Череп
Добавлено: Сб июл 22, 2017 12:33 am |
Кто мешает завернуть ту часть датчика, которая кислород улавливает, в пакетик например, и нормально перепаять провода?
Добавлено: Сб июл 22, 2017 12:41 am |
При работе датчика любая пайка будет вмешиваться в коррекцию,как гальваническая пара. А напряжения там низвовольтные сигнальные.
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 22, 2017 12:45 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Кто мешает завернуть ту часть датчика, которая кислород улавливает, в пакетик например, и нормально перепаять провода? Костя  ! Есть мнение (не моё),что во время пайки пАры флюсов попадают в зону датчика через изоляцию и провода  . Например, вот что говорит поиск: https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... e&ie=UTF-8Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:MerTV писал(а): При работе датчика любая пайка будет вмешиваться в коррекцию,как гальваническая пара. А напряжения там низвовольтные сигнальные. Сергей  ! Ну вот и нашли своё объяснение  ,кстати логически обоснованные  . Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:OkarinНе совсем понял,что Вы написали  , но всё-таки думаю,что запрет пайки производителем как-то логически по законам электрохимии обоснован  . Я исходил из того,  что чёрным по белому написано  .
Последний раз редактировалось Azamat_630 Сб июл 22, 2017 4:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Сб июл 22, 2017 1:04 am |
Azamat_630 писал(а): Есть мнение (не моё),что во время пайки пАры флюсов попадают в зону датчика через изоляцию и провод Всему есть определенные границы и здравый смысл.
R9XL
Добавлено: Сб июл 22, 2017 1:08 am |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
какая гальванопара при пайке влияет на сигнал с ДК ? размах сигнала "обычной" лямбды - от 0,2 до 1 В
да контакты разъема больше погрешности внесут, а плохая масса на акб/мозгах/двигателе и тонкие провода от генератора и того больше.
Прекратите читать теоретиков. Больше 10 лет уже прекрасно перепаиваются лямбды и все работает. Отравление свинцом? свинец еще надо заставить с чем то взаимодействовать, а уж его способность "ползти" по металлам - вообще никакая. Некоторые еще пишут, что провода должны быть герметичны, что б кислород не попадал в местах контакта в самом ДК. Ваще крышняк едет у народа.
Не один десяток ДК я сам лично перепаял - никогда не было проблем с дальнейшей работой. Есть машины, на которые я рекомендую только оригинал, т.к. в последнее время стало модно использовать подогрев с ШИМ регулировкой температуры, также делают логический контроль работы ДК - это когда контролируют работу сигнала с ДК в соотв. с текущим режимом авто по другим датчикам. Это Хонда, Шевроле. Причем ДК дохнет на них с завидной регулярностью и хозяева попадают на сумму от 5 т.р. до 20 !! т.р
кстати на бошмотроник подходит ДК бош 537 ?
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Okarin
Добавлено: Сб июл 22, 2017 3:46 am |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 68 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
Люди где вы берёте эту траву поделитесь со мной очень очень надо !!! ( я мастерам приёмщикам тоже отсыплю чтобы они клиентам втирали) я верю что в этой теме есть хотя бы несколько человек которые понимают принцип работы лямда зонда а так же как он взаимодействует с мозгами и как мозги реагируют на это. Производители рекомендуют менять детали а не ремонтировать если кто то дочитал до этого места то вот немного инфы для размышления а полезная она или нет решайте сами лямда зонд определяет наличие кислорода в отработавших газах путём замера либо разницы с окружающим воздухом Циркониевый (то бишь нюхает вне выхлопной трубы) либо платиновый опираясь на свой внутренний материал отравление датчика происходит как пишут из за присадок но я думаю что его просто сжигают (забивают ему поры сажей) но чаще я менял зонды по причине сдохшего подогрева как то собрал светодиодный тестер для проверки лямда зондов но пользовался им пару раз  такие сейчас на али експрес продаются я просто лично видел как вода попадает в эбу у тазов по проводам и теперь мало чему идивляюсь но это Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:Azamat_630 пайка не приветствуется так как флюс взаимодействую с кислородом окисляется (и это проблемы радиотехников больше) я много чего паяли не парился смывать флюс и ничего не сломалось не отвалилось и не перестало работать с тех пор у бати как то оторвали парктроники с мерса лет 8 назад , я запаял и поставил как помнбю обычную термо усадку без клея и работает до сих пор
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 22, 2017 11:26 am |
| Летописец |
Okarin писал(а): Люди где вы берёте эту траву поделитесь со мной очень очень надо !!! ( я мастерам приёмщикам тоже отсыплю чтобы они клиентам втирали) Делайте кто как хочет, я как написано по мануалу так и сделал. И пока работает,3-й год пошёл. Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Okarin писал(а): Производители рекомендуют менять детали а не ремонтировать Здесь речь идёт не о ремонте датчика,а о переделке разъёма подключения,что в принципе отличается от ремонта по существу.
