Текущее время: Вт май 26, 2026 10:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 409 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 3:16 pm
Лето писал(а):
может быть технология заинтересует
да у нас тут описан метод ничем не хуже - переделка под аля ВАЗовские аммортизаторы. Дает в будущем трехминутную затрату по времени на замену всего то.
Fritz писал(а):
а номер сможешь достать, мне 700 рэ. жаба позволяет потратить
да не вопрос, только вот я в отпуске и в ПН выйду на работу, где лежит мой блокном с артикулами запчастей, напомни мне через ЛС на следующей неделе, обязательно поделюсь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 2:36 pm
Двигатель: 3sfe
После морозов мои аморты приказали долго жить...
Никто ничего боле не придумал?
Посмотрел в экзистах и автодоках, даже оригиналов нет.
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 5:48 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я придумал - я свой багажник зимой вообще не открываю, залезаю через спинки задних сидений ,если мне что-то нужно достать из багажника)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 5:53 pm
Двигатель: 3sfe
:lol: :ni_zia: :ni_zia:
Движение - сила!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 6:13 pm
carbid
в эмексе посмотри
https://www.emex.ru/f?detailNum=68960-29855&packet=-1
сроки доставки правда ....
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 2:52 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Приветствую есть пара амортизаторов багажника, б.у рабочие. Совсем недорого.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 5:04 pm
dimon 987
какой фирмы? фото можно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 8:01 pm
Год выпуска: 1900
Оригинал. Фото могу на днях сделать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 8:32 pm
Двигатель: 3sfe
Если не затруднит и цену в личку.
Движение - сила!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 1:20 pm
Год выпуска: 1900
carbid
Фото амортизаторов
2017-01-19-1015.jpg [ 291.73 КБ | Просмотров: 17189 ]
2017-01-19-1017.jpg [ 70.97 КБ | Просмотров: 17189 ]
2017-01-19-1020.jpg [ 154.99 КБ | Просмотров: 17189 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 3:02 pm
Двигатель: 3sfe
Ok, беру. Можно реквизиты в лс.
Движение - сила!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 3:12 pm
Год выпуска: 1900
carbid
В лс.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 12:46 am
Здравствуйте я шарил по поиску, но не нашёл про универсал присуседится здесь решил. В общем тема известная решили умереть газовые упоры, о том что меняют я в курсе, но у меня тут как раз завалялись почти новые на хеч, как на фото выше, низ у меня подходит а вот верх вообще ни как, там надо болты приварены срезать, и сверлить дыру. Это сделаем не беда, но вт как узнать влезут ли, может кто делал? у Оригинала длина 54, ход 19, сложенный 30, а у хеча 60 ход 25, и сложенный 35. Как узнать влезет? От таза 2111 параметры один в один как от хеча. Вот консультируюсь прежде чем вандалить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 1:00 pm
В общем так как не нашлось тут некого то делал такое скажу так испортил я крепление одно попытался вкрячить и так и эдак невозможно, не подходят с хеча на универсал армеры и с ваз 2111 тоже не подойдут надо короче. крепление переделал но вставить невозможно потому как сжать надо примерно на 10-15 см а это нереально, даже при помощи молотка не за гналось, так что для любителей универсала только бу или оригинал, ну нашёл аналог китайский еще.
вот наш аналог машина тоже не самая популярная но все же
Москвич 2141
Диаметр цилиндра [мм] 19
Высота подъема [мм] 200
Выталкивающая сила [N] 400
макс. длина [мм] 502
Диаметр вертикальной трубки [мм] 8
2141-6306206
Упор газовый ВАЗ 2121,2104,2110(кап.) Упор газовый М 2141, VW Golf III, Ford Scorpio
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 8:14 pm
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
а кто знает какая длина на кузове лифтбэк? хочу купить новые, но они различаются длиной, как мерить свои понятия не имею.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 10:16 pm
Пердольщик
я себе ставлю такие
PATRON PGS137057 Пружина газовая крышки багажника длина 613 мм.
но там крепления надо переделывать - шарик, на который одевается амортизатор нужно большой приварить. Цена 500 рублей за аморт, выталкивает очень бодро, но китай и долго не работают, в сильные морозы лучше не открывать багажник - умрут сразу.
