Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 334 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 10:49 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Ребята,а что стойки стаба разве очень помогают на поворотах?
Тут один кариновод,мало-мальски знаком,давно отпилил стабилизаторы ,оба.
Надоело грит,менять линки.То ухо крепления к рычагу оторвётся.
Короче говорит без них кайф,крен на поворотах почти такой же :nez-nayu:
Раз так,а нафига они нужны...
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 1:09 pm
Машина: Carina E, Liftback
Я когда Карину покупал, на ней не было правой стойки стаба и хозяин тоже говорил, а нафига они нужны... :) Я все-таки поменял обе, чтоб було. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 2:02 pm
Мурат1623 Своему знакомому можеш "привет" передать. Попадется на какой-нибудь волне или прыще на асфальте и не поймает машину даже на сухом асфальте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 2:30 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
OlegF1а нафига они нужны... :)
Само название "стабилизатор поперечной устойчивости" говорит само за себя. А "яйца" для связи. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 3:28 pm
Если увижу,обязательно передам,сто лет не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 12:19 pm
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
R9XL писал(а):
Михалыч-НН писал(а):
Я поступил дешевле и надёжнее - купил 2 комплекта ВАЗовских "яиц", сделал из них 2 стокечки стаба и поставил - вот уже полтора года ходят и нисколько не износились, проверял.
фото бы или описание сборки.
Спасибо.
IMG_20170628_110913.jpg [ 105.7 КБ | Просмотров: 15440 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 9:27 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я не понимаю ,зачем что то изобретать если тот же CTR выхаживает 50тыщ и больше!
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 10:18 pm
Машина: carina e gli
По нашим дорогам в Кировской области у меня они ходят не более 20 тысяч км, те раз в 1.5 года меняю. А ценник у нас сейчас 800 руб. за 1 шт CTR. Поэтому тоже сделал из сайлентблоков амортизатора для классики. 1 сайлент 45 руб, нужно 8. Цена всех 4 стоек вышла 560 руб(это со сваркой и токарем). Сайленты легко перепрессовываются в тисах. Все работает и ничего не гремит. Я думаю всяко лучше чем 800 руб за 1 стойку :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 12:07 am
А можно подробнее... Интересно что, куда.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 2:02 pm
Делал из сайлентблоков передних амортизаторов от классики. Под внешнюю металлическую обойму токарь выточил кольца шириной равной этой обойме. Запрессовал сайленты в обоймы и прикрутил их на место не сваривая пока ничем между собой. Авто стоит на колесах под своей нагрузкой. Берем металлический прут примерно как на заводскиих стойках, прихватываем между собой прикрученные сайленты, откручиваем все и по хорошему провариваем. Делали на авто без поддомкрачивания и снятия колес, чтобы стойки работали как положено и пытались держать авто в нужном положении.
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Кстати, делали на авто под своей нагрузкой еще и потому, что эта конструкция отличается от заводской. Поэтому углы сваривания тоже отличаются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 2:40 pm
ну не знаю,но у нас дороги не лучше чем у вас и всё таки моя прошла 50 тыщ и оказалась вполне живая.менял пару месяцев назад.менял так как левая была в хлам и оказалась оригиналам( меняю всегда парами) то взял пару новых и при замене оказалась что CTRовская вполне живая.но все равно поменял,а живую положил на полочку.
цена у нас баксов 8 за одну !!
так что я не вижу смысла мутить колхоз!!
пы.сы.тут важно не попасть на подделку!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 5:50 pm
Тут важно соблюдать правила форума
А именно 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
Замечание!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 9:30 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
А у меня за пару лет в одной CTR рассыпались пыльники,
стойка не люфтит, а пыльники на всех изгибах дырявые
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 10:16 pm
Парни, я делал вот так viewtopic.php?f=5&t=134&start=175 . Специально спросил, все еще стоят и похоже еще долго будут ездить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 1:20 am
Двигатель: 2ct
практический ответ потребителя маркетингу
а ведь шаровые в стойках стабилизатора почти повсеместно
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 4:27 pm
Такая конструкция линков стабилизатора применялась в оригинале еще в лохматых 90-х на Субару Легаси и если не ошибаюсь на Импрезах. На грузопассажирских Тойотах (Короллах и Калдинах в том числе) линки вообще представляли собой шпильку с 4 резиновыми бочонками. Стоимость ремонта копейки даже по сравнению с покупкой самых дешевых линков на шарах.
Набор линка выглядит вот так
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 6:07 pm
Вот по такому же принципу и я сделал
https://forums.drom.ru/nissan-tino/t1151397404.html
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 8:23 pm
А это от Субарика оригинал. Корпус пластиковый.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 8:28 am
На неделе изготовил такие-же, а вчера поставил :) , будем посмотреть, CTR-ы которые пришли в коробочках
LEMFÖRDER, пробежали не более 25 тысяч :( , точно пробег не засекал, но где то так, основная проблема
как я понял, неплотное прилегание пыльника к пальцу, было бы плотно, еще не меньше 25 пробежали бы :( ,
на этом решил не останавливаться, попросил знакомого мастера, по мере появления дохлых аммортизаторов
от классики, нарезать от них "ушей", чтоб загонять туда сайленты в сборе :)
Или вот еще вариант сайлентблоков в родные "уши" нашел, но они не в "шаговой" доступности :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 10:36 am
Так по итогу, что получается: неоригинальные яйца долго не ходят, изобретение от Нетизноса тоже не панацея?
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 12:20 pm
У меня перед и зад уже 30000км, всё отлично!
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 5:37 pm
Если каким то образом улучшить герметичность пыльника и пальца, то уверен будут ходить,
у меня левая еще послужила бы, видимо более удачная попалась :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 7:57 pm
А стойки от "Нет износа" все правильно затягивают? Если нет то их порвет тысяч за 20
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 9:13 pm
MerTV
А что там можно не так с гайкой сделать?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Я больше склоняюсь к твоей версии про смазку.
Узел наипростейший :ps_ih: , но геморойный. :) У самого чечётка долбит. :) Вот думаю: колхозить или как? :)
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
ALEX-72
Если каким то образом улучшить герметичность пыльника и пальца.
Это была бы сказка. :) Как производитель (капиталист) :) , ты бы стал заморачиваться всякой ерундой. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 9:42 pm
    А темку почитать??? Тут всё есть,на 11 странице :ni_zia:
Последний раз редактировалось KRANLOD Вс июл 30, 2017 10:03 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
