Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: подсветка кнопок
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 10:56 pm
CTAC 43
Спасибо за инфу!
Маркировочки нету случаем?
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 11:11 pm
У нас в любом магазине автозапчастей лежат за 20-30рублей
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 11:36 pm
CTAC 43 писал(а):
любом магазине
Так в том и дело, что их там десятки видов лежит...а с электрикой, к сожалению, я на ВЫ. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2017 11:48 pm
:? С электричеством только так и надо,на Вы :) ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 12:33 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Вот Китай предлагает: https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-Ed ... f774977998 (ого себе ссылочка!) партия 50 шт,торгуй-не хочу!
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 12:40 am
Да уж! :D
Только мне и цоколи нужны, так как у меня недостача в них наблюдается! :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 12:45 am
http://universal-parts.ru/index.php?UNI ... 4195_kupit
У меня такое чувство,что не обязательно искать Тойотовские,на Вольвовские тоже похоже,значит,и французов можно пошерстить.
Вот ещё похоже: http://forum.accent-club.ru/uploads/mon ... _thumb.jpg
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 1:07 am
Машина: Toyota Carina E GTI
andron58
В кнопках же маленькие (низкие) лампочки?
А эти какие-то высокие. Они вообще влезут в кнопку то?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 9:28 am
Да там места до кой-какой матери! Считай-вся высота кнопки в нашем распоряжении,а это не меньше сантиметра.
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 12:50 pm
В общем-то должны влезть...меня больше диаметр волнует!
Высота той лампочки с цоколем, что я извлёк из кнопки аварийки - 12мм
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2017 4:41 pm
bolshoy2549
Диаметр-3 мм.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 5:29 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Приветствую!
Перегорела последняя лампа подсветки блока климата. Экзист предлагает только оригинал 500 руб за штуку. (84999-70008)
В магазине автоламп нашел только диоды в таком патроне, но диод больше диаметра патрона и в отверстие не лезет :lol: . Чем думал изобретатель - не понятно. Ламп накаливания таких нет.
Может кто подскажет номера этих ламп с усиками? Или в каких машинах еще такие микролампы встречаются. Патроны у меня свои, зелёные чехольчики тоже.
По характеристикам лампы 14 В, 1.4 Вт
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 5:41 pm
Двигатель: 4A FE LB
l_denis
Есть светодиоды диаметром 3 мм. вполне можно использовать...
Как вариант - дело идёт в Новому году... Гирлянд сейчас... Многие из них на таких светодиодах собраны, а если подумать, то и лампочки на некоторых стоят, с усиками...
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 5:49 pm
Двигатель: 2C
Может где-то и есть. А у нас в наличии мало что есть. Нужны артикулы.
Не поверите, но мне изопропиловый пришлось по артикулу заказывать.
Гирлянды с лампами накаливания давно не встречал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 10:09 pm
Двигатель: 4A FE LB
l_denis
Ну я через твои края только летом буду проезжать...
Мог бы отсыпать немного из закромов... Если подождешь немного :D
Я себе, когда сгорает лампочка, ставлю диоды со стабилизатором тока и не парюсь вообще.
Ток 5 мА, этот диод будет навсегда...
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 10:44 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Подсветка климата в FF и Ешке немного разная но при использовании диодов вместо штатных ламп будьте готовы к недостаточной яркости диодов несмотря на выбор мега ярких диодов.
Все дело в том что штатный световод, возьмем в пример Ешку расчитан всего на 2 лампочки в цоколе Т5 при установке абсолютно любых светодиодов они его засветить равномерно и полностью не смогут. Все дело в спектре излучения ламп и светодиодов. К сожалению в мире нет светодиодов полностью перекрывающих спектр излучения и яркость ламп накаливания.
Как правило равномерная и достаточно яркая подсветка светодиодами может быть организована только расположением светодиодов как можно ближе к пиктограммам.
Сравните наши подсветки приборки - всего 4 лампы, в авенсисах 2 подсветка приборки организована на светодиодах и они расположены практически под каждой цифрой в шкалах приборки.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 10:18 am
Medved
Привет. Тут дело не только,даже и не столько в спектре,сколько в угле засветки светодиодов,свет распространяется вдоль оси,вбок практически не светят,а световод надо засветить именно вбок. Я выкидывал световод и в канал под пиктограммы укладывал силиконовую ленту,норм получилось.Единственное место,где пришлось поколхозить-крутилка тепло-холод,там пришлось вплавить 2 светодиода-синий и красный,и то не айс получилось,надо по паре каждого цвета. Как-то так....
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 1:02 pm
Двигатель: 2C
Нашел на Алиэкспресс эти лампочки. Без патронов, с усами, 1 Вт https://ru.aliexpress.com/item/32863860802.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.34ee2e0ewWivmG
А вот чуть мощнее (1,2Вт) и с патронами https://ru.aliexpress.com/item/32870342884.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1a4833eddFZXij
Заказал с патронами, правда доставка долгая
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 9:42 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
andron58 работает и то и другое. Есть очень давняя темка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8134
Там световоды не убирались, под них была сделана плата и успешно засветились и крутилки.
На фото засвечена японская печка. У англичанок чуть по другому но и их можно заставить светиться как надо.
l_denis у Ешки в печке лампочки Т5 без цокольные и без патронные, такие же как в приборке на индикаторных лампах.
Т4 с патронами как по ссылкам встречаются только в кнопках центральной консоли но в некоторых кнопках есть ешё и лампочки Т3.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 10:52 am
Двигатель: 2C
В моей машине Т4 в блоке климата, три штуки (размер лампочки 4*10мм). Еще одна в кнопке обогрева стекла, но там Т3 (3*7мм).
Вчера приятель дал мне зелёные диоды в похожих патронах, я переставил их в свои, результат не очень. Как выше писали - засветка неравномерная и оттенок не тот.
Буду ждать лампочки
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 11:33 am
Денис, у меня вроде где-то была гирлянда, как раз скоро надо будет ставить ёлку, если подойдут могу выслать почтой в обычном конверте.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 3:20 pm
Двигатель: 2C
Спасибо но не стоит, я уже с али заказал. А пока с диодами поезжу
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 5:33 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
А не подскажешь как7
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 7:10 pm
Вот эти светодиоды светят почти на 360*,как спиральные.
H9bde5117fcd6411c9c2cf278ffccb6d49.jpg [ 212.51 КБ | Просмотров: 7864 ]
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Есть ещё покороче:
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
https://ru.aliexpress.com/item/32993552 ... M6HZJ&mp=1
Эти светодиоды в панель управления отопителем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 9:05 pm
Двигатель: 4A FE LB
Мурат1623
51 Ом...
Даже если там 3 светодиода последовательно, то 3 шт * 3 В = 9 В...
14 - 9 = 5 В
5 В / 51 Ом = 0,098 А
Неплохо, очень даже неплохо... :D :D :D
Эти лампочки горят как свечки. Никогда не берите эту гадость, развод.
