Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:32 pm
 Заголовок сообщения: Клинит переднее колесо
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 3:33 pm
Машина: toyota carina e
Может кто сталкивался?
История такая, ехал я минут 15 со скоростью 140, сбавляя на камерах до 110. После этого, переключаясь ниже, почувствовал какие-то стуки в момент отпускания педали сцепления. Раза 2. Потом они пропали. На более медленой скорости почувствовал биение. Так как ехал на запаске, подумал , что грыжа. Пока останавливался к обочине такое чувство было, что еду по шпалам, что-то било конкретно. Встал, поддомкратил переднее правое. Начал его крутить, а его клинит в одном положении и очень здорово, с огромными усилиями проворачивал этот клин, потом опять оборот легко до этого момента . В момент преодолевания закуса раздавался скрип. Подшипник не люфтил вообще никуда. Когда закусывало (крепление колеса на шпильки) клинит ступицу, а тормозной диск ходит по зазорам до шпилек свободно, то есть тормоза не давят на диск. Да и до этого воняло , не понял чем, я грешил на масло, подтекает на впускной с прокладки, думал оно греется и вонь идет. Потом дым видел, с той же стороны, остановился-нету, подумал показалось. Может и правда показалось. Ну так вот, на скорости 60 км доехал 300 километров до королева, поддомкратил колесо, есть закус, но не сильный. Позвонил другу в королев, заехал , подняли машину- все идеально. Не кусает. Не шипит не хрустит не свистит. Сначала он мне не поверил, но в королеве я как знал и заснял видео, его прикрепил. Не встречали такое? Что то где то перегрелось чтоли , пыльники на шрусах целые, подшипник отличный по звуку, люфта нет. Скрип конечно адовый был, на видео еще слабо. Не видел чтобы так умирали подшипник а потом норм всё. Шарики в сепараторе клинили? Кипел шрус внутри вот и вонял дымил а я грешил на масло, подшипник хитрожопо подыхает? Понятное дело, что разбирать вче и смотреть, может кто встречался все таки с такой темой?
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
Carina e: http://youtu.be/TqHbT2ufNIY
 Заголовок сообщения: Re: Клинит переднее колесо
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 4:10 pm
tab16
Похоже клинит суппорт все таки
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вернее диск тормозной кривой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 4:18 pm
alexrotor писал(а):
tab16
проверял этот этот вариант. сам диск спокойно люфтит об шпильки, в то время когда ступица колом стоит. Ну и скрип совсем не колодочный.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 4:22 pm
Репутация: 187 [ ? ]
tab16
Для проверки диск к ступице надо бы гайками притянуть, свободно болтающийся он, конечно, ни обо что тереть не будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 4:23 pm
скрип самый колодочный, для чистоты эксперимента надо крутить ступицу со снятым суппортом
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 4:28 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
tab16
Было нечто похожее-изредка подёргивало руль в движении,поначалу не обращал внимания,пока в один прекрасный момент не провернулся наружний ШРУС,вскрытие показало лопнувший вдоль сепаратор ШРУСа....
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 4:48 pm
andron58 писал(а):
tab16
вово, дергает на ходу руль, точно. Такой резкий рывок. Все таки грешу на него. Вопрос почему? Пришло время?
Еще раз повторяю, тормозной диск сам не зажат. Не двигается ступица в тот момент когда диск двигается и люфтит. Для проверки как раз ничего привинчивать не надо. Клинит и привинченый и отвинченый. Тормоза во все моменты так же работали отлично.
Fidel писал(а):
tab16
подумай сам, если диск заклинен колодками как он может быть свободно болтающимся? Диск туда сюда, сколько позволяют шпильки теребонькается. Не заклинен. Ступица в этот момент колом стоит.
Добавлено спустя 1 минуту:
колодки будут делать шшшшшшшшшш в момент подклинивания. Звук металла об металл.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 4:52 pm
tab16
Да,люди сказали-"устал" :D Заодно присмотреться к триподу,может и он.
Последний раз редактировалось andron58 Пн сен 04, 2017 4:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 4:53 pm
andron58 писал(а):
tab16
сколько проездил так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 4:54 pm
tab16
Неделю....
