Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 1:48 pm
Машина: Toyota carina e 1.6
esekbas писал(а):
одна из форсунок левая
Ты напиши номера своих форсунок или фото выложи,тебе скажут правильные они у тебя или нет.Замена одной форсунки с другим артикулом не страшна так как ты думаешь.Двигатель нормально работает?
Спасибо за ответы. В общем, машина троит когда с места трогаешься, обороты выше, перестает троит. Обратил внимание на форсунки, 3 форсунки одинаковые, желтые номера на форсунках 0280150438, а один левый, какой то denso зеленый номер 5580. Для теста снял свечу где установлен этот левак, свеча черная, видима переливает. и кстати, предоставляю
VIN: SB164ABK00E162438
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 1:59 pm
Это Бошевские форсунки, ставились на 4А моторах и на Карине Е и на Авенсисах.
Может я ошибаюсь :du_ma_et: , для стандартных движков под управлением Бош-Мотроник.
Должно быть больше цифр :) .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 5:02 pm
Проверь форсунки тестером на сопротивление для начала.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 7:15 pm
esekbas
откуда будешь? заполни профиль
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 12:11 am
esekbas писал(а):
предоставляю
Машина седан,хетчбек,универсал, сколько л/с.?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
По этому коду не определяется как "Австралиец", хотя в программе есть отдельная строка для "Австралийцев" "AUS" :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 7:19 pm
Машина хетчбек. Обьем 1,6 литр.
Я точно не знаю, предыдущий владелец говорил что то такое. Не знаете какая форсунка должна стоят?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 7:41 pm
Сейчас гляну :) .
Добавлено спустя 56 минут 3 секунды:
Сейчас гляну
Форсунка Бош,синяя, 0 280 150 439
Так говорит программа :) .
Ставьте жёлтую Бош,как остальные три, у меня такие стояли, пока не поменял на Denso.
Думаю :du_ma_et: , рублей за 500 найдёте.
На Форуме говорят,что синие форсунки часто глючат :( .
ПараметрыПодготовка топливавпрыск бензина
Сопротивление, Ом13.8
Статистический поток при 3 бар,
средний н-Гептан, г/мин137.2
Общие Длина упаковки, мм115 Толщина упаковки, мм32 Ширина упаковки, мм32Вес, г96
Страна производстваГермания
Артикул0 280 150 438 БрендBosch
Сопротивление, Ом13.8Статистический поток при 3 бар,
средний н-Гептан, г/мин135
Общие Длина упаковки, мм115 Толщина упаковки, мм32 Ширина упаковки, мм32Вес, г95
Артикул0 280 150 439 БрендBosch
Форсунка.JPG [ 451.04 КБ | Просмотров: 15755 ]
Параметры авто-2.JPG [ 358.64 КБ | Просмотров: 15755 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:11 pm
Машина: Carina E Liftback
БрендBosch
За себя скажу за 2 года поменял 2 синих бошевских форсунки, в обоих случаях обрыв катушки на горячую, остывает - все хорошо, вот и ловишь, как затроит съемом колпачков свечных, а в запасе только одна живая осталась ((
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 10:35 pm
Сколько л/с ?
Он мог заблуждаться :) .
SB164ABK00E162438
МОДЕЛЬ CARINA E (UKP) AT19#,ST191,CT190
КОД МОДЕЛИ AT190L-BLMNKW
ДАТА ВЫПУСКА 04.1996
ПЕРИОД ВЫПУСКА 12.1993-10.1997
ДВИГАТЕЛЬ 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION
КУЗОВ LIFTBACK
РЕГИОН EUROPE
FUEL INDUCTION ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
КОМПЛЕКТАЦИЯ GL TYPE
ПРОИЗВОДСТВО EUROPE PRODUCT
РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЯ LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
ЦВЕТ 199
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 6:00 pm
Подскажите пожалуйста, нашел такие форсунки на мою машину, подойдут?
https://ibb.co/ma7GPb
Машина carina-e 1.6 двигатель 1,6 4afe, год 1996. Так же выше указал данные о машине.
P.s желтые форсунки которые стоят, не нашел, поэтому решил поменять все 4 форсунки. От 1,6 нашел только такие серые тонкие форсунки, по фишкам подходят. Человек на разборе говорить что снял от carina 1,6.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 12:16 pm
viewtopic.php?f=34&t=1865&start=5725&sid=af8631cbd8719b1f6592b0797e2ca824#p814088
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 11:42 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Тему читал, но не до конца к сожалению :(... Хочу взять про запас комплект "зеленых" форсунок 23250-16170 и со временем поставить их на двигатель 4А-FE LB. Что скажете-подойдут или нет, на 7А-FE LB вроде точно подходят... :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 12:05 am
Если на 7а подходят,то и на 4а подойдут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 8:26 am
Это с японского, катушечного 7А-ЛБ, у меня такие на 7А-СТД сейчас стоят,
для сравнения производительность 7А-СТД - 192 кубика, а у этих - 188,
у ЛБ-шных 172 или 176, в принципе разница не большая, мозги должны
скорректировать, ну или попрет лучше :-racer-: и из бака тоже :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 8:33 am
То что поедет лучше я не против... :) а то что бенз начнет хавать мне очень не нравится... :( Получается на 4А надо искать форсунки 23250-16120 в идеале?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 8:37 am
Ну да желательно, а вообще пробовать надо Сереж, там вроде + - 5% допускается,
те данные что я привел, с "просторов интернета", так что инфа не 100% :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 6:00 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Приветствую...Я пробовал ставить с мотора 5 аф е...поехала лучше,увеличился расход и вылез чек--лямда...свечи стало закидывать черным нагаром....
