Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 10:00 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Черепашка-ниндзя писал(а):
Если бы прощелкал, то до сих пор не завел бы.
А поворотом корпуса один зуб не выбирается?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 9:07 pm
Примерно пол-зуба получается при повороте ТНВД от середины до любого крайнего положения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 11:28 am
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
парни,как проверить свечи накала лампочкой не выкручивая их?массу на двигатель,а плюс как подключить?
шину как я понимаю нужно снять?
Безымянный.png [ 13.6 КБ | Просмотров: 11344 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 1:16 pm
viktor y
Плюс на лампу, второй провод с лампы на свечу. Шину снять. Все, где не горит, там дохлая свеча.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 6:42 pm
Двигатель:
alexrotor писал(а):
viktor y
Добавлено спустя 20 секунд:
типа так?
или так
Безымянный.png [ 20.17 КБ | Просмотров: 11326 ]
3.png [ 19.03 КБ | Просмотров: 11326 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 7:07 pm
viktor y
Съездите в сервис :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 9:48 pm
Двигатель:
alexrotor писал(а):
viktor y
:D хочу разобраться,осталось чуть и я пойму :wo)(ll:
понял!!!))),а вы в сервис,да в сервис)) :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 9:55 pm
Вот набросал
20171031_205541.jpg [ 2.49 МБ | Просмотров: 11313 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 9:42 am
Двигатель:
спс!!! :spasibo--:
Добавлено спустя 53 минуты 19 секунд:
сделал пока визуальный осмотр. третья свеча покрыта налетом на шине(типа окиси).осталось найти патрончик к лампочки и проверить)
Добавлено спустя 30 минут 7 секунд:
и еще-только сильно не пенайте меня)) у меня в голове не укладывается,как лампочка может гореть без массы(-)!?
Добавлено спустя 53 минуты 24 секунды:
а может ли на холодную(после запуска) ,из за выхода из строя свечи(свечек) подтраивать двигатель?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 12:18 pm
На массу лампочка замыкается через низкое сопротивление свечи, т.е. если свеча в обрыве, лампа гореть не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 5:39 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
viktor y
Может. Но это 50×50 с отсутствием или уменьшенным зазором. Подтраивает почти одинаково.
Олег.
 Заголовок сообщения: незаводится 2C
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 4:58 pm
Машина: corona
Двигатель: 2C
:s_o_s: немогу завести дизель 2C,вечером поставил все было нормально,утром завелась и заглохла,больше завести немогу,проверил лягушку,свечи внорме,клапан отсечки работает саляра на форсунки поступает.воздуха в системе нет.Вчем может быть причина Помогите. На улице +10
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 7:36 pm
aleks-6681
перенёс.Автору замечание за орфографию и клонирование одинаковых тем!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 12:02 pm
aleks-6681
Хотя бы, какая то реакция двигателя есть?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 7:02 am
aleks-6681 Компрессии нет наверное. Клапана когда последний раз регулировались?
 Заголовок сообщения: Re: незаводится 2C
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 6:05 pm
Двигатель: 2C
Клапан давления в насосе проверить (выкрутить и продуть). Ещё лягушкой накачать до упора и попробовать крутить. Если схватывает, но глохнет, то мог и насос подкачки крякнуть. А датчик воды работает? Может в фильтре вода собралась, а он не показывает.
Алексей. Toyota Carina E 1992 г.в. 2С дизель, тёмно-синий седан
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 7:06 pm
Двигатель:
парни,подскажите каталожные номера шайб регулировачных для форсунок. Я правильно понимаю что идет наборчик шайб разных размеров?или же они по одной продаются?
Добавлено спустя 34 минуты 27 секунд:
и еще вопрос,новые форсунки продаются уже отрегулированные?типа покупай и ставь сразу?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 8:58 pm
Чтобы узнать, какой размер нужен, надо на стенде узнать давление открытия форсунки и рассчитать толщину шайбы.
Продаются отдельно. На "наборчик" денег не хватит. :)
Цену форсунки в сборе видел? Пять лет назад оригинал 6 т. стоила. Сейчас даже не представляю. :-|-:
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 11:12 pm
Двигатель:
пипец!отгоняю машину,снимаю форсунки,смотрим размер шайбы......это день!..Потом заказываю шайбу(шайбы).ждем как минимум 3-8 дней...ох ох ох что я маленький не сдох!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 11:18 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Весной брал новые по 2,5 на дроме) искать надо!)
Кстати, старые остались, какая-то одна могла подливать вроде остальные норм, кому интересно - в личку...
Еще и свечки остались :wink:
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Ага, там еще герметик зеленый, типа пломбировки, ставь и поехал
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 1:06 am
Dimon_2C
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ TOYOTA 23600-69065Уровень цен: Интернет НАИМЕНОВАНИЕ ОЖИДАЕМЫЙ СРОК ЦЕНА ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
Toyota23600-69065Форсунка топливная
18 дн.
10 362 ₽
Ещё предложения (2)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ
Denso093500-5190Форсунка в сборе
4 дн.
6 669 ₽
Эт сейчас глянул.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 9:45 am
pul752
Я ж не спорю, так и есть, но у частника можно и дешевле найти, я случайно нашел на дроме и взял)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 3:28 pm
Двигатель: 2C
Ты сам собрался форсунки регулировать? Распылители поменял, что-ли?
Отвези форсунки к дизелистам, они без твоих шайб давление впрыска отрегулируют. Они знают как :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 6:25 pm
У часника - да, можно найти. Я подумал про магазины. :) Мне тоже подфартило на Дизельмастере. Р/вал за 1Р. преобрёл. Новый! :ya_hoo_oo: :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 4:05 pm
Ну не отгоняй машину, ездий так. :(
Что там у тебя вообще с форсунками, для чего ты собрался их регулировать?
