Текущее время: Вт фев 17, 2026 5:24 pm
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 11:48 pm
Машина: Toyota Carina e
Всем привет! подскажите куда копать....есть Карина е 4а-fe lb
Двигатель троил, свечи через 1 мин после пуска чёрные (не в масле) поменял форсунку, горшок заработал но обороты на холодную 1000 как прогреется 500) свечи без изменений, на ходу не едет тупит.... Не дымит ни сизым не чёрным) прочитал ошибку через скрепку (21) датчик кислорода вроде) найти его тяжело как слышал аналогов нет))))
Скажу сразу машину купил случайно за недорого через знакомых т.к очень живой кузов и пара крашенных элементов) бывший хозяин до этого поменял 2 форсунки на бошь и 2 стоят Denso с виду одинаковые)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 12:02 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Проверить цепь подогрева датчика кислорода. Возможно повезёт, и обрыв цепи подогрева не в самом датчике, а до разъёма. Из-за того, что лямбда не работает, смесь богатая, поэтому свечи чёрные.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 12:13 am
Ок! Спасибо) а если не повезёт???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 12:23 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Датчик дорогой.
Вот можно почитать faq/index.php/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_21,_%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4,_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 12:34 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
обрыв не в цепи подогрева,а сигнального всего,так как подогрев датчика нужен только при прогревах.А после выхлоп прогреет его.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 1:16 pm
Машина: Carina E Liftback
а ошибку о неисправности выдаст из-за подогрева и к учету показания датчика принимать не будет..
вообще движок LB сильно колбасит при мертвом ДК сам на такой с Москвы приехал, купил датчик Denso из аналогов за 8 крублей 2 года назад и сразу все прошло, а предхоз и свечи и провода поменял - не помогло..
Обычный Бошевский ДК не подойдет, потому как у нас датчик обедненной смеси!
номерок датчика для LB! мотора Denso DOX 0251
