Горин
Добавлено: Вт июл 18, 2017 5:03 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2016 9:04 am Сообщения: 34 Откуда: г.Красноярск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota carina e 2.0 4WD лифт
Двигатель: 3s-ge
Оголились провода на лямбде и замкнули в последствии пропала искра с катушки. Когда заглохла реле efi main было горячей что не прикоснуться, зпменил реле ничего не изменилось. Звонил провода на катушке один постоянного напряжения, а другой переменного напруга есть. Лампа чека при диагностики даже не моргает, а просто горит
_________________ была 1.6 теперь 2.0 4WD
Горин
Добавлено: Чт июл 20, 2017 2:27 pm |
Двигатель: 3s-ge
Space marines писал(а): ГоринБыло такое,итог, сгорели ЭБУ,  всмысли комп?
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 20, 2017 3:37 pm |
Горин писал(а): комп? Ага, но на всякий случай проверь ВСЕ  предохранители и массы на кузове и двигателе.
_________________ Алексей.
Okarin
Добавлено: Пт июл 21, 2017 2:25 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 68 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
проверьте есть ли питаение в цепи форсунок,катушки,комутатора . на соклько я помню там везде должено быть +12 вольт при включении зажигания умерли мозги из за замкнувшей лямды я в это никогда не поверю
Михаил1982
Добавлено: Пт июл 21, 2017 2:31 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Okarin писал(а): умерли мозги из за замкнувшей лямды я в это никогда не поверю  Okarin, Подскажите пожалуйста, у товарища на Карине Е с периодичностью раз в пол года горит ЭБУ( при вскрытии ЭБУ дорожки поднятые и есть места оплавления), в чем может быть причина и где ее искать. Он уже за 1,5 года 3-тьи мозги меняет. Т.е новые(с разборки) поставил, пол года покатался и в утиль
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 21, 2017 2:43 pm |
Okarin писал(а): умерли мозги из за замкнувшей лямды я в это никогда не поверю Напрасно, там лямбда с подогревом, которым управляют мозги  , Михаил1982Нужно фото платы мозгов в хорошем качестве, возможно удастся отследить куда ведут сгоревшие дорожки, а там может и виновник найдется, но предположительно, где то замыкает, примерно раз в пол года  , если понять куда ведут дорожки, то может будет проще искать где замыкает
Okarin
Добавлено: Пт июл 21, 2017 2:57 pm |
Двигатель: 1.6
ALEX-72 писал(а): Напрасно, там лямбда с подогревом, которым управляют мозги  , Внезапно  ( так чисто для общего развития есть ли мозги которые не швыряются минусом по лямде ? )
R9XL
Добавлено: Пт июл 21, 2017 3:21 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
Okarin писал(а): Внезапно  ( так чисто для общего развития есть ли мозги которые не швыряются минусом по лямде ? ) лямбда "подогревается" через управление "минусом" для возможности контроля работоспособности подогревателя. Есть лямбды БЕЗ подогревателя, соотв. там нет и связи по минусу с мозгами. а у топикстартера скорее сего проблема с управлением главным реле или на главное реле не приходит "+". Как вариант сгорела масса на мозги или в мозгах дорожки. Принцип работы некоторых мозгов: на Некоторые конт. плюсы приходят постоянно. далее: включаем зажигание - подаем еще один "+" на мозги. С мозгов на главное реле приходит управляющий "-". Реле включается и подает питание на форсы, катушку и т.п, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЯТЬ на мозги. Мозги видят этот "+" и воспринимают сигнал с ДПКВ и т.п. датчиков и при прокрутке стартует двигатель.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 21, 2017 3:23 pm |
OkarinИх большинство  , сложнее с минусом для лямбды найти  , в основном от королло-образных, но и на других моделях есть, у кого лямбда в вып. коллекторе, там редко подогрев используется, я себе сейчас поставил мозги от спасио, еле нашел от такого, на котором АКПП A240L, там не было, пришлось перемычку кинуть на этот пин в мозгах, а с мозгами от механики, обороты ХХ при простоях в пробке на "D", и при переключении на нейтраль или паркинг, обороты подскакивали до 1000-1100, потом конечно снижались, но меня такой вариант не устроил, нашел более подходящий Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:R9XL писал(а): включаем зажигание - подаем еще один "+" на мозги. С мозгов на главное реле приходит управляющий "-". Реле включается и подает питание на форсы, катушку и т.п, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПЯТЬ на мозги. Мозги видят этот "+" и воспринимают сигнал с ДПКВ и т.п Не знаю как у БОШей, у нас немного не так, на реле EFI идет плюс от замка, а минус от мозга управляет реле топливного насоса, ну это не вдаваясь в прочие подробноси
Okarin
Добавлено: Пт июл 21, 2017 4:07 pm |
Двигатель: 1.6
R9XL забыл про древние 1 контактные лямды ALEX-72 это скорее похоже на попытку обмануть мозги
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 21, 2017 6:02 pm |
Okarin писал(а): похоже на попытку обмануть мозги Что именно?, перемычка?, если про нее, то нет это вывод лямбды в рабочий режим, у меня когда машину купил, мозги не родные стояли, подогрева не было, и мотор не работал как положено, то провалы на ХХ, то еще чего нибудь  , я в них тоже перемычку впаял, заработала как положено  , потом купил родные, тоже нормально работала, но вот с АКПП они не подружились
Okarin
Добавлено: Пт июл 21, 2017 8:08 pm |
Двигатель: 1.6
ALEX-72 и тут я понял что ничего не понял точнее я понял что вы хотите сказать но не понял как это работает я часто стою рядом со столом мастера приёмщика и слушаю что говорят клиенты когда описывают причину обращения и я понимаю что ничего не понимаю если знать алгоритм работы мозгов то можно впаять туда эмулятор лямды и мозги не допрут что их на* хм ) дурят я когда то читал что есть возможность в старых мозгах перемычками задавать режимы работы (изменение алгоритма) но не сталкивался с такими .
