Текущее время: Вт май 26, 2026 5:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Чистка испарителя на Карине Е
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 6:50 pm
toyota_love писал(а):
Если консервировать, то так дешевле получается или для чего это делают?
Хладагент остаётся-то Вашим :) ,т.е после сборки заправитесь этим же у них,холодильщиков, надо будет доплатить за работу, ну и возможно :du_ma_et: за дозаправку.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 12:24 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630
Вы печку мыли в ванной? :) Что использовали вместо старого затертого паралона?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 12:32 am
Вы
Давай на ты :) .
Не печка :ne_ne_ne: , :du_ma_et: испаритель.
печку вообще не снимал,просто продул сжатым воздухом от пыли, и должен признать её состояние - как новая (см. рисунок) :co_ol: .
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Я не знаю :du_ma_et: ,как точнее назвать этот материал, где-то читал что называется он "Изолон", в общем пеноматериал белого цвета с алюминиевой фольгой :) .
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
мыли в ванной?
Вот этого точно не помню, помню :du_ma_et: китайской мойкой под высоким давлением, и по моему :du_ma_et: трубки закрывал резиновыми детскими надувными шарами для герметизации испарителя и патрубков системы кондиционирования. Ни в коем случае нельзя оставлять их открытыми :ne_ne_ne: ,что бы влага не попала :) .
...как новая!!!.jpg [ 175.08 КБ | Просмотров: 2987 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 1:07 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Azamat_630
У меня нет возможности, желания и времени сливать фрион. Планирую снять торпедо, снять корпус печки, вымыть и вычистить всю грязь и пыль, радиатор печки и испаритель не буду отключать. Корпус печки можно ведь снять, не отсоединяя радиатор печки и испаритель?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 9:30 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
toyota_love
Даже если снимишь корпус, испаритель не промоешь. Он забивается напроч. Я два раза смесью для мытья двигателя замачивал от грязи и один раз для унитазов от коросты(!!! Очень быстро!!! Может разъесть!!!). А потом содовым раствором и проточной водой.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 10:45 am
Смысл таких манипуляций в чём? Как раз радиатор печки остаётся чистым, он стоит после испарителя,если конечно стоит салонный фильтр.
Вся грязь накапливается в камере испарителя,до и после фильтра.
