Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: закипает ОЖ в бочке
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 9:02 pm
Значить заехал сегодня в гараж к товарищу. перед заездом погрели у гаража, выключил печь, включил дальний, обогрев заднего стекла. машина нагрелась нижний патрубок стал горячий, печка теплая, вентиляторы включаются, но вот радиатор основной бежит со всех сторон!!! газов в бачке нет, антифриз чистый, из глушителя не парит, эмульсии тоже нет. мои товарищи (регулярно занимаются ремонтом автомобилей+это мои родственники+у одного был авенсис 2000 года с таким же мотором), говорят что из печки шел холодный воздух т.к. была пробка или не хватало антифриза в системе. я так понял что в системе не хватало ОЖ, то есть из за течи радиатора в нем не было ОЖ и по этому она закипела, только я не понимаю почему он из бочка не берет ОЖ или он в нее только лишнее травит???
в общем говорит что вроде как не прокладка!
будем менять радиатор! какой купить лучше??? и какая должна быль пробка и на какое давление???
хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 11:54 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Ну, по идее проще насосать воздуха через дырявый радиатор, чем антифриз из бочка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 11:56 pm
ну да!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 2:21 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Сосать из бачка будет когда двигатель заглушен и будет остывать,постепенно,по мере остывания двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 9:59 am
Посоветуйте радиатор! Не дорогой но хороший!!????
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 11:45 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
пробку лучше оригинальную купить и не париться с давлением.
я, на печку правда, брал Nissens, 4 года уже стоит, проблем не доставляет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 12:18 pm
Понял! Мне какой-то тайландский предлагают!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 2:34 pm
ну Нисенс тоже Тайвань-Китай.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 2:19 am
как это можно было не заметить? Нагружаете нас лишней информацией, мы гадаем на кофейной гуще, а вы элементарного не видите!
Закипела не потому, что не было ОЖ, а потому, что не было давления. Причина выше.
Ох, хорошо еще одну страницу только нафлудили...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 11:45 am
Я никого ни чем не загружал!!!
Если вам тяжело, или вы переломились от моего вопроса, могли не отвечать!!!
Я же написал что я делитант!!
Я думал тут группа в которой помогают а не пытаются улепить в не знании тех устройства автомобилей!!
Всем кто помог спасибо!!!
Всем кого нагрузил идите лесом!!
Удачи!!!
Тема закрыта!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 11:58 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
[b]Антон777[/b
Просьба :) -без обид и без перехода на личности!!! Я не совсем согласен с посылом,что кипит из-за негерметичности радиатора... Самый завалящий антифриз при атмосферном давлении закипает при 105 градусах,у нас рабочая температура-около 90,никак не закипит,если хорошая циркуляция в системе. Может,конечно,я и ошибаюсь....
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 3:19 pm
Машина: Toyota carina E gli
Двигатель: 3sfe
Здравствуйте! Такая проблема, на холостых тряслась машина и вытекал антфриз. Весь антифриз слили, прочистили, залили новый, устранили место течи. В итоге на какое то время дергаться что аж все в салоне вибрирует автомобиль прекратил, но спустя 2 недели началось тоже самое, а антифриз как выливался так и выливается. Выливается через трубку распределительного бачка. Еще заметил, когда дистиллированную воду доливал вместо антифриза, выливался меньше. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 4:02 pm
Пробка радиатора в порядке?Сколько вытекает?Как трясёт?Троит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 4:30 pm
Двигатель: 3sfe
Крышку радитора вчера на новую менял - не помогло. Вытекает много, за день 200-300 мл, но течет только когда в машина в движении, когда стоит заведенная не течет вообще. Трясет в плане все вибрирует, двигатель, в салоне сиденья, руль. Двигатель не троит. Обороты не повышенные - 600, но на паркинге после поездки немного скачут +/- 50, кстати обороты начали тоже скакать как начала трястись.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 4:37 pm
Проверяй на воздух.Сними крышку радиатора и на горловину презик,если надуется то прокладка гбц пробита скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 4:47 pm
Двигатель: 3sfe
Да, скорее всего она, в автосервисе не смогли определить просто, может то а может это... Хотелось бы знать точно, если на воздух проверить и будет надуваться это точно в прокладке дело?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 4:48 pm
Да,точно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2017 5:12 pm
Двигатель: 3sfe
Да,точно.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 9:30 pm
Powerandheat
я тоже долго искал, в итоге перед запуском движка снял крышку с радиатора, потом завел и во время работы на ХХ шли пузыри, а на оборотах - пена, проверь
только перед снятием крышки убедись что давление в системе небольшое
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2017 11:01 pm
Косвенно при пробитой прокладке один из поршней будет совершенно чистый,без нагара-выкрутить все свечи и подсветить фонариком. Кстати,свеча тоже будет чистенькой,как новая.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 7:08 am
Машина: Toyota Carina II
Всем добрый день!
