[ Сообщений: 9 ] |
Bobryak
Добавлено: Чт авг 03, 2017 8:05 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2014 11:37 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e -1.6
Двигатель: Бензин
Доброго времени суток.... Очень интересует чертеж центрирующей оправки для установки ведомого диска. Облазил много ссылок и смотрел в двух книжках ,но так и не нашел,ни номер детали ,ни самого чертежа с размерами( Просьба ,кто знает по ней что либо,или как обойтись без нее в ЛС Заранее Спасибо!
Добавлено: Чт авг 03, 2017 8:11 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
просто на глаз отцентровать диск. В маховике нет подшипника,нет нужды центровать с точностью до долей миллиметра
well
Добавлено: Чт авг 03, 2017 8:39 pm |
Человек-легенда |
Bobryak писал(а): центрирующей оправки для установки ведомого диска. Видимо речь идёт о первичном вале коробки,обрезанном пополам с приваренной железякой вместо ручки(колхоз короче)  Нужна центровка по шлицам?Не?
Fidel
Добавлено: Чт авг 03, 2017 10:03 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Если память не подводит, центровал огрызком ПП трубы 20мм, оставшимся от монтажа водопровода. Довольно приблизительно, но Сергей верно сказал, идеальная центровка там и не нужна.
алекс 338
Добавлено: Чт авг 03, 2017 10:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2016 7:45 pm Сообщения: 113 Откуда: Новочеркасск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
Могу замерять, но...... MerTV писал(а): просто на глаз отцентровать диск. В маховике нет подшипника,нет нужды центровать с точностью до долей миллиметра Плюс много!
_________________ Колеса должны вращаться.
супостат
Добавлено: Чт авг 03, 2017 10:37 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
я на глаз центровал, коробка стала без проблем.
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 03, 2017 11:45 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4578 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
супостат писал(а): я на глаз центровал, коробка стала без проблем. Я ничего не центровал, снимал коробку и ставил 2 раза,правда я был  больше помощником, а чем это грозит? В общем я всё откручивал и закручивал  ...Помню,говорили,что дифференциал может провернуться  .
Череп
Добавлено: Пт авг 04, 2017 12:32 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Менял с товарищем на его Камри ведомый диск и корзину. Работал в щели между отодвинутой коробкой от двигателя. Просто на глаз сложили диск и корзину, кое-как всунули в щель, там прикрутили. Коробка нормально сцентровалась с двигателем.
l_denis
Добавлено: Пт авг 04, 2017 11:30 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Центрующая оправка - это пошло от владельцев "Жигулей". Там (на классике) очень тяжело попасть кончиком вала в подшипник, который в коленвале. Там ступенька получается, а коробкой мотать некуда. Поэтому надо диск отцентровать чтобы коробка легче ставилась. У переднеприводных ВАЗов этого подшипника уже нет, а в коленвале просто углубление. Я одному чудику на 2109 помогал сцепление менять. Когда дело дошло до установки диска мы чуть не подрались. Оправка, говорит, нужна. А я говорю, что не нужна. - Как без оправки? Мы коробку не воткнём, вал не попадёт. - А ты посмотри в колено и на вал коробки. Куда ты там попадать собрался? Там места еще на один вал хватает А он упёрся рогом и фиг ему чего докажешь. Я, говорит, даже пытаться не буду коробку ставить если диск не отцентрован, и уехал искать оправку. Пока он ездил я соседом коробку воткнул и собрать всё успел.
[ Сообщений: 9 ] |
