Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: подогреватель двигателя
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 11:03 pm
Двигатель: 4а фе
ETYRIN писал(а):
что примерный расход на хх равен половине объёма движка.
на дизеле 400-600мл на бензине 600-800мл тож в умной книге и журнале за рулем 90-х годов вычитал
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 10:14 am
Дмб писал(а):
Самое главное свечи белые,как снег,а в движении расход нормальный
какие нах свечи, ты зачем в дизельную тему свой нос суешь? и людей с толку сбиваешь?
Вам предупреждение за нарушение пункта правил 2.4. Любое оскорбительное поведение по отношению к участникам ресурса.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 10:18 am
atl писал(а):
дизельную тему
ты ничего не попутал?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 5:20 pm
у меня эта тема с утра была в разделе дизельные двигатели, я не чего не путал
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:27 am
Faranos писал(а):
Дмб
Примерно литр в час
Гыыы - обрадовался :D :D :D Сразу после холодного пуска бортовик больше 3х литров в час расход показывает, к литру в час расход сползает при уже довольно теплом моторе... Поэтому за первые 10 минут сжечь поллитра - вообще не проблема. :D :D :D
Поставил себе Лунфея осенью - блин - хорошая штука, когда розетка рядом. И установка очень простая. Вот только как там китайское качество себя покажет - х.з. На знакомом грузовичке давно уже стоит и без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:58 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
:oops: залил полусинтетику Esso(Mobil) Ultra 10w-40
плохо в морозы.. густо, буду пробовать синтетику при следующей замене. .
Один раз при -29 с каким-то скрежетом завелся, больше скрежетов не наблюдал;
и при -29 скрипела педаль сцепления,
её выжимал, т.к. двигателю очень сложно провернуть всю конструкцию с отпущенным сцеплением..
В общем морозы - это для людей испытание, для машин испытание, для механизмов испытание - беда..
И подвеска ещё жестче стала, смазка в косточках, аморт. загустела..
Поставил бы электрообогрев, но машина у меня не близко от моих окон стоит.. а через весь подъезд тащить удлинитель не очень. Была бы розетка рядом на столбе, было б проще!
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 7:42 pm
У кого стоит Бинар или Webasto подскажите где он установлен? На днях буду Бинар ставить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 10:34 pm
Поставил Бинар 5Б-компакт. Вот немного фото, может кому пригодится https://yadi.sk/a/kaVcU2j7x347e
Смотрел как устанавливают подогреватель на карины/короны/калдины в том месте где у нас стоит гтц + вакуумник. Но у меня с усиленным ГТЦ и вакуумником места там вообще нет, поэтому поставил его под кронштейном АКБ. Верхнее ухо крепления Бинара прикрутил к кронштейну АКБ, нижние уши нарастил пластинами и закрепил к кузову. Держится хорошо. Бензонасос прикрутил к бензобаку, места там мало поэтому встал он кривовато. Трубку бензопровода дополнительно защитил гофрой. Фото врезки в крышку бензобака нет. Помпа встала не по инструкции (должна быть ниже бинара, получилась на уровне,может чуть выше), прикрутил её к двигателю, чтобы не болталась на шлангах. Фотки нет. Врезку сделал так "блок двигателя - помпа - бинар - печка". Ранее так работал подогреватель 220В, но теперь нет доступа к розетке.
Проводку проложил под воздуханом и лишние мотки свернул под ГТЦ и вакуумником. Сразу же подключил Бинар к сигналке, реле закрепил рядом с диагностическим разъемом. Схема подключения бинара к сигналке есть на фото. Пульт от Бинара пока что болтается в бардачке.
Включал его только два раза ))) Жду морозов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 9:17 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Сезон, апну тему,
Так знает кто- на сколько резьба в блоке на сливной пробке возле фильтра?
Зы подогреватели на 1.5 киловатта у нас по 1.5тыра, думаю впихнуть....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 9:26 am
Машина: carina.e 2.0 GLI сарай акпп
провод тянуть мне неудобно - третий этаж. Сильные морозы не часто в Рязани. думаю для разовых пусков в морозы, чтобы поберечь движок сделать подогрев теплым воздухом картера на газовой горелке. Типа- чашка под поддоном (повторяющая форму поддона - можно из старого поддона сделать, вварив врезки сверху расширяющие.... ) этот "тазик " одевать на поддон снизу, горячий воздух от газовой горелки типа "мини-свинопал" самотеком в отверстие внизу чашки по полуторометровой ал. гофре. Горелку ложить на землю, чтобы была ниже поддона. Пятилитровый баллон газа, спички и минут 15ускоренной ходьбы вокруг машины.
Думаю,масло нагреется градусов на 10-20 и станет текучим.....
Была еще мысель про баклажку из нержи литров на 15 , которую можно греть дома на газовой плите, а потом выносить к машине и подключать через насосик в разрыв системы охлаждения.... Насосик можно на баклажку примотать и подключать к акб проводами с крокодилами или разъемчик изобразить.....
Бредовая идея ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:33 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
думаю, проще провод из окна бросить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 12:12 pm
В сильные морозы, греется очень долго, больше 1.5 часа.
Масло все равно густое, мозги думаю, что мотор теплый, прогревочных нет, в итоге полная ерунда!
Только электричество нагорает :-kidaet-monetku-:
