Макс55
Добавлено: Ср янв 11, 2017 5:37 am |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
slk
Это уже второй вопрос,я лично ни на одно своё авто не ставил защиту!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Mangalor
Добавлено: Ср янв 11, 2017 7:57 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
slk писал(а): Макс55 писал(а): можно задуматься о защите картера Я её давно уже сам снял.Делал много чего сам и задолбало её снимать по 100 раз.Можно кстати приколхозить алюминиевый лист  Раньше (когда зимы были по настоящему холодными  )некоторые автолюбители вырезали из толстого линолеума что-то типа тепловой защиты и закрывали ей низ моторного отсека на зиму
po11ux
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 9:02 am |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2015 5:42 pm Сообщения: 17 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e liftback
Двигатель: 1.8 7a-fe
доброго времени суток. не знаю куда лезть дальше, менял термостат,помпа,бриз убран. когда стоишь еле теплый воздух идет,едешь заметно лучше,но все же не горячо. Даже лобовое стекло бывает до половины только отходит. фильтр салона тоже поменял недавно
pul752
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 10:58 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
po11ux Радиатор печки проверялся? Возможно забит. Где-то на форуме был способ промывки с помощью двух пластиковых бутылок.
Azamat_630
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 7:34 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
po11ux писал(а): не знаю куда лезть дальше, менял термостат,помпа,бриз убран. когда стоишь еле теплый воздух идет,едешь заметно лучше,но все же не горячо. Посмотри насколько горячие подводящий и отводящий патрубки радиатора печки. Это можно сделать либо в салоне, в районе фильтра, или под капотом в районе КХХ,под гофрой. Если патрубки горячие -  ищи неисправность в конструкции самой печки, если отводящий патрубок холодный - радиатор печки забит и через него нет должной циркуляции антифриза.
Fritz
Добавлено: Вс ноя 12, 2017 8:34 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
po11ux писал(а): бриз убран. а каким образом убрал бриз? Проверь, закрывается ли плотно заслонка, которая пускает воздух минуя печки. Крутилка горячо/холодно в конце красной зону должна дать хлопок закрывающейся заслонки. Если его нет, нужно подтянуть тросик в ногах пассажира. Я на зиму снимаю тросик с краника печки и открываю кран на максимум вручную, температуру регулирую только той самой заслонкой ,про которую писал выше. Крутика горячо/холодно одновременно приводит в движение два механизма: открывает кран печки (если он есть) и прикрывает заслонку, которая дает возможность поступающему с улицы воздуху проходить минуя радиатор печки. Из-за несовершенства механизма крутилка допустим уже дошла до упора ,а краник еще не до конца открыт или заслонка не полностью перекрыта.Поэтому я к зиме отцепляю трос от краника, открываю его руками на максимум а потом в ногах подтягиваю трос так, чтобы был хлопок, сигнализирующий о том, что заслонка полностью перекрыта и весь воздух идет через радиатор отопителя.
po11ux
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 5:56 am |
Всем спасибо буду пробовать промыть. Потом по порядку Fritz, именно так и делал до хлопка подтягивал трос у ног пассажира,не помогло
kulon nn
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 9:51 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
po11ux писал(а): пробовать промыть. Я свою промывал со снятием радиатора печки, заливал в него САНЕКС на 2 часа а потом промывал струей воды из под крана надев шланг на кран и радиатор,а другую трубку переодически затыкал пальцем--создавая давление,--выплескивало много грязи...Так весь выходной раз 5-6...После промывки проверь радиатор на герметичность---накачай в него воздух автокомпрессором--питание можно взять от аккумулятора шуроповерта--накачал и радиатор в воду в ванной....мой родной радиатор после промывки жарил хорошо,но после нахождения долгое время в нем шняги--дал течь...купил бу---тоже также промыл жарит отлично....
Мурат1623
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 10:19 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
kulon nn писал(а): купил бу---тоже также промыл жарит отлично Разница между подводящим и отводящим патрубками отопителя сильно разнится?
kulon nn
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 10:28 pm |
Мурат1623 писал(а): сильно разнится? Завтра посмотрю... Прошлый год поставил себе насос газелевский БОШ на выходной патрубок из печки---результат--при прогреве машины на холостых и дальше при движении пока мотор еще не разогрелся полностью и на малых оборотах с насосом печка работает намного лучше...
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 11:07 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Разница между подводящим и отводящим патрубками отопителя сильно разнится? Приветствую  ,дружище!!! Могу замерить на своей  температуру обеих патрубков, плюс  температура окружающего воздуха  . Только вот надо  ещё и найти отложенные измерительные приборы  ...
Мурат1623
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 11:21 pm |
Azamat_630 писал(а): Могу замерить на своей температуру обеих патрубков Привет,дорогой. Ну попробуй замерить,ждём.