Установка.JPG [ 64.42 КБ | Просмотров: 13968 ]
Okarin
Добавлено: Сб июл 22, 2017 3:27 pm |
Двигатель: 1.6
Azamat_630 Спасибо большое я 1 раз такой бред читаю честно я даже по гуглу пробежался подумал может я от жизни отстал но так и не нашел логичного довода по этому мануалу нана технологии как ни как Звук по проводам идёт ,вода идёт ну может и кислород тоже теперь предлагаю на этом форуме создать раздел скандалы интриги расследования и закинуть эту тему туда так чисто ржать
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 22, 2017 3:42 pm |
| Летописец |
Okarin писал(а): я 1 раз такой бред читаю Бред не бред, не знаю. Читать,всё что показал поиск я тоже не стал. У каждого сложилось своё мнение. Ещё раз говорю,что я просто сделал как написано в инструкции, пробег после этого около сотни тысяч километров.
DenisPenza
Добавлено: Вс июл 23, 2017 1:51 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 88 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
День добрый, подскажите номерок лямбды для двигателя 4А-FE 107 л.с. не LB . На эмексе смотрю, вроде выдает номер, но написано , что датчик для LB двигателя, боюсь ошибиться. Заранее спасибо!
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 01, 2017 2:17 pm |
| Летописец |
DenisPenza писал(а): боюсь ошибиться. Ошиблись,  или объяснитесь  .
Снимок.JPG [ 46.36 КБ | Просмотров: 13847 ]
Добавлено: Вт авг 01, 2017 3:18 pm |
DenisPenza писал(а): На эмексе смотрю На Экзисте лучше смотреть артикулы.Или в поиске форума viewtopic.php?f=4&t=13621&start=25 пишут что от Калины можно поставить- 0258 006 537.
10bez0
Добавлено: Ср авг 02, 2017 12:04 pm |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
DenisPenza, Фоты нашего датчика: Там и тоётовский (89465 05020) и бошевский (0 258 003 402) номерок считать можно.
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
kulon nn
Добавлено: Чт авг 31, 2017 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Здравствуйте всем...Может что подскажите--самодиагностика показывает 26 код-богатая смесь, свечи чарнеют.на лямде накал прозванивается на 4 ома,при отсоединенной фишке лямды--ошибок не показывает...куда копать---лямду в приговор??? лямда бош универсал - 3 года эксплуатации...
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 01, 2017 4:49 pm |
| Летописец |
kulon nn писал(а): при отсоединенной фишке лямды--ошибок не показывает В смысле "чек" не горит? У меня он тоже не загорается при отсоединении датчика. Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:kulon nn писал(а): ошибок не показывает Ошибку (мигание "чека" при замкнутых контактах Те и Е) начинает показывать после регистрации ЭБУ, т.е после какого-то промежутка времени и набора оборотов в 2,5 тыс. в минуту. Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:kulon nn писал(а): куда копать---лямду в приговор??? Меня в своё время достали ошибки 25 и 26,которые менялись по непонятному мне алгоритму, промыл форсунки Лавром для проф.очистки и проблема больше не возникала, 2 года прошло. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:kulon nn писал(а): лямда бош универсал - 3 года эксплуатации... Тоже Бош,универсальный стоит, 3-й год пошёл. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:kulon nn писал(а): лямду в приговор??? Диагностику при помощи стрелочного вольтметра делал? Колебания стрелки о чём говорят?
