Текущее время: Вт мар 17, 2026 1:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 11:10 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Sanchis85
Саш,поставь от 2110,дешево и ходят нормально,3 года езжу,и нет проблем,по витку обрезал и все :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 11:14 am
Заказал шведские Лезжофорсы.
надеюсь их еще лет на 5 хватит =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 11:17 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Sanchis85
Жигулёвские столько не ходят)
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 5:39 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Тоже задняя сломалась. Пока холодно и грязно, лезть не охота. Toyota терпеливая машина, до тепла потерпит.
20170215_165926.jpg [ 202.08 КБ | Просмотров: 12213 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 4:15 pm
поставил на перед английского лифтбЭка пружинки фирмы "Autoklakson" атрикуль "24009", по 800р за штучку. Незнаю что за пружины стояли до этого, но размер у них такойже как у новых(только они просели).
1.JPG [ 180.28 КБ | Просмотров: 12033 ]
Комментарий к файлу: слева новая
2.JPG [ 215.22 КБ | Просмотров: 12033 ]
Комментарий к файлу: новая
3.JPG [ 181.02 КБ | Просмотров: 12033 ]
Комментарий к файлу: Ставая
4.JPG [ 305.25 КБ | Просмотров: 12033 ]
Последний раз редактировалось BaZ Чт авг 10, 2017 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 4:26 pm
Двигатель: 3S
BaZ
я тож нынче менял стойки вкруг...заодно и пружины поменял везде...спереди брал в магазине по 1850 за штуку...вроде нормально...не просели
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 5:57 pm
dess_ik писал(а):
BaZ
Здравствуйте.
Если остались коды, напишите, пожалуйста (пружины и стойки), и что за производитель?
Спасибо
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 6:00 pm
Машина: Carina E, Liftback
Тоже на лифт ставил передние Автоклаксон. Машинка поднялась. Стоят уже где-то год, пока не просели, даже на чуток. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 7:23 pm
Двигатель: 3S
R9XL
да вот если б остались...просто пришел в местный магазин один...просто совершенно неожиданно для меня выяснилось что спереди пружина лопнутая(просто сзади когда все перебирали то там я знал заранее про пружину и запасся ими), а тут была неожиданность...вот и взял первые попавшиеся..сейчас даже хз что за пружинки были...попробую конечно узнать...правда у меня седан....хотя тут наверное спереди должно быть все одинаково(плюс-минус)
Добавлено спустя 34 секунды:
R9XL
стойки ставил TOKICO 3224 и 3225, как по мне мягковаты эти стойки...
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 12:04 am
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Доброго времени суток. Поставил пружины Фобос от 2110/2112, не пилил. Посмотрим как себя покажут. Не мягко, но я так и хотел.
P70702-093946.jpg [ 216.04 КБ | Просмотров: 11940 ]
P70702-113408.jpg [ 299.72 КБ | Просмотров: 11940 ]
P70702-152518.jpg [ 190.46 КБ | Просмотров: 11940 ]
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 11:28 am
msw
Не подскажите ли каталожные номера пружинок?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 12:17 pm
Двигатель: 4A LB
Подскажите тоже какие пружинки на универсал взять, а то уже морда выше зада без нагрузки.
Стойки брал всборе в октябре 2014, пружины за это время просели примерно на 1см, но нагрузку не держали с самого начала, при посадке на задний диван двух человек с сумкой (суммарно 120кг) , авто проседала почти на 5 см, пузом шкрябоет неровности :cry_ing:
110156ASSY SHINKAI
Стойка газовая в сборе с пружиной
110157ASSY SHINKAI
Уже мысль была вернуть старые пружины да резинку(проставку) пихнуть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 1:47 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
msw
На отбой стойки бьют?
RePit
Обратись к viewtopic.php?f=34&t=17992#postform. Он Калдины разбирал.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 11:01 pm
Народ ну подскажите пожалуйста номера передних пружин от ваза 2112, всю тему перечитал и не нашёл :(
"24009" низкие оказались буду снимать...
Такие подойдут "2112-2902712" ?
