Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 1:20 pm
ЕВ_ГЕНИЙ
Уважаемый, вы думаете, если сразу во всех темах напишите, вам быстрей подскажут?
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 2:59 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
ЕВ_ГЕНИЙ писал(а):
Может серьезно Датчик Холла...???? А как его проверить, там какое сопротивление должно быть?
Чего упрямиться то?.Вам же сказали,датчик Хйулла виновен.Снимаем трамблёр и меняем его.Но сначала проверить фишку трамблёра,может там обрыв.
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 3:25 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
Ну всё всё, не ругайтесь. Как устраню проблему отпишусь!!! Просто это не однозначная проблема и причин этой поломки, т.е. ошибки может быть множество. У всех по разному!!!
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
alexrotor писал(а):
ЕВ_ГЕНИЙ
Уважаемый, а Вас что это напрягает??? Я думаю форум для этого и существует, что бы решать какие-либо проблемы со своими железными питомцами...??? 8)
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 3:39 pm
Есть правила форума, а я слежу за их исполнением. Кстати, не мешало бы вам с ними ознакомиться!
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 3:43 pm
В данном,вашем случае (ошибка 12),это датчик ,расположенный в трамбле,
или нет контакта в проводке датчика.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 12:55 pm
Машина: Кариша, 1,6 116л.с. хэтчбек
Здравствуйте! Расскажу свою историю - может кому-то поможет сразу выявить свою неисправность.
Ездили семьей в Киев (сам из Беларуси), на обратном пути машина стала подергиваться сначала на оборотах больше 3 тысяч, затем уже и на меньших. При этом при подергиваниях выскакивал "чек". "Скрепочная диагностика" сказала, что грешит ДПКВ. Делать нечего - нужно ехать пока едет, таким макаром дотянул до таможни, а там очередь. Делать нечего, заглушил - и не завел больше. "Приехали!" До дома еще 400 км... В общем, после прохождения таможни "вручную", пришла гениальная идея попробовать "с толкача". Завелась! Мой вердикт - на оборотах, которые давал стартер, умирающий ДПКВ не давал нужного для "мозгов" уровня сигнала, а с толкача уже смог. Подобная ситуация повторялась по дороге, движок на холостых работал неустойчиво и норовил заглохнуть, когда глохла - снова заводилась только с толкача. В итоге, "Кариша" все же довезла до дома, где уже после ей был поставлен ДПКВ от Волги (кстати, тут уже говорили - нужно подложить шайбочку под него, иначе будет цеплять шестерню), на котором прошел уже больше 50 тыс. , пока полет нормальный.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Поддержу, в Вашем случае почти наверняка датчик в трамблере. Вылечил заменой на Фольксвагеновский.
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 1:37 pm
При диагностике ошибка 13 было?
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 1:42 pm
Именно
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 1:52 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Возьмем на заметку :-ok-: .
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 4:30 pm
ВОТ!, это самое главное :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 4:43 pm
В наших машинках!!! Что бы ни случалось - до дома довозила всегда!)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 4:56 pm
ALEX-72, Привет
Лёха,а самое главное,разобрался в чём тут дело. :)
[/quote]
Достоен плюса,и за то,что поделился. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 5:13 pm
Мурат1623 писал(а):
ALEX-72, Привет
Достоен плюса,и за то,что поделился. :co_ol:[/quote]
:spasibo--:
Вдруг и вправду кому-нибудь поможет дотянуть...
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 6:57 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Привет :mashet_kepkoy: ,Мурат!!!
Поддерживаю :-ok-: .
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 9:28 pm
Охохо, товарищи! Спасибо, не ожидал такой высокой оценки!))) Тогда поделюсь еще наблюдением: на мой взгляд, как-то уж очень совпало умирание датчиков распредвала (в трамблере который) и ДПКВ с перегревом двигателя. Проморгал подтекание помпы и перегрел малость движок (впервые увидел, что стрелка указателя температуры все-таки поднимается выше середины!))) Именно после этого сначала начал моргать "чеком" датчик распредвала, его как уже писал достал из фольксвагеновского трамблера. Ну и потом стал описанным выше образом умирать ДПКВ. Так что будьте внимательны к своим Каринам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 1:49 am
Здравствуйте всем.
