Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: как у вас работает печка?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 11:01 am
Azamat_630
Azamat_630 писал(а):
есть ли этот бриз у меня ...
Если зимой из центр. дефлекторов не веяло холодом,значит нету.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 1:21 pm
likslava писал(а):
бризом недовольны те, у кого печка неправильно работает!
Ага, а довольны те, у кого лучше Жыгулей машины не было :D :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 2:43 pm
После замены уплотнителей на заслонках, абсолютно
не беспокоит, пару лет назад даже пользовался :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 4:12 pm
А у меня печка вообще не работает. Машину только недавно купил и ещё не успел отремонтировать. Если честно, то лень в ней копаться, но делать надо. По утрам реально холодно, и стёкла конкретно запотевают.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 7:43 pm
Двигатель: 3S
День добрый народ! тут задумался над тем что запотевают стекла даже при максимуме печки...еще прочитал что это может быть из-за салонного филтра! Где он находится? задмался над его заменой
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 7:54 pm
Машина: Toyota Carina E GL
dess_ik
пользуйся поиском по форуму viewtopic.php?f=22&t=90&hilit=Замена+салонного+фильтра
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 12:05 am
Репутация: 89 [ ? ]
dess_ik писал(а):
Где он находится?
Возле педали акселератора,справа.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 5:34 am
Двигатель: 3S
Кирилл44
спасибо
 Заголовок сообщения: Печка плохо дует в ноги
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 11:53 am
Машина: Carina e at190
Двигатель: 4afe
Добрый день, столкнулся с такой проблемой,печка плохо дует в ноги. В окна и в салон нормально,а вот в ноги еле еле, подскажите, что можно с этим сделать.
Carina e, 4afe, at190. 95г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо дует в ноги
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 12:20 pm
В положении стекло/ноги поток в ноги всегда не особо сильный.Потом так бывает когда убран морской бриз или рубашка троса заслонки смещена в фиксаторе.Тем похожих полно,поищи гугловским поиском,он в шапке форума,забей свою тему туда.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 4:23 pm
Холодает - стал вопрос по печке, на холостых воздух еле теплый, поедешь стекла отпотевают через мин 15-20, воздух не горячий, а так примерно 30-35г., приезде. Фильтр салона меняный, печка чищена смазана, говна в кожухе печки выгребены и выполесошены, листва и прочее из воздухозаборника убрано, морской бриз устранен. Есть подозрение на воздушную пробку в радиаторе или в радиаторе печки - но как это устранить не знаю, может еще какие нибудь идеи? Зззззамееерзаю в куртке в шапке час езды, за бортом 8г, притом что машина проклеена и резинки все в норме (щелей в руку толщиной нет)
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2017 4:45 pm
Заедь на пригорок,чтобы морда была выше кормы,сними пробку радиатора и прогрей машину.Воздух должен выйти.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 6:07 pm
сделал, пока результата не ощутил, пустоты было но немного, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 6:26 pm
Остался термостат.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 3:40 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
На крайний случай https://coub.com/view/ylvaz :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 11:24 am
Остался термостат.
Сам радиатор отопителя тоже нельзя исключать, у меня когда распаял,
треть трубок была забита "желе", пробивал с помощью пластиковой
полоски, потом промывал всякой гадостью, стало заметно лучше,
но походу уже опять что то не так :du_ma_et: , года 4 всего прошло :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 12:56 pm
Я думал он про радиатор печки.У него стоит краник?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 2:36 pm
Скорее всего да, но думаю только снаружи, а я про внутреннюю чистоту :) ,
я у своего бачок отпаивал, тот который без трубок, и "прошампуривал" :pi_rat: ,
Краник судя по подписи, должен быть :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 7:48 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
у меня не дует в ноги вообще!!!даже дуновения маленького нет!вопросы такие
1)-что бы добраться до воздухоотводов от печки на боковые дефлекторы (где они соединяются с печкой)нужно ли разбирать пол торпеды?или там все проще?
2)- тоже самое и с ногами(там вообще ощущения что они заткнуты плотно тряпками,так как даже маленького сквознячка нету)
3)-как долезть до уплотнителей заслонок(возможно им кирдык уже) ? Опять же,на сколько проблематично туда залезть что б посмотреть и пощупать на сколько там все в норме?
4)-не довключается крайнее левое положения выбора обдува(положение в голову).Как и где это регулировать?
5)- во всех положениях центральные дефлекторы дуют воздух(и холодный и теплый).Это нормально? если нет,то в чем причина?
про чистку моторчика и отключения бриза все понял но еще не делал,не хватает информации пока по моим вопросам.Что бы все разом просмотреть и починить.
Большая просьба ,по конкретней объясните.Опыта у меня маловато)) И кстати,на сколько тут я понял(на форуме)краника у меня на печку нет?правильно я понял? :)
всем откликнувшимся выражаю огромное :spasibo--: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:28 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Да
Тросик с левой стороны от центральной консоли.
Ответ на это вопрос я не знаю.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Попробуйте вручную при снятых тросиках посмотреть как ведут себя заслонки.
