переливает, мозги начинают беднить смесь - и в итоге детонация на низких оборотах. На холостых причем ее не слышно.
Тут блин еще 21 ошибка выплыла, может конечно детонация из-за лямбды?!?!
По самому двигателю - после замены крышки трамблера тянет как самолет, жена на ней от моей 2-ух литровой уезжает практически.
По-этому на сам двигатель пока не грешил... может зря... Вот насчет ГРМ тоже сегодня мысли уже появились - на неделе проверю, авось "спецы" поставили неверно, всегда правда думал, что при неправильно установленном ГРМ машину колбасить будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 2:38 am
одна форса не должна сильно выделяться на общем фоне (свеча по нагару отличается от остальных?)
детонация не появляется при бедной смеси. Бедная смесь не горит и не самовоспламеняется.
Детонация - следствие раннего воспламенения и взрыва смеси.
как вариант. Черт его не знает, что там мозги делают в аварийном режиме. Но я на практике не встречал.
а вот тут бы я призадумался.. как самолет машина не должна бегать. Были случаи, когда машина бешенная, при неправильной установке грм... но расход при этом тоже, как у самолета, и заводится "неправильно" - с притормаживанием стартера, как будто севший акб.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 10:34 pm
При прошлой замене, когда 1 уже цокала сильнее всех свечи были одинаковые, по нагару как буд-то бы беднит (тогда еще не знал что 21 ошибка). Свечки ксnати иридий NGK BKR6EP-13, думаю в следующий раз на обычный денсо заменить.
Вот расход да, после замены зажигания увеличился - 13 литров, раньше в 10 вписывалась. Манеры езды не экономичная конечно, но у меня на 3s-fe расход 12 в городе. А тут 13-13,5 стал.
Да и вот стартер - крутит как буд-то подсел аккум, есть такое, и заводится не сразу, а скорее с 3-4 оборота стартера. (причем аккум в свое время новый покупался - так же и заводилась).
Завтра буду ГРМ с роликом заказывать, поменяю посмотрим. Может форсы и поживут еще.
Лямбда же на мотронике такая же как и на обычном СТД? А то в соседней ветке молчат пока.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 3:27 am
NGK BKR6EP-13 "13" - это случайно не зазор ли 1,3 мм ? Большой. должен быть 1,1 Это может быть причиной детонации. Объяснения не знаю, но на практике встречал на машинах.
по свече NGK BKR6EP-13 - калильное число 6 ... у простых рекомендуемых должно быть 16 ... у ik20tt калильное число 20...
свеча не должна нам подходить....
Вот расход да, после замены зажигания увеличился - 13 литров, раньше в 10 вписывалась. Манеры езды не экономичная конечно, но у меня на 3s-fe расход 12 в городе. А тут 13-13,5 стал.Да и вот стартер - крутит как буд-то подсел аккум, есть такое, и заводится не сразу, а скорее с 3-4 оборота стартера. (причем аккум в свое время новый покупался - так же и заводилась).Завтра буду ГРМ с роликом заказывать, поменяю посмотрим. Может форсы и поживут еще.
я с раскрутками до 5-6 т об мин трачу в городе 10-11 литров 95го (без кондея)
Лямбда может быть причиной повышенного расхода, но ошибка 21 может из-за обрыва в проводке быть.
Лябда должна быть у нас обычная. Я себе от вазика (бош 537) прикупил, планирую на днях при ТО поставить.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 5:19 am
R9XL
У денсо и нжк по разному калильное число обозначается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 4:01 am
Свечки по вину бьются. Вот в планах на денсо перевести, обычные не платиновые.
Завтра меняю ГРМ. Мозги сразу сброшу - надеюсь что-нибудь поменяется. Может и свечки сразу махну.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 5:05 pm
В общем ГРМ на зубец стоял не правильно. ГРМ заменили - и нифига не поменялось. Как сказали - пальцы звенят.
Форсунка реально одна цокает сильнее всех. И ещё одна периодически свистит. Резинки новые на формах.
После отпуска думаю форсунки промыть вдруг поможет. А пока на лямбду деньги собирать буду.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 5:42 pm
The_Chaser
При каких режимах слышно цоконье?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 2:21 am
На холостых оборотах, стрекот от форсунок.
На подгазовке уже двигатель рычит, не особо понятно.
Сегодня слушал их через умный прибор, который в уши вставляется ))) Результат:
1 и 2 цокают одинаково громко, по факту невооруженным ухом именно они и слышны.
3 и 4 цокают ощутимо тише.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 11:42 am
The_Chaser
Я к тому, что может это вовсе не форсунки.
На 3s после 200 тысяч валы начинают стучать.
Еще детонацию можно перепутать со стуком.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 3:15 pm
Мне кажется о исправности нужно судить по распылу и производительности,
а не по звуку, 2 одинаковых двигателя тоже по разному работают :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 10:23 am
Знакомый ищет форсунку 23209-02020 (жёлтая)
нашёл таковые на али-экспресс продавец Guangzhou Tian Yu Auto Parts Co.,Ltd
отзывы положительные.
Может быть - кто-то может подсказать по опыту заказов запчастей на али. Если есть опыт непосредственно по заказу форсунок - ещё лучше.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 10:56 am
Машина: Toyota carina e 1.6
Здравствуйте.
Есть машина toyata carina e 1.6 1996 года, австралиец, двигатель 4A FE. Теперь вопрос:
Какая форсунка должна стоят на данной машине? Недавно купили машину, одна из форсунок левая, то есть другая стоит. На разборе спрашивали, там вообще другие форсунки предлагают. Видимо все 4 форсунок не от этой машины.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 11:05 am
Австралиец??? Реально их Австралии? Это ж кто так заморочился тащить ее оттуда :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 12:42 pm
Репутация: 89 [ ? ]
VIN код интересно бы посмотреть :du_ma_et: ,если можно :? .
Интересно ещё :du_ma_et: и туда :D .
Добавлено спустя 50 секунд:
esekbas писал(а):
австралиец
Может всё-таки "Австриец"?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 1:34 pm
Ты напиши номера своих форсунок или фото выложи,тебе скажут правильные они у тебя или нет.Замена одной форсунки с другим артикулом не страшна так как ты думаешь.Двигатель нормально работает?
