Текущее время: Вт май 26, 2026 10:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Электросхема проводки
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:00 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
andron58
Есть еще массы вроде как - за фарами, по крайне мере очень похоже на нее. Но без снятия фар, до них не добраться. Возможно это массы как раз для фар.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 12:03 pm
andron58
В районе крыла надо искать
Снимок.JPG [ 155.75 КБ | Просмотров: 5812 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 1:36 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ОК! Всем огромное спасибо! Пошёл другим путём-собрал все массы и бросил под болт на правой чашке,где от коллектора чёрный с разъёмом-и было мне счастье!Всё горит и управляется!
Кстати,обнаружил интересную мульку-ПТФ включаются только с ближним,потом ближний можно выключить,оставить габариты-ПТФ горят! А просто при габаритах-шиш с маслом,ПТФ не включаются! Это у меня косяк или... Вроде где-то писалось,что ПТФ вместе с габаритами можно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 10:22 am
Машина: Toyota carina e 2.0 4WD лифт
Двигатель: 3s-ge
Там схема есть, а есть распиновка самого компа?
была 1.6 теперь 2.0 4WD
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 2:54 pm
Вот, это я со своего родного мозга "DENSO" (4A-FE) срисовал, расшифровку или
в инете или в букваре найти можно, там же (в букваре) и распиновка блока есть,
вид если смотреть на разъемы блока!, на лямбду идут:
№ 14 в 26-и пиновом разъеме - нагреватель,
и №6 в 16-и пиновом разъеме - сигнал.
ЭБУ.jpg [ 48.29 КБ | Просмотров: 5563 ]
а вообще если блок вскрыть, там каждый пин подписан на плате, наименования
могут незначительно отличаться, но смысл тот же, и основные выводы у всех
блоков находятся на одних и тех же местах, это я про те которые могут работать
на наших машинках (не считая lean burn и BOSCH-а),
поверь я их много уже перелопатил :D
ps. бледно зеленым выделил те пины, к которым (у меня) идут провода.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 4:19 pm
Ребят, подскажите пожалуйста, где искать предохранители? И стоит ли в электрику соваться без соответствующих знаний?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 4:46 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот можно посмотреть viewtopic.php?p=606027#p606027
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 8:10 pm
Виктор89
faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 4:47 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
предохранитель найти не сложно ) главное ставить того номинала и не ставить купленые где попало например из магазинов для ваза .
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 11:44 am
Парни, ни у кого не завалялось схем на какое нибудь авто из этого списка :?
Список.jpg [ 129.83 КБ | Просмотров: 5502 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 4:19 pm
Лёша привет :mashet_kepkoy: !!!
На другом компе у меня много чего, вечером гляну :) . Как я понял тебя коробка-автомат интересует?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 4:42 pm
Привет Азамат :mashet_kepkoy: , ну и она тоже, отчасти, а так вообще еще много чего,
мозги в том числе, у тебя почта моя сохранилась?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 4:49 pm
Нашёл в архиве л/с.
Уже загружаю, жди :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 7:51 pm
Спасибо Азамат, жду :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 8:56 pm
ALEX-72 писал(а):
Спасибо Азамат, жду
Отправлено :a_g_a: Сэр :) , незачто :snim_shl: .