Пару месяцев назад впервые стрелка температуры двигателя пошла вверх (обычно стоит горизонтально в прогретом состоянии). Остановился, двигатель не глушил, вентилятор не работает. И так еще было пару раз. Скорость была 40-50 км/ч. Начинаешь ехать быстрее, температура падает. Решил, что проблема или с вентилятором или с датчиком включения вентилятора. С вентилятора фишку снял, продул. Затем выкрутил датчик вентилятора, у него на наконечнике была какая-то накипь (типа налет), ногтем не счищалось. Т.к. напильника не было, просто об бордюрный камень почистил датчик, весь налет слетел. Закрутил обратно. Вроде, все прекратилось.
Затем опять повторилось. При этом, когда заглушил двигатель, услышал бурление (кипение) в расширительном бачке. Позвонил брату, тот предположил, что система завоздушена, посоветовал открыть крышку радиатора, только очень осторожно (ага, какой там)))). Открыл, антифриз фонтаном брызнул. Долил на глаз, приблизительно сколько вылилось и поехал. Потом подлил утром на холодную, вроде выше максимума, потому как нормально увидеть уровень без фонарика и покачивания машины не удается. Расширительный бачек находится под аккумулятором (как японцы до такого додумались?). Поехал на рынок, пришлось минуты 3 стоять с работающим двигателем, прохожий сказал, что-то течет у меня, вышел, а у меня антифриз из расширительного бочка льется. Решил, что антифриз расширился и вышло лишнее. Потом поехал дальше по городу, останавливался, больше такого не было. Вчера снова повторилось, на парковке супермаркета. Закапало, правда не много., но вентилятор работал. Кстати, в обоих случаях температура была нормальной.
Порылся в нете. Предположения такие, что:
1. Замена крышки радиатора;
2. Прохудилась прокладка между головкой и блоком;
3. Трещина в блоке.
Хочу на холодную завезти с открытой крышкой радиатора, посмотреть на наличие пузырьков, чтобы исключить или (тьфу-тьфу-тьфу) подтвердить проблему с прокладкой.
У кого еще есть какие мысли?
Извините, что столько понаписал. Сам устал)))
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 7:57 am
mick2011
Уважаемый! Таких тем как у вас на форуме пруд пруди.Можно свой вопрос задать там.Зачем создавать новую?Тем более это запрещено правилами.2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Пользуйтесь поиском,сколько можно повторять одно и то же.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 11:23 am
открыто
viewtopic.php?f=6&t=10560
Кипит антифриз
Памагите! Не пойму что с антифризом!!!
Сломалась помпа?
viewtopic.php?f=6&t=14157&start=0
Исчезает антифриз
В любой из этих тем можно было задать свой животрепещущий вопрос
Добавлено спустя 13 минут:
открыто
 Заголовок сообщения: Re: Куда уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 11:49 am
Объединил 5 антифризных тем в одну
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 11:50 am
alexrotor
:a_g_a: :co_ol:
