Текущее время: Вт май 26, 2026 10:44 am
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 5:36 pm
Машина: Toyota Carina II
Привет всем! С прошлого года пытаюсь разобраться в звуках, которые доносятся из задней подвески, точнее с правой и левой стороны (колес). На дороге с хорошим покрытием все тихо, на ребристой (коцаный асфальт) начинается что-то вроде "брррр-брррр". Причем, звук этот пропадает при загруженном багажнике и тремя пассажирами сзади. На легке опять появляется.
Заехал на СТО, ребята посмотрели, был один подкрыльник с левой стороны (слева больше всего бррррыкало), сняли его. Один залез в багажник и покачал машину, другой руками держал амортизатор задний - ничего, все норм. Затем подвесили машину и пошатали колеса задние, а они просто болтаются, как-будто не затянуты. Сделали вывод, ступичные подшипники. При нагрузе колеса идут ровно. Хорошо. Заказал, пришли, поставили. Поехал и... опять началось. Сильно ощущается при повороте направо, "бррр"слышно с левой стороны.
Опять вернулся к ребятам. Почесали затылки. Говорят, был похожий случай на Мерседесе и на Камри 35-ке. Тоже не могли определить дребезжание сзади, в итоге, сняли тяги поперечной устойчивости сзади и все пропало. Машина ведет себя на дороге прекрасно, и "бррр" пропало.
Может кто с таким сталкивался?
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 7:09 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Колеса за арки не цепляют? :du_ma_et: У меня терла резина об арки на поворотах, слишком широкая была!
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 7:19 pm
Нет. Раньше такого не было.
Добавлено спустя 24 секунды:
Резина стандартная.
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 10:36 pm
Машина: toyota cfrina e
посмотри опорники. они на вид могут быть целыми, а на деле такой вот брррр-бррр.
так же было. гадал пока опорники не вырезал старую резину и заклеел их стекольным герметиком ,,toska,,
помогите мне с шестерней 5-ой передачи
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 11:38 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Тоже в развальных тягах была такая канитель.Не мог определить очень долго( даже человека в багажнике возил :D ), ибо снаружи в узле все четко. В итоге оказалось,что разбитые втулки поперечных тяг люфтили на болтах ,которые идут сквозь подрамник. "Бррр" было-мама не горюй.Замена тяг-решила проблему.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2017 7:05 am
серж вахта и Евген27 спасибо за советы. Буду пробовать. Отпишусь как дальше будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 0
