Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 3:26 pm
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Забрал сегодня из ремонта. ЗА обе стороны отдал 6000 р. Гарантию дал 10 лет. И если какие проблемы - бесплатно все поправит, но сказал, что такого не будет (в смысле проблем).
 Заголовок сообщения: За праздники сделать успели...
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:57 am
Фотоотчет
В общем смотрим снизу вверх и справа налево. Модераторы как-то не предусмотрели того, что пользователю форума не совсем удобно производить действия в обратной последовательности :D
В технологические отверстия залил по 100г негрола, т.к. изнутри идеально не зачистить и антикором не промазать. Сделать это можно только до сварочных работ, но после весь антикор просто сгорит.
Комментарий к файлу: Балку отсоединили с обеих сторон, из 6-и уцелел только один болт. Вот такое безобразие было с левой стороны.
IMG_1799.JPG [ 182.67 КБ | Просмотров: 18617 ]
Комментарий к файлу: Для того чтобы открутить длинные болты держащие поперечные тяги, пришлось снять бензобак, т.к. гроловка болта полностью погружается в "чашку", назначение которой я так и не понял. Можно было изощренным способом накидым зацепить болты,
IMG_1802.JPG [ 184.48 КБ | Просмотров: 18608 ]
Комментарий к файлу: Балку пришлось просто вырвать. Ксати, болты по бокам в 1,5 раза короче центрального.
IMG_1803.JPG [ 178.3 КБ | Просмотров: 18612 ]
Комментарий к файлу: к куску металла с обратной стороны привариваются гайки. Кромки листа выступают на 3 см от поверхности крепления балки. Все работы производятся с прикрученой и поддомкраченой балкой.
IMG_1811.JPG [ 196.16 КБ | Просмотров: 18619 ]
IMG_1814.JPG [ 199.28 КБ | Просмотров: 18618 ]
Комментарий к файлу: итог
IMG_1821.JPG [ 192.22 КБ | Просмотров: 18628 ]
Комментарий к файлу: зачищаем, обрабатываем антикором.
IMG_1824.JPG [ 192.59 КБ | Просмотров: 18620 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:05 pm
:) у меня 2 вопроса ...
1 й а разве там нету технологичеких отверстий для обработки пистолетом с трубкой мавилью???
2 е можно заранее намазаь мофилью там все потом риварить а потм просто эо все дело нагреть и мовиль растечется =)
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:09 pm
Neo-N06
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи)))
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 1:15 pm
А ты пробывал варить обрaботанную антикорозийкой поверхности, особено над собой?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 2:45 pm
недавно обнаружил у себя такой же косяк. слева балка держится на честном слове. завтра поеду варить. ремонт оценили в 2500.
Carina E, 3SF-E, White Sportwagon
продал. в данный момент пешеход
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 3:15 pm
Вообще, судя по отзывам, у карин это самое уязвимое место... Если применить визуально техмеханику, то можно понять, что вертикальной нагрузки на балку практически нет, на ней держатся лишь поперечные тяги, следовательно сам узел можно было бы доработать и распределить нагрузку по другому (ИМХО).
Если варить будешь не сам, то стойку лучше снять иначе перегреть могут случайно и попадешь еще на такую же сумму.
Скорее всего справа тоже есть коррозия, лучше сразу принять меры.
У меня там отвертка провалилась, пришлось зачищать и еще кусок наваривать.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 3:31 pm
Двигатель: 2.0 бенз
MiXaLbl4
Советую сразу проверить и правую сторону... У меня тоже левая отвалилась, а правая держалась на честном слове... Визуально даже не сказал бы, пока сварщик не тыкнул отверткой...
 Заголовок сообщения: Re: Отгнила задняя балка
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 2:07 pm
ремонтные вставки делать. Помимо грамотного сварщика, надо будет именно кузовного специалиста, дабы не уплыли" точки крепления подрамника.