На моей их три :
1) Слева, регулирует направление потока,
2) Справа,вверху, выбор циркуляции и рециркуляции,
3) Справа,внизу, регулирует смешение тёплого и холодного воздуха, т.е выбор нужной температуры.
И ещё, на блоке управления климатом,внизу есть один незадействованный рычаг,полагаю,что он был предназначен для открывания и закрывания кранника в дорестайловых моделях.
Как вариант - неправильное положение кожуха тросика.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн окт 23, 2017 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:41 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
соединяются около патрубков в ноги
Сильно маловероятно, пред хоз врадяли себе враг.
Что бы заменить уплотнители - проблематично. Что бы нащупать, не сложно - для этого нужно перевести ручку заслонок в положение на лицо, снять панель и руку засунуть внутрь. При таком положении ручки, одна из заслонок будет убрана, и следующая это уже будет заслонка для ног. можешь ее руками пошевелить, и посмотреть на результат - а так же поглядеть, будет ли что-то двигаться в блоке заслонок.
Снять лицевую панель, и регулировать тросик в крепеже, проблем быть не должно, т.к. это не сложно, сам разберешься.
Ну да. Регулируются они заслонками на лицевой панели - если у тебя оригинальная панель, а не панель с короны. Разве что теплый по моему не всегда дует, но я что-то не помню. у меня при теплом воздухе, из них дует холодом, так называемый "морской бриз".
Если машина рейстал, то да - краника не должно быть.
з.ы. ИМХО у тебя какие-то проблемы с блоком управления заслонками. Они с левой стороны, в районе трубок печки. Там надо разбираться, возможно что-то отцепилось, и заслонки на ноги не двигаются.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 8:53 pm
Репутация: 89 [ ? ]
У меня, если выбран режим центрального обдува,если выбран режим тёплого воздуха дует только тёплый. При переключении на другие режимы: центр-ноги чуть становится прохладнее, в ноги, на лобовое стекло, смешанный - из центральных и боковых сопел дует ещё более прохладным воздухом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 7:45 pm
Двигатель:
парни,сегодня 1-подтянул тросик что слева от ног пассажира, 2-снял вентилятор(он чистый), 3-посмотрел салонный фильтр(отсутствует),...... 4- Справа от ног водителя крышку пластиковую снять не смог)),там где перекрывают морской бриз(типа его фиксируют саморезом и проволокой))) ....но! сняв консоль центральную(если правильно выразился,там где мафон и кнопочки ПТФ,обогрев заднего стекла и аварийка) в глубине слева! обнаружил беленькую пластмассовую хреновинку,куда видимо что то цепляется типа тросика или чего то еще ,и этот тросик или что то еще должна приводить этот беленький рычажок в движение!.но....как я не крутил регулятор положения заслонок,этот белый рычажок не двигался. ТОгда я тупо двинул его пальцем вперед(по направлению к двигателю.от себя)воздух в ноги попер! Устанавливаю центральную центральную консоль-воздух в ноги пропал!,повторяю процедуру-снимаю консоль-этот беленький рычажок почему то отскочил назад сам по себе!. Опять пальцем от себя и ставлю консоль,та же беда! оказывается он от вибрации(вернее сама заслонка) сама под своим весом(видимо возвращается в угодную ей точку!). Вывод ))-возможно там сами тросики (или тросик )не закреплены?.. Решил все конечно не наваторским способом :D ,просто подсунул скрученную бумагу под этот самый пластмассовый (да простят меня модераторы)секель :? . Теперь дует и в ноги! и в лицо! и в боковые стекла!и в лобовуху!...только во все сразу! практически не регулируется но ДУЕТ!! :ps_ih:
вопрос!)) как снять эту хреновую пластмасску от правой ноги водителя?Надеюсь там я хоть увижу что нибудь!?....с одной стороны я ее вырвал с клипсой(в сторону педали газа).. а вот другую сторону(в сторону ручки переключения скоростей) ну ни как не могу!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
до сих пор голову ломаю)а как узнать-рейстал у меня или нет? по каким признакам)))?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
AkiriS
лицевая понель это-там где мафон и кнопочки ПТФ,обогрев заднего стекла и аварийка?
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 8:03 pm
По году выпуска у тебя рестайл) Правда иногда некоторые владельцы внедряли этот краник и на рестайлы, для каких-то своих целей. Проверить наличие краника не сложно - он в подкапотном, около входа трубок на печку в моторный щит. Если только трубки, не грей голову.
Ага, она самая.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 8:07 pm
Двигатель:
ура ! :mashet_kepkoy: у меня рестайл :-applause-: :igru_shka:
и что я так радуюсь? :) но слово РЕСТАЙЛ !))) после джетта-2 84 года как то таинственно радует!)))
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Ага, она самая.
что то я не увидел тросик в крепеже..единственное что я увидел ,так саму белую пластмасовую хреновенку ,и то далеко слева(если снять лицевую панель)тросик видел(в черном кожухе),но он идет гораздо ниже. Может надо все же снимать правую часть(от ног водителя)?
