Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 8:13 pm
AkiriS
Видимо подделка попалась :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 6:00 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
User-VRN
а помпу зачем менять??
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 6:18 pm
Машина: Carina E седан
=aleks= писал(а):
User-VRN
я тоже так думал, хорошо, что по совету форумчан купил ее всеже заранее, потому что когда сняли ремень, выяснилось, что помпа с потеками, т.е. слегка где-то и когда-то подтекает/ла, поэтому поменяли и ее заодно уже
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 6:25 pm
Nocturnal
я 60 тыщ назад менял все ремни и так же советовали менять помпу.но про инспектировав её она оказалась нормальной!!
до сих пор работает!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 11:13 pm
с момента покупки авто накатал в районе 70000 ,ремень и помпу не менял,как до меня обслуживали-неизвестно.Думаю,правильно и помпу поменять сразу
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 12:28 am
Какой пробег на спидометре?
Если нигде не течёт,и с охлаждением всё нормально,может не стоит трогать исправный механизм?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 11:51 am
390 с чем-то...да уже купил,при цене работы,имхо проще сразу поменять
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 12:41 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста,можно ли поменять натяжной ролик с пружиной,не снимая ремень ГРМ? По рисункам пошарился-пока непонятно.... Заранее благодарен! :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 1:04 pm
andron58
Можно, почему нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 1:31 pm
alexrotor
ОК! Спасибо,буду попробовать!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 1:32 pm
Репутация: −7 [ ? ]
andron58
Ремень соскользнет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 1:36 pm
a_berger
То есть лучше снять сразу?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 3:39 pm
Репутация: −7 [ ? ]
andron58
Я бы сразу снял шкив кв, все крышки, чтобы всё видно было, прикинь он у тебя на шестерне кв перескочет, а ты не заметишь. Я просто считаю, что всё нужно изначально нормально делать. Для себя же делаешь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 5:10 pm
a_berger
Оно конечно! Я просто прикидывал варианты и остановился на правильном-полностью всё снять. :) Сам лажи и полумер не люблю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 5:30 pm
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F,_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%A0%D0%9C_A-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8 может пригодится.Чего там и где перескочит?
ролик.jpg [ 99.25 КБ | Просмотров: 14307 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 11:19 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Вечер добрый, народ такой вопрос, заказывал через емекс ремень ГРМ (номер 13568-09020), выбрал самый дешевый (1600 почти), сегодня забрал, смотрю, на нем номер 13568-02030 (вроде фирма GATES), хотелось бы оригинал приобрести, кто что может посоветовать (походу не я один такой, в инете например оригинал номер 13568-19046 по факту приходит 13568-16051). Как тогда выбирать? (Макс. цена и срок поставки так чтоли?). Спасибо! (Если не в ту тему строго не судите)).
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 11:15 am
На 4/7А можно любой ремень ставить.
В целом, GATES неплохие ремни продает. Зачем переплачивать за бренд, упаковку, если 4А не гнет клапана при обрыве ремня, а на цену оригинала можно купить 2 хороших неоригинала?
Да наконец, у меня на дизеле ремень GATES уже 3 года работает. А там нагрузки на ремень побольше, чем на 4А будут.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 5:14 pm
Успокоил, особенно фраза , что при обрыве ремня клапана не гнет, спасибо, оставлю что есть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 7:44 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
я на Gates ремне почти 100 тысяч отъездил и продолжаю ездить, даже не знаю ,когда его менять то.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 8:54 pm
Я на Contitech CT827 уже 107 отъездил, скоро, 24-го будет три года, а сколько до меня не знаю :) ,визуальный осмотр месяца два назад не вызвал нареканий.
До наступления холодов буду менять на такой же :co_ol: .
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... 250&sr=-36
По регламенту каждые 100 т.км :) с роликом и пружиной.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Привет :mashet_kepkoy: !!!
Я покупал CONTITECH CT 827 за 550, а сейчас он есть и по 380 :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 10:00 pm
Azamat_630 Приветствую! :twisted:
Везет вам с вашими 4 и 7А.. Вози с собой новый ремень и ездий пока старый не лопнет. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 10:58 pm
Эх... :du_ma_et: так все и говорят :a_g_a: ,но я думаю как ты :) , ППР - если помнишь,когда-то я спрашивал у тебя что это значит... :D
Закон подлости ещё никто не отменял :( , недавно,когда ехал в аэропорт, :oops: всё время думал о необходимости своевременной замены ремня :) .
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 8:05 am
Зашумел у меня натяжной ролик ГРМ, преславутый "koyo", при пробеге тысяч 30-35 :shock: ,
причем когда я его новым поставил, мне звуки тоже не понравились, но со временем
все прошло, и я успокоился, и тут опять :wo)(ll: , решил что до зимы нужно поменять :a_g_a: ,
так как чем становилось прохладнее утром, тем страшнее были звуки :o ,
пошарил в "ЕМЕКСЕ", он мне в качестве замены выдал лифановский ролик, погуглил
картинки, вроде похож :du_ma_et: , заказал, и шайбы клапанной крышки тоже от лифана
заказал, ролик обошелся мне в 290 рублей, а 4 шайбы 350 рублей, оригинального я
в руках не держал, но по сравнению с "koyo", лифановский довольно качественно сделан,
не хуже в общем, шайбы крышки так вообще 1 в 1 с оригинальными, короче все поставил,
теперь тишина :) , правда проехал пока еще км 500-700 на нем, но думаю походит,
фоток не делал, потому как менял на улице, под дождем, при температуре 8 градусов :-facepalm-: ,
да чуть не забыл, встало все как родное :) , ремень ГРМ кстати вполне хорошо себя
чувствует :-ok-: , ставил "митсубоши", у него пробег около 20-25 тыс., в отличии
от якобы оригинала, который за 1 год и 8 тысяч весь потрескался :pi_rat:
вот номера шайб и ролика, мож кому пригодится :)
Ролик: LF479Q11025100A (Lifan)
Шайба: LF479Q11003017A (Lifan)
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 12:57 pm
это только название лифан, по факту это обычный китайский ролик)))) и с лифаном ничего общего не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 7:50 am
Ну так и "лифан" китайский :D , посмотрим как себя покажет :)