ALEX-72
Добавлено: Сб июл 22, 2017 1:51 pm |
Okarin писал(а): и тут я понял что ничего не понял  , да все просто, плюс на лямбду идет тот же что и на форсунки, а минусовой провод приходит на мозг, а пин в разъеме пустой, уходящий в никуда, вот я и кинул на него перемычку с массы
Горин
Добавлено: Пн июл 24, 2017 7:40 pm |
Двигатель: 3s-ge
Нужен комп теперь(
R9XL
Добавлено: Пн июл 24, 2017 11:00 pm |
Горин писал(а): Нужен комп теперь( не факт. просто найти толкового электрика для начала. снять карту напряжений с разъема ЭБУ. Если сразу кардинально - вскрыть мозги и визуально посмотреть наличие отгоревших элементов и дорожек. По факту могу сказать, что просто замыкание ДК не приводит к выходу из строя ЭБУ. Проверьте несколько вещей: 1. На одном из контактов ДК (татчика кислорода/лямбдазонда) должно быть +12 В , если нет - ищите. 2. Если есть, то проверить наличие + на ЭБУ - ищите схему Вашего ЭБУ, берите обычную контрольку и проверяйте. Судя по сказанному: Горин писал(а): Оголились провода на лямбде и замкнули можно сделать вывод, что у Вас замкнулся на ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ контакт "+", который запитывает моторную косу. Даже если сгорело ЭБУ двигателя, то скорее всего силовая часть, которая запитывает по минусу ДК. замена одной деталюшки с донора все решит - это позволит избежать проблем с иммобилайзером. и, как уже говорил - просто восстановление дорожек в ЭБУ. УДАЧИ !
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 25, 2017 5:30 am |
Okarin писал(а): он постоянно греется при включении зажигания получается  , на тех мозгах где предусмотрено, минус появляется секунд через 5 после запуска, Горин писал(а): Нужен комп А предохранители и массы все проверил?, можно вскрыть и обследовать как R9XL написал, если сам не силен, наверняка радиолюбитель есть знакомый, № компа напиши, там 2 номера на наклейке, должен быть в таком формате: 89661-?????
Горин
Добавлено: Вт июл 25, 2017 11:27 am |
Двигатель: 3s-ge
89661-2B580 видимых сгораний нет, но цепляю другой комп все работает( найти такой комп проблема, можно ли его заменить на 05020 или 2B420?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: заменить на 89661-05020?
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 25, 2017 12:16 pm |
Горин писал(а): 89661-2B580 Так это же "бедные" мозги!, Вложение:
ЛБ.jpg [ 20.76 КБ | Просмотров: 8280 ]
у меня такие валяются, только я из них пару деталей выпаял  , и корпус перекочевал на другие мозги, в общем плата только осталась  , а так задарил бы тебе, но вообще многие на форуме ушли от системы "LEAN BURN", думаю можно найти с таким номером
Горин
Добавлено: Вт июл 25, 2017 12:20 pm |
Двигатель: 3s-ge
у меня мотор не леан берн, контракный а вот ком и коса от леан берн. не могу найти косу с компом
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: есть только бошевские(
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 25, 2017 12:22 pm |
Добавлено: Вт июл 25, 2017 12:25 pm |
Какой ЭБУ то нужен?Есть такой 89661-1А780,это для стд Денсо.
ALEX-72
Горин писал(а): мотор не леан берн, контракный а вот ком и коса от леан берн Так тебе тогда может лучше на СТД переделать, там не так страшно, косу можно свою оставить, только один провод в нее добавить надо, вот почитай, там как раз переделка на СТД описана: viewtopic.php?f=6&t=6187#p207885
alexrotor
Добавлено: Вт июл 25, 2017 5:29 pm |
У меня есть лин берновский комп, если что.