При хорошо работающем замке буду открывать дверь без помощи рук, но чтобы закрыть потом, придется поднапрячься.
СообщениеДобавлено: Пн сен 11, 2017 8:00 am
Тоже стоят PATRON,номеров не помню,но по усилию больше оригинала,ставил года три назад,все еще живые.Первый год правда приходилось прилагать больше усилий,чем на родных.Сейчас подустали и стало нормально.Зимой проблем не испытывал,в эту не знаю как будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 2:31 pm
Приветствую!
Постигла та же беда, один амморт не держит
кто нить ставил MAGNETI MARELLI 430719100100? фирма вроде как внушает доверие, но что там внутри....
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 7:35 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
у меня две каринки на одной только рычажок потянешь, сам багажник открывается. а на другой надо пару раз дёрнуть рычажок и если повезёт он с первого раза откроется. резинку подклеишь какое то время нормально приоткрывается . один амморт полудохлый на ней.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 2:23 pm
в общем, получив пару раз по хребтине пятой дверью( а ни разу не легкая она), решил разобраться с проблемой. При температуре ниже +15 аммортизаторы не держали 5ую дверь.Путем нехитрых опытов и наблюдений, заметил, что умер именно правый аморт. Начиташись по диагонали тему, решил заказть MAGNETI MARELLI 430719100100 , он же GS1001, который по каталогам шел именно как наш кариновско-лифтбэковский
Сделано в Польше, при детальном осмотре косяков не выявил. Не очень сильные они, 420Н, но что уж купил. Стоит кстати 700рублей штучка.
открываем багажник, ставим швабру, ну или что то подходящее по длине и жесткости. швабру прям рекомендую.
Амортизатор вполне логично крепится к кузову и к самой двери.И если болтики крепления к двери видно сразу, то гаечки крепления к кузову скрыты от пытливого взора и шаловливых рук
для доступа к гайкам аккуратно отгибаем серый пластик вокруг заднего маленького оконца
и получаем доступ к гаечкам
гайки эти откручиваются на удивление легко. Поэтому я не очень понимаю коллег по форуму, которые изгаляются с разными электро и не очень инструментами для отделения аморта от крепления прямо на кузове, рискуя повредить покрытие...
Итак , часть стойки с кузова откручена
откручиваем теперь два болтика крепления с двери
и у нас в руках вся стойка, с креплениями на концах с обоих сторон.
Освобождаем крепления от неисправной стойки.
подсточив верхушку полусферы, видим кончик стопорного кольца
поддеваем шлицевой отверткой и выдираем нещадно стопорное кольцо пассатижами
и отделяем крепление от самой стойки
берем нашу новую стойку , и радуемся, что макаронники придумали ставить стопорное кольцо снаружи полусферы, что в будущем нас избавит от хлопот по демонтажу с помощью точила, болгарки и тп
все подходит просто идеально!
тут важная деталь
крепления к стойки защелкиваем ДО прикручивания креплений к кузрву и двери, это намного удобнее. проверено.
т.е. мы должны сначала получить в руках новую стойку со смонтированными на нее креплениями, ДО установки на Каришу.
Прикручиваем все на место, начиная с крепления, которое к кузову. Не забываем про стрелки, выбитые на креплениях, они должны смотреть в сторону капота.
По длине новая и старая абсолютно идентичны.
от того, что одна стойка осталась старая, а другая новая, никаких перекосов нет, пятая дверь взлетает, после поднятия рукой сантиметров на 20....аж страшно вторую стойку менять, а то вместо ударов по хребту, можно будет выхватить апперкот в челюсть.
Надеюсь кому нибудь поможет, а кого то отговорю пилить что то прямо на кузове без съема.
Последний раз редактировалось likslava Вт сен 25, 2018 3:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 3:40 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Кажется старый амортик толще нового...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 4:17 pm
да, старый потолще.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 8:38 pm
Активист Селигера
Старые оригинал?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 8:41 pm
Очень похоже что да! Второй остался пока, снять размеры или сфоткать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2018 10:40 am
likslava писал(а):
430719100100
а номер левого есть?