Azamat_630
Добавлено: Вс сен 03, 2017 9:16 am |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): промыл форсунки Лавром для проф.очистки и проблема больше не возникала Делал вот этим: http://lavr.ru/catalog/item/lavr_ml_101 ... tem_purge/Без демонтажа форсунок с рампой. Подключил через тумблер бензонасос (был в запасе) к топливной рампе и погрузил его в промывочную жидкость,обратку с топливной рампы пустил туда же через Вазовский топливный фильтр. Далее по инструкции, технику пожароопасности соблюдать. Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:Azamat_630 писал(а): Тоже Бош,универсальный стоит, 3-й год пошёл. Вот такой: https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 6E4&sr=-36Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:Неисправность может быть и в сеточке бензонасоса, топливном фильтре мягкой очистки, вакуумном патрубке от МАП-сенсора,воздушном фильтре.
Датчик.JPG [ 20.36 КБ | Просмотров: 13593 ]
Свечи.JPG [ 50.45 КБ | Просмотров: 13592 ]
25_26.JPG [ 89.07 КБ | Просмотров: 13592 ]
Skywalker01
Добавлено: Чт май 17, 2018 8:59 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 99 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Извечная тема владельцев Карины - датчик обедненной смеси на LB мотор. Дорого и неприятно. Сразу к сути - прошу помощи, так как приобрел машину с горящим чеком и не работающим датчиком, как сказал предыдущий владелец (после самодиагностики стало очевидно, что это связано). Подскажите, есть ли КАЧЕСТВЕННАЯ, альтернатива Denso DOX-0251, который на EXIST стоит почти 10 тысяч рублей на мой LB мотор (см. подпись)? Или все же требуется взять данный датчик? Рассматриваю худший случай, именно с заменой, без отключения датчика и искусственного погашения чека, но хотелось бы избежать таких затрат на первых порах. Знаю, много было диалогов об этом, но не нашел конкретики на подобных ветках об этом датчике, поэтому прошу немножко вашего времени.
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Fidel
Добавлено: Чт май 17, 2018 9:23 pm |
Skywalker01 писал(а): есть ли КАЧЕСТВЕННАЯ, альтернатива Denso DOX-0251 пока нет
Skywalker01
Добавлено: Чт май 17, 2018 9:35 pm |
| Наставник |
Japan Parts (OO-T04), CGA (11-LMZ2001-RA), Father (F225R15) - все фуфло? (стоят в пределах 4 тысяч)
Добавлено: Чт май 17, 2018 10:16 pm |
Skywalker01 писал(а): Japan Parts (OO-T04), CGA (11-LMZ2001-RA), Father (F225R15) - все фуфло? Почему же фуфло?Это просто кислородники для СТД моторов.
Skywalker01
Добавлено: Чт май 17, 2018 10:24 pm |
| Наставник |
Сергей С@ныч писал(а): Skywalker01 писал(а): Japan Parts (OO-T04), CGA (11-LMZ2001-RA), Father (F225R15) - все фуфло? Почему же фуфло?Это просто кислородники для СТД моторов. Понял, не обратил внимание, что они для LB не подходят. Спасибо!
DenisPenza
Добавлено: Пт май 18, 2018 10:26 am |
| Наставник |
А если взять бошевский( тоже собираюсь менять , склоняюсь пока к нему, да и щас стоит тоже бош)
P.s. : мне emex выдает, что эти 3 датчика идут на движки 7A-FE и 4A-FE (lean burn)
KRANLOD
Добавлено: Пт май 18, 2018 12:11 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
DenisPenza Денсо DOX0251 или DOX0250 ориентировочная цена 100 уе, и к сожалению кроме этого других альтернатив нет... Разе что оригинальный за 200.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
DenisPenza
Добавлено: Пт май 18, 2018 12:36 pm |
| Наставник |
Добавлено: Пт май 18, 2018 7:01 pm |
DenisPenza писал(а): А если движок не LB? То эти подойдут Сергей С@ныч писал(а): Japan Parts (OO-T04), CGA (11-LMZ2001-RA), Father (F225R15) кислородники для СТД моторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
