Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 11:17 pm
kulon nn писал(а):
В сырую погоду лучше видно с жёлтыми лампочками
:a_g_a: , :co_ol: !!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2017 11:42 pm
Я ими пользуюсь (фары),жёлтенькими.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 3:31 pm
Машина: Carina E, Liftback
Нет, ребята, не про лампочки речь. Я думал, раз гладкое стекло уже в стандарте стоит на этих птф, может кто-то какие-то линзы внедрял...
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 6:34 pm
Azamat_630
А переделывать потому что герметизированы плохо или потому что не вкрячить в бампер? , с разъемами понятно , а вот про переделки чуть подробнее можно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 6:15 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Jinnay
ИМХО, забей на ПТФ, если для тебя даже 2 т.р. дорого, т.к. птф без хороших ламп(читай дорогих), освещают только обочину и улучшают свет только на хорошей сухой дороге, но не настолько, что бы оно того стоило.
Сам ставил ради этого ПТФ, толку без хороших ламп не много.
Ну или как вариант подыскать б/у хороший комплект.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 6:18 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Мужики где-то видел на форуме стекла на фары и птф номера, сейчас найти не могу, ткните пальцем
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 9:57 pm
Герметизировано плохо :( ,
когда примерял на место войти вошло,а выйти не захотел, диаметр направляющих винтов оказался больше штатных. А так как скобы ,держащие стекло, были сняты во время дополнительной герметизации, при попытке вытащить ПТФ из бампера за стекло,оно отвалилось :o .
Пришлось ещё немного обточить направляющие, снял с ПТФ, вставил в дрель и обточил об камень.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 12:02 am
Машина: carina.e 2.0 GLI сарай акпп
народ, я тут человек новый, в ньюансах маркетинга-стайлинга не ориентируюсь...
хочу спросить совета у знающих людей. Купил карину, птф нету. Стал лопатить инфу - наткнулся на объяву некоего Александра. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _426971465 птф непонятного бренда (на вопрос о производителе товарищ промолчал) стекло. скобки. цена 2500 плюс доставка.
нормальные фарки ?
или на уровне фар сат st 20-313 r, которые "бьются "на экзисте по 600руб за штуку?
просто лохом быть неохота , а чел говорит, что на сайте бывает редко...
кто-то юзал такие фары ? что посоветуете ? денег не жалко, жалко денег за гуано.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 9:06 am
cop писал(а):
нормальные фарки ?
Похожи на Sat.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 3:15 pm
опытные клубни говорят, что за 600 саты без задних крышек и провода с разъемом.... поэтому и 600 р. стоят. так что придется брать более комплектные за 2500 пара. Ну, почему бы продавцу и не иметь некоторый навар ? Это нормально ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 6:07 pm
Крышка задняя есть,но герметизировано плохо.
Провода с разъёмом "папа" есть, но к штатному разъёму "мама" не подходят.
По крайней мере к моей и англичанке.
Я лично покупал в Экзисте в начале года, фотки очень похожи.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Нормальный продавец говорит что и как.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 7:45 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Парни, есть оригинальные рифленые противотуманки. Кому интересно обращайтесь в ЛС.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 10:53 pm
короче, я тему этих ПТФ проработал полностью. обломаю малость гешефт александру....
фары сат номер ST 20313R и 203313L (правая и левая )
крышки покупаются отдельно . номер 81215-20250 (резинки на крышках не очень плотные,я уплотнил герметиком, или можно колечки потолще подыскать .... ) )
кронштейны-рамки для установки птф левый - 52126-20050 правый - 52125-20080. к ним 4 клипсы- защелки 90467-12042
заказывайте, ставьте, радуйтесь. :dr_ink:
номер кнопки для птф штатной 84160-20150 (но оригинал, дорогоооооооооой ! :o , проще бу найти. )
как вариант - переделать китайскую с черри. вот здесь замечательно расписано http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t= ... =0#p457086
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 8:37 pm
Здравствуйте, сделал себе я противотуманки, но есть проблема, кнопка есть, при нажимании щелкает реле и загорается значок на приборке, фишки есть в районе заглушек, но на них ничего не приходит, где искать?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 8:41 pm
Двигатель: 4A FE LB
Jinnay
Свет включал?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 8:48 pm
Слева от водителя,в раене левой ноги четыре релюхи
Александр.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 8:59 pm
Jinnay писал(а):
где искать?
На туманках должен свой предохранитель быть?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 10:23 pm
Я его посмотрю конечно, но когда ревизию предов делал все ставил по мунуалу новые, а туманок не было потому предполагаю что не в нем дело, да свет включал, без включенного света реле не щелкают значок не горит, 4 реле а как узнать какая мне нужна чтоб посмотреть что ток уходит от нее?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 10:43 pm
Так если туманок не было,то возможно гнездо предохранителя было пустым.
По артикулу или надписи на реле.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 11:09 pm
это ты наверно задние туманки врубаешь, так как при включении передних туманок никакого значка на приборке не зажигается.
Так все таки о каких туманках речь???
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 11:27 pm
Передние противотуманки включаются кнопкой, которая находится внизу, слева от руля. Эта кнопка есть? Если нет,то её надо поставить, и по идее, должен быть свободный незадействованный разъём для этой кнопки.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 11:29 pm
Точно. :shock:
Если туманок не было с завода,а была лишь проводка,то нужно добавить реле и кнопку.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 11:34 pm
Ты не про этот выключатель ( он для задних ПТФ) пишешь?
Кнопки задних ПТФ и обогрева стекла 2.jpg [ 193 КБ | Просмотров: 20082 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 12:23 am
ААА блин ((( да про этот, он у меня там где часы и аварика, но суть та же, так что мне нужно делать теперь? поэтапно,
внизу слева никаких кнопок, подсказывайте какую кнопку и какой разъем искать? подойдет ли кнопки с аварики (у меня просто 2 комплекта: аварика, обогрев и птф)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 3:36 am
Фишка-папа,по идее,должна быть под одной из заглушек.Также нужна релюха.По поводу кнопки,искать родную.