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
tab16
Пролазить надо всё-от ступицы до коробки,может,дифференциал,может трипод?Раскрутить ступичную гайку,выдернуть привод-всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 5:18 pm
andron58 писал(а):
tab16
Неделю....
tab16
так все и сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 5:20 pm
tab16
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 2:33 pm
andron58 писал(а):
tab16
Удачи!
вытащил привод с подвесным. Ступичный живой, есть немного грязи, но с внутренний стороны почему то видны шарики подшипника, то есть их закрывает пыльник, который особо то не закрывает. Крутится свободно, ну проездил 4 года и до сих пор ок, значит так надо, хотя говорят что должен быть закрытый подшипник. Сначала трипоид разобрал, все хорошо, смазка залита правильная - не шрусовая, полужидкая и вязкая. Приоткрыл пыльник внешнего шруса и тут охренел. Обойма, шарики внешне голые, без смазки. Снял пыльник. Внутри обоймы и на стенках пыльника была черная хрень по консистенции похожа на замороженный пластелин, сошкрябывалось только отверткой с огромным усилием. После замачивания в бензине можно было ногтем с обоймы сдирать. До 5 утра сдирал, так как залезть можно только пальцем и внутри обоймы ковырять ногтем выворачивая подшипник постоянно в разные положения. После очистки, продувки бензом под давлением, открылась картина удовлетворительная, задиров, проточек нет, визуально все хорошо, очень плотно шары сидят. Залил смазкой шруса, пыльничек, ленточные хомуты. Все работает мягко. Стуки пропали. Наверное успел восстановить. А тогда походу он перегрелся жестко и раскалился. Вопрос конечно почему. Может кто то туда смазки графитовой набил , вот все и превратилось в пластилин. Шрус тойотовский, думаю походит еще. Стоит ооооочень дорого оригинальный, а фэбэст это жесть. В общем лейте забивайте все по инструкции) сам в жизни такого не встречал)
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 2:51 pm
Остается надеяться, что перегрев не привел к отпуску металла.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 2:55 pm
Двигатель: 3S
интересно какая сталь там используется? думаю температура отпуска у нее все же выше чем могло там нагреться...
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 3:12 pm
Если бы был сильный перегрев,то металл изменил бы цвет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 5:58 pm
Заодно и остальное проверил,теперь душа спокойна! :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 8:33 pm
Мягкая. Только шары твердые, да возможно соприкасающиеся с ними поверхности слегка прикалены.
По крайней мере, внешний корпус ШРУСа от ударов кувалдой деформируется.
То, что произошло со смазкой, это так 30% всех старых машин ездят. Такое случается когда пыльники меняют, а обновить смазку "забывают". Здесь, видимо особо запущенный случай после 4 и более замен пыльников, после того как они рвались от старости.
На новых ШРУСах (особенно HDK) на внешнем корпусе, напротив шаров, синие пятна.
tab16 писал(а):
фэбэст это жесть
Да ниче вроде.. Уже 2 года на них езжу, проблем нет. Слева трипод фебест, уже год ходит, так же без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 11:59 am
tab16 писал(а):
..... Приоткрыл пыльник внешнего шруса и тут охренел. .... Шрус тойотовский, думаю походит еще. Стоит ооооочень дорого оригинальный, а фэбэст это жесть. .....
ВНЕШНИЕ очень неплохие ШРУСы делает HDK. Только внимательно по зубцам нужно подбирать. Каталоги в и-нете есть.
А вот внутренние - только фебест почему-то...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 12:14 pm
Двигатель: 3S
Черепашка-ниндзя
да не...я больше про марку стали...температура отпуска зависит от конкретной марки стали...или там обычная конструкционная сталь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 8:29 pm
В нете пишут что на ШРУСы применяется сталь 60 или 60Г, что в принципе не одно и то же.
По моим наблюдениям, шары, сепаратор и звездочка твердые, а внешний корпус мягкий. Конечно, не как магнитопроводное железо, потверже, но не далее чем ст30.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 9:53 pm
Закалка ТВЧ, судя по цветам побежалости, там имеется. Вот об отпуске этих канавок я и беспокоился, потому что местный нагрев там мог быть довольно сильным, раз смазка в дым.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 10:25 pm
да выбросить надо,чего там рассуждать...неизвестно как он поведёт себя после перегрева...Во всяком случае ,лучше он от этого не стал...