а я тут хочу начать борьбу с "незаводкой" на горячую через 20-60 минут после остановки двигателя.
в начале лета поменял родной (родной ли?) насос siemens на ВАЗовский бош - с запайкой нового разъема.
Пробег около 12 т после этого - поначалу на подобное поведение не обращал внимание, а может и не было.
Смысл в том, что на холодную заводится сразу. На горячую если остановка двигателя на время менее 15-20 минут - заводится сразу. Если чуть больше, то стартером приходится крутить секунд 10-15 и потом обороты еле-еле поднимаются до холостых.
Тяга в норме, расход в норме, обороты до отсечки под нагрузкой - в норме.
Понимаю, что в проблеме виноват бензонасос, понимаю, что это скорее всего обратный клапан в нем... да еще и гудеть он стал заметно сильно...
вывод один: твари торгаши... достали с *овняными запчастями (выглядит, как настоящий по всем признакам - не первый аналогичный насос уже ставлю клиентам - проблем не было, а тут сам попал на такое Г.)
первый вариант, при любом раскладе, вижу в добавке схемы предварительной накачки топлива (включение реле бензонасоса) при включении зажигания....
уффф... устал много буковок рисовать, сорри, если загрузил.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 2:35 am
Репутация: 89 [ ? ]
А Вы попробуйте сначала,перед следующей такой заводкой, перемкнуть контакты бензонасоса в диагностической колодке и подождать эти несколько секунд.
Может форсунки не держат давление, в смысле топливо утекает в цилиндр(ы)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 2:48 am
Если решили что дело в насосе,то надо сначала удостовериться в этом на 100% .
Перед запуском,включить бензонасос перемычкой в диагностическом разъёме..,и сразу заводить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 8:39 am
Двигатель: 4A-FE STD Denso
R9XL
Тоже посещала подленькая мыслишка поставить релюшку на подкачку топлива секунды на 2-3,даже схемку обдумал,всё просто до безобразия! Но... так руки и не дошли(лень оказалась сильнее).
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 9:49 am
Тут 100% согласен - это наверняка поможет локализовать проблему. А вот с подтеканием форсунок наврядли - человек пишет что на холодную заводится без проблем, значит не форсунки...
R9XL
скажите, а на холодную когда заводите - на прогревочные обороты сразу двигатель выходит? Может тут как-то замешан датчик температуры ОЖ? Просто если двигатель крутится до максимальных оборотов и под нагрузкой - значит с его производительностью (насоса) все в порядке. И 10-15 секунд прокрутки - много даже для пустой системы, ИМХО. Даже при замене топливного фильтра (когда из системы стекает все топливо) прокрутка до заводки меньше, как мне кажется...
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 11:23 am
R9XL
Скорее всего виноваты глючные, сущие бошевские форсунки. ИМХО насос не приделах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 3:39 pm
Когда я менял фильтр,прокрутка была не более 5 сек.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 4:01 pm
Что и требовалось доказать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 7:49 pm
Предварительная прокачка насосом помогает в моем случае на 100% сорри, что не написал сразу.
Утекающие форсунка/форсунки.. возможно, но, как определить без манометра и пережатия подачи/обратки, пока ума не приложу. С манометром та еще проблемка с нашей тойотой - еле переходник подбирал.
в планах сделать предварительную прокачку топлива на базе реле паузы дворников от ВАЗа. там та же 555 м/сх-таймер.. минимальные доработки.
Что касается прокрутки, то это если крутить,пока не заведется, сейчас чаще всего делаю прокрутку неск секунд, потом пауза секунд 10 и потом почти сразу заводится.
Как форсы без снятия и пережатия подачи/обратки проверить на утечку? есть ли "шаманские действия" ?
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 8:01 pm
Машина: Toyota Corona
Двигатель: 4s-fe
С форсунками что-либо делалось? Чистка какая-нить например...
Ссыкатные форсунки проверяются до безобразия просто. Через 30-40 мир после останова ДВС выкручиваются свечи по очереди и нюхаются колодцы на наличие запаха топлива. Не один десяток ссущих форсунок вычислен именно таким образом. Но первый признак - конечно плохой запуск после непродолжительного простоя.
Диагностика и ремонт Тойот. Сканер OBD1. Нск. Кошурникова 61 к1. 8983-301-7810
