pul752
Добавлено: Сб дек 05, 2015 7:21 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Саидин писал(а): Из обратки (форсунок) должно течь топливо при работе  Течь, эт громко сказано. Подкапывать - да.
well
Добавлено: Сб дек 05, 2015 7:47 pm |
Александр Косачев писал(а): Я всего почти два года держу и еще не весь его узнал Ну за два года пора бы усвоить, что дизель любит чистую солярку. А вот минусы ставить за то что вас пожурили старшие товарищи,как-то не по-мужски  ..но,у нас форум демократический.переживём  ....(удачи в регулировке клапанов)
Череп
Добавлено: Сб дек 05, 2015 8:44 pm |
pul752 писал(а): Подкапывать - да. Если иглы основательно изношены, может и течь. Пока иглы новые с небольшой наработкой моточасов, капает понемногу.
Саидин
Добавлено: Сб дек 05, 2015 9:06 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Исходя из того что ТНВД повернут максимально к двигатель у вас очень ранний момент впрыска. Надо разбираться почему так.... Это тоже не хорошо. У меня стоит почти посередине, и т.е. около 0.5 мм разница меток в раннюю сторону. А при большем угле могут клапана впускные прогореть.....
_________________ Честь ярма не приемлет!
pul752
Добавлено: Сб дек 05, 2015 11:42 pm |
well и Александр Косачев. Вы оба правы.  По своему. Лирическое отступление. К врачу в день (и каждый год ) человек двадцать приходят с соплями.  Но он же не посылает догнать вышедшего и спросить у него, что ему прописано, т.к. симптоматика схожа. Но даже у  (пардон) соплей цвет разный, а это две большие разницы.  С каждым, хочешь - не хочешь, надо поговорить. И пациент знает, что принять надо, но всё равно хочет к врачу. За одно и в очереди, что нибудь, подскажут. Конечно, если бы Александр Косачев написал, что прочитал 1001 сказку про дизель, а у него "камень не выходит", то да - молодец. А ему может живого общения хотса.  Темы, конечно, плодить не надо. Ресурс не резиновый. Просто у всех людей натура такая - хочется след в истории оставить. Сам такой.  Решил купить регистратор (Срочно помогите выбрать!!! Еду на юг!!! Типо  ) А тут полно советов уже. Поэтому "камни не кидаю" А well плюс за бдительность на форуме. За ним ухаживать надо, как за деревом. Там подрезал, там отпилил.
Александр Косачев
Добавлено: Вс дек 06, 2015 4:41 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
как мне писали. Метки я проверил. Все в порядке. Но если ставлю тнвд по середине. То надо крутить болт подачи топлива. Иначе она просто не работает. И детонация ужасная идет. Поворачиваеш тнвд ближе к двигателю работает ровно без детонации
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
kuzen
Добавлено: Чт дек 10, 2015 4:47 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2015 9:20 pm Сообщения: 264 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2с
Может кто подскажет ссылку , купить Приспосабление для регулировки ТНВД.
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 10, 2015 4:54 pm |
kuzen писал(а): для регулировки ТНВД В смысле момент впрыска?, стробоскоп для дизеля.
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Чт дек 10, 2015 5:00 pm |
kuzen писал(а): Приспосабление для регулировки ТНВД Это стенд называется.  Шутка. Продаются стрелочные индикаторы, но им можно только момент впрыска выставить, при этом надо его как то умудрится закрепить. По большому счёту, его можно на слух (жестко-мягко) и на глаз ( по цвету дыма и его отсутствию) выставить. Индикатор - для гурманов.
Последний раз редактировалось pul752 Чт дек 10, 2015 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Чт дек 10, 2015 7:02 pm |
kuzen писал(а): купить Приспосабление для регулировки ТНВД Прощще пару штук отдать за проверку и регулировку. Самый примитивный стэнд около 300 штук стоит.
well
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:00 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Самый примитивный стэнд около 300 штук стоит.  ...  Самый дешёвый от 600 http://www.rustehnika.ru/catalog/diesel ... tnvd_poisk
pul752
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:04 pm |
kuzenСколько времени "управляешь мечтой", в смысле владеешь?
kuzen
Добавлено: Сб дек 12, 2015 4:52 pm |
Двигатель: 2с
Месяца полтора. В книге описывается куда вставлять. Дым. то есть то нет. Запускается иногда в да гонку, автоэлектрик говорит ранние зажигание, надо тнвд крутить. Спецов по дизелю ненашол, бензиновые даже за клапана не берутся. Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:well Вот типа такого там. http://trat.ru/index.php?page=shop.prod ... virtuemart
kuzen
Добавлено: Пт дек 18, 2015 8:02 pm |
Двигатель: 2с
Всё таки надо своим инструментом обзаводится.За 600 т не нужен.я про тот что позваляет регулировать на машине. Всяко дешевле выходит, потом ремонт.
виктор 3371
Добавлено: Вт авг 29, 2017 9:06 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2017 7:26 pm Сообщения: 14 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С-Т
я вообще владелец дизелька только второй день!.и хотелось бы узнать у уважаемой публике ,где взять электронную литературу что бы как то проштудировать сее писание! что бы потом стараться не задовать глупых вопросов в форуме типа-а где находиться сеточка в топливном баке? и сколько их вообще ,и где находятся?))и вообще вопросов множество,но хочется вначале хоть прочитать литературу что б приблизительно знать где что находится.Сейчас нужно поменять все жидкости и фильтра,а какое масло заливать я и незнаю,незнаю какую жидкость лить в сцепление,какую в гур,какое масло в коробку(мкпп)!!!!
Dimon_2C
Добавлено: Ср авг 30, 2017 8:14 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
виктор 3371
Добавлено: Ср авг 30, 2017 9:02 pm |
Двигатель: 2С-Т
буду премного благодарен!!!
Dimon_2C
Добавлено: Ср авг 30, 2017 10:35 pm |
виктор 3371
Добавлено: Чт авг 31, 2017 10:06 pm |
Двигатель: 2С-Т
