[ Сообщений: 21 ] |
Александр Косачев
Добавлено: Вс авг 20, 2017 4:41 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
проблема такая. Утром завел свой трактор и ни чего не предвещало беды. Доехал до работы заглушил. где то через час завел и побежало масло с коробки в районе соединения двигателя с коробкой. Вопрос что там может так накрыться. Бежит прям ручьем именно когда машина работает. Глушиш масло не текет. Если сальник то дайте номер каталожный. Может ремкомплект есть на такую коробку. Выручайте ребята. Без машины очень тяжело. И вот думаю снять коробку без двигателя получится или нет. Двигатель я снимал без коробки. Вытаскивал вверх. Тойота калдина дизель 2с
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
Azamat_630
Добавлено: Пн авг 21, 2017 12:00 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4540 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Александр Косачев писал(а): побежало масло с коробки в районе соединения двигателя с коробкой. Вопрос что там может так накрыться. Ну  я не спец по дизелям  , но вроде или сальник коленвала, задний двигателя,или сальник КПП первичного вала, ну или  сальник штока КПП. Надо смотреть уровни масла движка и коробки  , где уходит  ,там и причина  .
Александр Косачев
Добавлено: Пн авг 21, 2017 4:14 am |
масло именно декстрон бежит. В двигателе норма.
pul752
Добавлено: Пн авг 21, 2017 8:13 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Александр Косачев
Если именно из лючка в месте соединения коробки и двигателя - то сальник гидротрансформатора. В том месте ничего больше нет. Снять можно вниз. Личше двоём и с лебёткой. Гипотетически, ещё может по болтам, стягивающим корпус АКПП.
Александр Косачев
Добавлено: Пн авг 21, 2017 3:09 pm |
а номер сальника этого можно?
pul752
Добавлено: Вт авг 22, 2017 7:20 am |
На мою вот так пробилось: 90311-38020. А у самого не получается?
Александр Косачев
Добавлено: Вт дек 26, 2017 10:00 pm |
снял акпп но только с двиглом. отдельно ни как. вообщем сальнику гтр капут. все сальники которые должны мягкими быть стали как текстолит. много очкнь стружки внутри. короче она только на запчасти пойдет. если кому че надо спрашивайте че нибудь придумаем.
pul752
Добавлено: Вт дек 26, 2017 10:27 pm |
Александр КосачевИз за сальников лошадь продавать?  Какие там "все"¿  Коробка вниз легко уходит.  . Что там у тебя не так пошло. И опять же. Пыль или стружка? Стружка - это диф. АКПП может живая. Что было то?
Череп
Добавлено: Ср дек 27, 2017 2:16 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Пыль, стружка - не важно. Короб надо полностью разбирать, все отмывать, смотреть состояние пакетов фрикционов, исполнительных гидроцилиндров. Скорее всего, фрикционы, подшипники и прокладки диффа, фильтр и сальники под замену.
Считаем, что дешевле: найти еще живую такую коробку (что на грани нереального) или ремонтировать свою.
Александр Косачев
Добавлено: Ср дек 27, 2017 7:29 am |
вот пакет фоикционов под замену точно. да в коробке именно стружка в виде мелких пластинок. алюминия и бронзы. я буду заказывать акпп уже узнавал. 27000 будет она мне стоить. а эту оставлю на з.п мало ли.
pul752
Добавлено: Ср дек 27, 2017 5:33 pm |
Александр Косачев Привет! А как коробка ушаталась? Из за утечки?
Александр Косачев
Добавлено: Чт дек 28, 2017 2:28 pm |
точно не могу сказать. сначало 4 пропала. через раз включалась. поменял масло. промыл фильтр. также промыл саленоид. последняя нагрузка которая была я повис на балке ну и пытался выехать. погода была сухая без дождЯ. после этого я намотал еще 1000 км. и вот утром раз и побежало масло. поставил мвшину. не ездил месяца два. завел прогрел(стояла у ограды на улице) включаю передачу вперед. а мы стоим. назад чуть едем. вообщем на полный газ и вперед медленно медленно поехала. кое как я заехал в гараж. и все на этом. ну внутри подгоревшие диски. тормозная лента вообще в хлам. есть там кольца уплотнительные они как дерево. видно что коробка перегрета была. ну я не мог так спалить ее. я повис когда меня друг на ниве за веревку вытащил. я буксанул пару раз. и все на этом. стоял ждал помощи.
pul752
Добавлено: Чт дек 28, 2017 2:54 pm |
Спасибо, Александр Косачев. Просто интересно было.
Александр Косачев
Добавлено: Пт мар 16, 2018 8:26 am |
Разобрал я пару пакетов фрикционных, ради интереса как они там. а там п...ц полный. Накладок на дисках нет вообще. терлось там железо о медные или бронзовые ли диски. короче беда с акпп полная. как то так. И нашел акпп дешевле. 18000 с разбора.
digit
Добавлено: Пт мар 16, 2018 10:18 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Не факт, что с разборки будет ехать... По опыту своему говорю
_________________ Все продал, пересел на Opel
андрей софьин
Добавлено: Пт мар 16, 2018 11:52 am |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Александр Косачев писал(а): если кому че надо спрашивайте че нибудь придумаем. соленоиды интересуют
Александр Косачев
Добавлено: Сб мар 17, 2018 11:38 am |
андрей софьин А на этой акпп он один там стоит.
Александр Косачев
Добавлено: Ср апр 04, 2018 1:19 pm |
Ребята всем прривет. вопрос такой. купил акпп, поставил на машину. она была без масла. залил масло литров 5.(сколько надо в пустую акпп?) завел. а она не едет. минут через 10 стала откликаться. но не так как хотелось бы. включаеш вперед стоиш сикунд 40 потом раз и нагрузка акпп включилась. в чем беда может быть? ГТР может? и заглушил а в акпп что то булькает. как будто воздух выходит.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 04, 2018 3:19 pm |
Александр КосачевВ какую модификацию сколько не знаю, но порядка 8 литров надо, а далее на заведенной машине на нейтрали по щупу, 5 очень мало! Кстати на самом щупе должен быть указан тип АТФки
_________________ Алексей.
Александр Косачев
Добавлено: Ср апр 04, 2018 3:59 pm |
Дикстрон 2-й. у меня. Это ладно. Вопрос из за того что мало масла. она и не едет верно?
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 05, 2018 7:26 am |
Ну конечно, оно всосалось во внутренности, а на то чтоб создать давление видимо не осталось  , нужно добавить, если после этого не поедет, тогда вопрос к продавцу.
[ Сообщений: 21 ] |
