Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: проблемы после простоя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 3:15 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Давненько не заглядывал) Машина год стояла в гараже, Манипуляции производились только с подвеской и рейкой. Больше никуда не лазил. Завел выехал, как оказалось не работает приборка, сигналка, габариты и соответств. генератор. Генадий я так понимаю не заработает, пока с контрольной лампочкой беда. Машина заводится, фары, печка, и т.д. работает. Я так понимаю массы все на месте, 3 под капотом точно. преды все рабочие. В электрике не особо, подскажите куда копать?
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
да и все время работают дворники, и горит воскл.знак(тормоза).и чек. Подсветка приборки не горит вообще. При повороте ключа знак акб не горит. А при работе стартера - загорается, как заведётся -гаснет. Не мог я чего повредить, кагда руль снимал- ставил?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы после простоя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 7:16 pm
Похоже на провод контакта массы с двигателя на корпус у меня схожая ситуация была.
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