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 7:31 pm
kulon nn писал(а):
с мотора 5 аф е
По призводительности точно как на 4а фе, только могут номером отличаться,
я в свое время плотно изучал варианты, вот ТУТ можно найти по номеру,
внешнему виду, сопротивление и производительность указана,
не все конечно, наши можно найти :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 5:28 pm
Нашел в интернете; 1,6 4А-FE- Bosch 0 280 150 439, Denso 23209-16120, 23209-16150, 23209-11110, 23209-02030, 23250-02030.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 3:45 pm
Машина: Carina E, 1,8 MT
А можно еще раз для идиотов. Много читал, совсем запутался.
Картинка из интернетов
говорит, что на 7а ЛБ надо 16170, у меня стоят 0280150439 синие, они же 23209-02030. С завода их никто не менял это точно. Какие мне ставить форсунки чтобы они больше не делали мне мозг на горячую, и в идеале, машинка хотя бы чуточку шустрее поехала. Ну и есть ли смысл брать форсунки с алиэкспресса при том, что китайцы уверяют, что изготовлены они в Японии?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 6:00 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Обширная и больная тема форсунки. Так же этим летом затроила, обрыв на горячую 3-го цилиндра. Я по глупости думал свечи, выкинул свечи иридиум, денег не было на покупку новых, поставил обычные Denso. Но оказалось форсунка. Стояли тёмно синие Denso. 2 номера по разные стороны, по одному: 23209-02030. Полез по эксисту и иже с ними и немного прифигел. Наткнулся на то что из поднебесной форсунки можно купить всего за 900 рублей за штуку, это тебе East13. Нашёл продавца, куча хвалебных отзывов и всё такое. Заказал, прождал долго. Пришла посылка, открываю ЖЕЛТЫЕ и номер 23209-02020 :shock: По внешнему виду, ну кроме цвета один в один, только Denso распылитель двойной, а у этих одинарный. Написал в страну восходящего солнца гневное послание, ответа нет. Открываю спор - мне предлагают отправить обратно, причём отправка стоит как 2 форсунки :cry_ing: Погрустил я и поставил эти. Мозги не переобучал, при первом запуске машина немного сама оборотами поиграла потом четко выставила примерно на 900.
Катаюсь второй день :-edu-edu-: , непойму, не моя машина и всё - от момента запуска, до остановки двигателя. Не скажу что плохо, просто странно, на запуск хватается резко, во время езды обороты вроде берёт нормально, но немного как то вот, если отпустить педаль газа, вроде как её подтягивает назад, на педальку придавишь берёт шустро. Впервые у меня при переключении на вторую передачу она начала буксовать, аж резина просвистывает. Экономайзер стал быстрее тухнуть, значит расход увеличился.
Если кто знает, что за форсунки такие и от чего 23209-02020 подскажите.
East13
Китайцы продают форсы не из Японии, эти хитроЖуки их восстанавливают. Тупо разбирают и меняют внутри всё. На тех что пришли мне, отчётливо видно это.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2018 6:21 pm
В общем то меня устраивает вариант восстановленных. Как я понял, жёлтые это от авенсиса, с чуть большим расходом, так что результат похож на правду.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 7:20 am
East13 писал(а):
Картинка из интернетов говорит, что на 7а ЛБ надо 16170
Это с японского ЛБ, такие на европейки не ставили, у меня на таких 7А-СТД ездит, чуть маловаты,
но терпимо, для европейского ЛБ нужно сравнивать по производительности с родными форсунками,
я чуть выше давал ссылку, если там есть номера родных, можно посмотреть производительность :ga-ze-ta; ,
но работать будут в любом случае, вопрос только в качестве смеси, если производительность окажется
большей, смогут "мозги" скорректировать смесь или нет :du_ma_et:
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
Карина е, авенсис 220, двигатель 4А, судя по всему СТД, на ЛБ идут 02030,
нужно замеры производить, эконометр показывает среднюю температуру по больнице :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2018 8:08 am
Уже три года работают зеленые 16170 на 7А-LB английской сборки- полет нормальный, по трассе расход выходит порядка 6 литров, на 4А поставил 16120-расход по городу примерно как на синеньком Боше, по трассе пока не ездил, сравнивать не с чем...
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2018 4:35 pm
Поставил таки зеленые 16170 с коротким носом на 7a-fe LB вместо синих 0280150439 с линным. Машина едет по ощущениям чуть лучше на тяжелых режимах - в горку, на разгоне на трассе, но трехлитровой не стала :ne_ne_ne: . Ушли небольшие провалы, подозреваю, что из-за того, что форсы новые чистые, а старые не оч) лампа economy гаснет так же, буду смотреть на расход. Предварительно результатом очень доволен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