Неплохая табличка http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/vybor ... uzhin.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 4:21 pm
BaZ писал(а):
пружин от ваза 2112
В магазине покупал, может и был какой номер на коробке, не обратил внимания :( ,
просто брал от 16-ти клапанной, яко-бы заводские :nez-nayu: , у тебя двигатель тяжелее,
может в этом проблема :du_ma_et:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Из дома напишу что сейчас поставил, в связи с установкой АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 7:39 pm
Вот такие сейчас поставил:
Фото-0009.jpg [ 485.94 КБ | Просмотров: 11730 ]
потому как с 7А + АКПП почему то даже 2-х литровых было мало, зимой обратил внимание,
что при малейшей неровности ударяет по отбойнику стойки, летом он мягкий, не слышно :D ,
езжу третий день, пока все нравится, поднялась см на 3-4, чет не померил до замены,
да и после еще не собрался :? , жду когда все на место встанет :) ,
они кстати по моему единственные серии HD, как не искал, остальные XP :ne_vi_del:
теперь что то с задними делать надо :du_ma_et:
Да чуть не забыл, вот их каталог :)
Забыл предупредить :!: , если кпп механика, может быть жестковато,
и еще стойки у меня токико 22мм.
Вот еще вариант :D
Усиленная пружина.jpg [ 80.64 КБ | Просмотров: 11723 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 10:42 pm
ALEX-72 писал(а):
Вот еще вариант
Чего уж мелочиться.. Сразу шток заварить и никаких проблем :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 7:56 am
Пробовал я так :D , как то на ниссане нижнее ухо задней оборвало :( ,
подобрал на обочине какую то чурку (деревяху :) ), вставил между
мостом и кузовом, чтоб до сварки дотянуть, я раньше думал у него
жесткая подвеска :shock: , на чурке чуть всю душу не вытрясло :D ,
и это всего одно колесо из 4-х, самое дальнее от водителя :o
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 9:13 pm
В общем снял я передние "24009" и поставил "BM0047" фирмы "BELMAG" 1000р за 2 шт, вроде получил что хотел, постотрим как будут ходить...
Поменял и задние на "Autoklakson" "64560" 1900р за две, приподнялось немного, хотя стояли точно такие же по высоте.
Никому почти новые "24009" не нужны в москве?(район Внуково)
Комментарий к файлу: BM0047(красная) и 24009
1.JPG [ 433.22 КБ | Просмотров: 11651 ]
Комментарий к файлу: 64560 и старая
2.JPG [ 487.57 КБ | Просмотров: 11651 ]
Комментарий к файлу: упаковка 64560
3.JPG [ 469.68 КБ | Просмотров: 11651 ]
4.JPG [ 454.31 КБ | Просмотров: 11651 ]
Комментарий к файлу: Высота задней стойки "лифта" 94гв примерно 37 см (не знаю родная или нет)
5.JPG [ 377.83 КБ | Просмотров: 11651 ]
Комментарий к файлу: высота передней примерно 27
6.JPG [ 364.01 КБ | Просмотров: 11651 ]
Комментарий к файлу: вот так откручивал опорник на задней(там нет шлица на штоке и он крутится)
7.JPG [ 370.86 КБ | Просмотров: 11651 ]
Комментарий к файлу: такой стал перед на "BM0047"
8.JPG [ 473.79 КБ | Просмотров: 11651 ]
Комментарий к файлу: такой стал зад на "64560"
9.JPG [ 447.74 КБ | Просмотров: 11651 ]
Комментарий к файлу: почти новые "24009"
10.JPG [ 418.48 КБ | Просмотров: 11651 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 11:00 pm
BaZ
Можно было обойтись без газового ключа. Окончательную затяжку можно делать после установки стойки, а откручивание (срыв гайки) - до снятия.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 11:28 pm
Без шлица бесполезно. Там либо за шток хватать, либо гайку рубить. Только шлиц обычно не на стойке срывается, а на опорнике.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 11:39 pm
Черепашка-ниндзя
:) Мне может везло. :ne_vi_del: Ни разу не попадались свёрнутые. Это по низнанию портят, а потом, конечно, только сантехническая приспособа.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 12:19 am
pul752
конечно начал срывать еще на стоящей на земле машине, тока толку нет, крутиться шток вместе с гайкой.
Ни как не повредят амортизатору пару царапок в районе отбойника...
Кстати шлица там впринципе небыло.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 12:37 am
BaZ
Это привет из дальнего далёка. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 5:25 am
Я на шиномонтаже срывал, пневмо-гайковертом, передние правда, но это без разницы,
потом приехал обратно затянуть, даже денег не взяли :) , видимо входит в стоимость :D ,
Не хочу расстраивать заранее, но мне клаксона на год не хватило :( ,
номер сейчас не найти уже, но он думаю не сильно влияет на качество,
багажник почти пустой, ездил в основном вдвоем, на передних сидениях :-edu-edu-:
Добавлено спустя 43 секунды:
в такой же упаковке были :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
