Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 10:23 pm
dess_ik
и какой результат после смены трамблера?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 6:26 pm
Двигатель: 3S
ZOORG
результат положительный..угробил похоже предыдущий трамблер поездкой на рыбалку а конкретно пока ехали обратно после дождя, то пришлось преодолевать неслабые лужи в итоге походу в трамблер попала вода :( по крайней мере больше не на что грешить, потому что дерготня после этого появилась, просто было такое ощущение что она прогрессирует!
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 8:12 pm
dess_ik
спасибо, буду иметь ввиду, так как в движке почти все заменил, кроме трамблера, дорогая штука все таки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 3:09 pm
Двигатель: 2.0
Всем привет, у меня такие проблемы, подскажите что может быть:
1. На горячий пуск - машина может завестись и заглохнуть, обороты в зоне 300-500 плавают, нужно или сразу газу поддавать или тупо раза 3-4 заводить/глохнет, снова заводить..
2. Пропала тяга! На низких оборотах тяги нет вообще (на холодную ещё кое-как), до 4000 оборотов троит, дергается, ревёт но не едет или рывками едет, я пока так и не понял.
Для информации: умирает коробка, передачи на заглушеной машине вообще без сцепления могу воткнуть, при езде передачи (особенно заднюю) бывает недовтыкает, как будто на пол пути упирается коробка во что-то. Лечу повторным выжиманием сцепы. На пониженную тяжко перейти.
Ещё выкручивал свечи (рядом стояли два кариновода поопытней меня, сказали свечи с виду норм) но последняя в масле была, сказали менять
Уплотнительное кольцо свечных колодцев
Прокладка, крышка головки цилиндра
Ну и сами свечи (свети я не менял 50 000 км).
Вот как бы мои две проблемы, что посоветуете? Тему читаю, вижу что форсунки могут быть проблемным местом. А что с ними делать, куда ехать? Я нуб полный (хотя стеклоподъёмник себе отремонтировал).
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 3:14 pm
2positive
По проблеме: Может быть топл насос, провода, свечи, бегунок, крышка, катушка.
2positive писал(а):
сказали менять Уплотнительное кольцо свечных колодцев
Нужно менять герметик на резьбе колодка. А кольцо не причем, масло же к верху не умеет течь))
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 3:26 pm
Двигатель: 2.0
alexrotor писал(а):
2positive
А подробней можно?
Что за провода, бегунок, крышка, катушка?
Топливный насос тупо поменять или диагностировать его? Свечи тоже, поменять наверное?
А какой герметик нужен? Есть код? И на резьбе колодКа или Ца? Опечатался?
Форсунки пока не трогать, они не виноваты? Тут про них много писали просто.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 3:45 pm
Это высоковольтная система зажигания
Проверить давление в рампе, свечи не помешало бы поменять.
2positive писал(а):
Опечатался?
Да, правильно читать колодцы.
Обычно на А моторах бошевские глючат.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 5:30 pm
Стесняюсь спросить:а зачем заднюю пытаешься воткнуть при езде?
Тебе сцепление надо смотреть ,а не коробку мучить....имхо...
А это вам в букварь...читать,учить,запоминать....faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 5:35 pm
Двигатель: 2.0
Заднюю имелось ввиду когда на зад здавать нужно то она не всегда втыкается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 1:23 pm
Двигатель: 2.0
alexrotor писал(а):
2positive
Так а что за герметик, как называется и сколько покупать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 1:26 pm
Да в принципе любой резьбовой герметик, я не знаю какие у вас продаются. Выбирай покачественнее.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 1:35 pm
Двигатель: 2.0
Там же рядом цилиндры - значит температура будет высокая, нужен какой то температуроустойчивый или цилиндры далеко от этого места?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 3:32 pm
Сегодня затроила моя машинёшка.Ни дыма черного,ни капли из глушака.....По своей натуре(паникую,когда что нибудь не так),вместо работы стал искать причину, в темноте,утром.Разбил два фонарика,поругался с женой,выгнал трёх котов на улицу-зато отремонтировал переноску( на улице темень и метёт пурга) :) ...Начал с вв проводов.Проверил искру.Есть на всех свечах.Но не работает 3- й цилиндр.Так как заправлялся последний раз на заправке на которой работаю,сразу подумал на форсунку.(по ходу поменял фильтр тонкий) В моих условиях снять или проверить форсы невозможно.Напросился на ремонт к Сергею( MerTV),(неудобняк,воскресенье сегодня).Сергей обещал помочь. :snim_shl: ...Респект человеку и огромное спасибо.Пока менял фильтр,Вспомнил(седая голова)..когда вытаскивал третий провод ,положил изолятор на блок.(главное видел что пробивает),вставил свечку-искра есть.Короче дело было не в бобине!Временно воткнул вместо пробитого ,бошевский провод с наконечником.Движок запел.А я на форсунку грешил. :wo)(ll: Понимаю что сопротивления проводов разные( у меня тонкие стоят).Зато нашёл причину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