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 11:28 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): попробуй замерить,ждём.  У нас ещё правда  плюсовая температура  ...
kulon nn
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 8:00 pm |
Мурат1623 писал(а): Ну попробуй замерить Приветствую...У меня замерять нечем--полез рукой--обе трубки горечущие,аж пальцы обжог,разницы не заметил...за бортом +3 идет сильный дождь...
Мурат1623
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 9:57 pm |
kulon nn писал(а): -обе трубки горечущие У меня также,но небольшая разница между патрубками,градусов 10 наверно и воздух горячий.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 10:34 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): небольшая разница между патрубками,градусов 10 наверно и воздух горячий. Так и должно быть  , градусов 10 -это норма, свою не замерял, не получилось  ,да и температура у нас +18, так,что пока не достоверно  будет.
Jinnay
Добавлено: Сб дек 09, 2017 12:51 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Здравствуйте, короче помогло мне подтяжки до хлопка заслонки у ног пассажира, щас в салоне тепло. Есть другая проблема, у меня где-то сопля на моторчик печки, сам снимался и чистился фишка тоже норм, но сопля какая то странная, едешь. По любым кочкам, печ никогда не выключитья, но после выключаю зажигание и печка потом не работает до первой хорошей такой кочки, где искать? Где следующее соединение у ног пассажира? Выручайте.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Azamat_630
Добавлено: Сб дек 09, 2017 1:24 pm |
| Летописец |
Jinnay писал(а): где-то сопля на моторчик печки, сам снимался и чистился фишка тоже норм, но сопля какая то странная, едешь. По любым кочкам, печ никогда не выключитья, но после выключаю зажигание и печка потом не работает до первой хорошей такой кочки, где искать? Где следующее соединение у ног пассажира? Смотри контакты и состояние переключателя скоростей вентилятора, контакты и состояние резистора печки, контакты предохранителя в блоке предохранителей и реле под капотом,точнее разъём с косы и разъём (снизу) в этом блоке.
Jinnay
Добавлено: Вс дек 10, 2017 3:54 pm |
Azamat_630 писал(а): реле под капотом,точнее разъём с косы и разъём (снизу) в этом блоке. я чет не догоню точнее это где? все остальное норм, переключатель печки вытаскивал тюнинговал диодами ну и соответственно чистил смазывал.
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 10, 2017 7:24 pm |
| Летописец |
Jinnay писал(а): Azamat_630 писал(а): реле под капотом,точнее разъём с косы и разъём (снизу) в этом блоке.
я чет не догоню точнее это где? Azamat_630 писал(а): контакты предохранителя в блоке предохранителей и реле под капотом, Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:JinnayСмотри предохранитель HTR номиналом 50 А , и реле HEATER в блоке реле и предохранителей № 2, находится под капотом рядом с аккумулятором. (на крышке изнутри должны быть написаны обозначения). Смотри состояние клемм и колодки с косы, на твоей не знаю, на моей 4А подключается снизу блока, бывает,что клеммы "папа" в самом блоке утапливаются и получается плохой и не стабильный контакт с клеммами "мама" в колодке с подкапотной косы.
денвер666
Добавлено: Пн дек 11, 2017 12:21 am |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Была у меня на днях такая же хрень первая и вторая скорость то работали то нет. все преды в норме в общем снял резистор тот который около фильтра салонного вытащил с помощью японо-мамы. в общем керамика лопнула по центру. взял молоток плоскогубцы окуратно убрал всю керамику. обнаружил один нихром обрыв. в итоге купил от девятки выпаял от туда эту проволку выпрямил её. с помощью гвоздя сделал спираль и впаял в замен старой. далее взял мастику холодная сварка раскатал как для вареников  тесто и всё это дело замуровал две недели усё в поряде. но сдаётся мне что вентилятор хочет на покой.
_________________ По космическим основаниям.
Последний раз редактировалось денвер666 Пн дек 11, 2017 1:07 am, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Пн дек 11, 2017 12:35 am |
денвер666 писал(а): выпрямил её с помощью гвоздя денвер666 писал(а): ло замуровал две недели усё в поряде но сдаётся мне что вентилятор хочет на покой денвер666 писал(а): сделал спираль и впаял в замен старой Огнетушитель при этом,должен быть где-то рядом,например у ног пассажира... А ведь недорого стОит этот резистор...
денвер666
Добавлено: Пн дек 11, 2017 1:14 am |
да стоит полторашка ждать две недели на улице дубак ехать надо каждый день Валер стараюсь всё делать сам по уму и о пожаробезопастности первое о чём кумекал
well
Добавлено: Пн дек 11, 2017 6:52 am |
денвер666 писал(а): да стоит полторашка ждать две недели отдам за 750  лежит давнищу-у!!!
DSC00679.JPG [ 617.38 КБ | Просмотров: 12030 ]
денвер666
Добавлено: Вт дек 12, 2017 2:03 pm |
Добро как будут монеты свистну если не уйдёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