Вопрос к тем кто сталкивался.Есть ли в продаже(exist например) такие ремонтные вставки или всё сам сварщик делает?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 2:59 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Мне сварной все сам сделал. После этого год проездил, проблем никаких. Потом расстались с Каринкой...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 4:21 pm
Осталось сварного толкового найти...у меня задняя балка с левой стороны начинает отгнивать помаленьку..сегодня обнаружил трещину в лонжероне..думаю если уж делать ,так сразу обе стороны...Хотел узнать,может продаются ремонтные вставки ..Ведь можно так наварить,что машина боком ездить будет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 5:07 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
57696-20020 - Накладка пола задняя левая, вроде она, только ценник не гуманный :(
схема.png [ 250.65 КБ | Просмотров: 18285 ]
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 6:22 pm
тоже нашёл всё таки...2861р...блин,рано я кузов на свалку выкинул..можно было вырезать.
Мой совет всем проверить эту часть кузова..Под грязью может скрываться коррозия однако..
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 2:40 pm
Сегодня отвалилась левая сторона всё-таки...ждал этого 5 лет,после того как обнаружил...Сварному говорю:вари так,не снимая бензобака...Ответ сварщика:я не герой Советского Союза..То есть ценник полез вверх..........Вставка кстати,лежит от покойного Тосик(а)...земля ему пухом....
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 5:38 pm
Крепкие они все-таки :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 9:20 pm
Не смотря на то,что по Москве ездила :) ...сегодня у сварного видел 99-ую 2004 года...сказать что гнилушка,значит ничего не сказать...трудно найти не гнилую кузовную деталь...пол вообще вывалился на асфальт...
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 12:41 am
well писал(а):
Не смотря на то,что по Москве ездила ...сегодня у сварного видел 99-ую 2004 года...сказать что гнилушка,значит ничего не сказать...трудно найти не гнилую кузовную деталь
Валерий :mashet_kepkoy: !!!
Свою 99-ю 93-го года каждую осень по кузову что-то варил и восстанавливал, :du_ma_et: сначала днище :) ,потом сапожки, :( потом чашки задних стоек :shock: . Недавно видел Карину-Е "япповскую" -ни одной ржи по кузову :o , даже в районе задних арок, правда хозяин признался,что перекрашивал её. Видно,что металл крепкий :co_ol: .
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 5:39 pm
ремонт(точнее простой) затянулся :( ..надо было в своё время на сварного параллельно учиться....к путным кузовщикам очередь...
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 10:52 pm
Сегодня забрал машину от кузовщика.Как говорилось ранее,пришлось делать и правую сторону.(пока временно,не было ремонтной вставки).В ремонте участия не принимал,но знаю что бензобак не снимали,трубки не отворачивали,заливную горловину не трогали.Кстати:на ремонтной вставке(с донора) нашёл 3 технологических отверстия(закрыты заглушками ) для внутренней обработки антикором и (моё мнение) слива воды....
Страшного ничего там нет,хотя сварщики здорово нагревают цену за ремонт.(мол всё ржавое,не отвернётся-высверливать,бензобак снимать,глушак отворачивать и т.д.)Всё даже очень подлежит ремонту.
Обработал (снаружи) динитролом.Завтра в нутро чего нибудь залью...
Но развал всё таки надо стрельнуть...
Там всё просто кстати..Внешний вид отвалившейся балки,пугает конечно сильно.Этим пользуются кузовщики,нагоняя страху на владельца и накручивая цену за ремонт.Советую,перед тем как ехать к кузовщику,зачистить всю накладку от антикора...И ткнуть ему пальцем ,что надо делать .Цена сразу упадёт.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 7:55 am
Ты это о чем Валер :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 9:02 am
Двигатель: 3S
well
кстати мне рекомендовали после того как сделаю пороги залить туда какую-нибудь химию...чтоб ржа не начала появляться
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 9:15 am
ALEX-72 писал(а):
Ты это о чем Валер
Нет Алексей, речь идёт не о C2H5OH :D .
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 5:10 pm
Azamat_630 писал(а):
C2H5OH
Сколько внутрь его не лей, машине это не поможет :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 5:23 pm
C2H5OH
Ну почему :du_ma_et: , может у Валерия движок работает на спирте :D .
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 7:42 am
Шутки шутками, я у мастера знакомого спрашивал, чего лучше мовиль, тектил, или еще что?,
сказал отработка :shock: :ts_ss: , только говорит ее нагреть почти до кипения, и сразу заливать,
это я про пороги спрашивал, оно говорит пока горячее, всю влагу вытеснит, и собой заполнит.
Но поможет забыть о проблеме с машиной :D
