Текущее время: Ср май 27, 2026 12:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: дополнительный обогрев салона
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 7:34 am
kulon nn писал(а):
может закипеть и превратиться в пар
Если циркуляция будет, не закипит, тока когда заглушил может, турботаймер нужен и доп. помпа,
чтоб гоняла еще несколько минут :D ,
kulon nn писал(а):
греть воздух,который надо брать с улицы
тогда нужно что-то типа интеркулера от турбовых, только с еще большей пропускной способностью :du_ma_et: ,
кстати, по моему у "приусов" нечто подобное есть, могу конечно ошибаться, но что-то там от трубы греется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 12:25 pm
ALEX-72
В приусах под днищем стоит теплообменник, по форме на катализатор похож
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 7:20 am
Да, мне говорили, только я забыл что он греет :du_ma_et: , антифриз?, знаю только
что двигателю там, ой как не легко, возможно так только в Сибири, большую
часть времени, он работает на холодную :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 11:20 am
ALEX-72 писал(а):
антифриз?
Ну да, в нем еще термостат стоит.
При большом желании можно на любую машину поставить, вот тебе и будет догреватель
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 5:00 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Месяц назад когда печка плохо грела заехал в сервис сказал что печка плохо греет мастера мне сказали что могут дополнительно установить помпу от газели и тогда будет хорошо греть я от них такое впервые услышал. Знакомым когда сказал сказали что полный бред и долго смеялись над этими мастерами мне вот интересно спросить у знающих это действительно полный бред и чепуха или всё таки в сервисе гениальный совет сказали что можно дополнительную помпу от газели установить чтобы обогрев улучшить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 5:13 pm
Если ты про насос от Газели,то об этом писали на 1-й странице.Если увеличить скорость циркуляции,то тепла это вряд ли прибавит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 6:00 pm
mister
Тут как бы не печка лучше греть будет, а быстрее с печки начнет теплый воздух идти. Многие ездят с такими насосами, говорят прогревается салон быстрее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 6:12 pm
Получится что двигатель дольше на повышенных оборотах молотить будет?Если так,то повышенный расход бензина.Где экономия?Если только экономия времени.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 8:55 pm
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Тут дело скорее не в увеличение скорости, а в количестве жидкости проходящей через печку. На малых оборотах родная помпа может плохо прокачивать жидкость через печку, она старается пробежать по пути наименьшего сопротивления, вот тут помогает дополнительная "газелевская" помпа. Ставил на две Волги, реально становилось теплее.
CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г.
CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 8:56 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
У меня установлен такой насос--ставил сам на выходной патрубок из печки...теплый воздух из печки начинает идти гораздо быстрей чем без него-раза в 2 точно как только стрелка на указателе температуры шевельнулась--идет тепло,обороты в это время где то 1000-1100 насос включаю не сразу а когда двигатель начал сбавлять с прогревочных в результате стекла отходят гораздо быстрее и салон прогревается быстрее...Поставил из за того что приходилось на полностью прогретом двигателе (стрелка температуры в нормальном среднем положении,обороты холостые-800) тарахтишь минут 10-15 чтобы стекла начали отходить...Я грешил на помпу--но летом в жару в пробке движок не перегревается и сделал вывод что может на 4 аф-е нехватает напора на холостых чтобы достаточно прогреть печку--в помпу не полез...Сейчас радиатор печки промыт но жарить она начинает как следует когда обороты двигателя выше 2000-2500...Утром когда едешь на работу и все в гололед чуть плетуться и сам на 2-3й в натяг ,то с насосом печка жарит хорошо...
Движок прогревается быстро-утеплил автоодеялом..."" 2 дня назад ждал свою половинку из женского магазина--минут 40,пока покурил музыку послушал минут через 10 в машине заметно похолодало---включил насосик и печку на 1--сидел музыку слушал, завел пару раз минут через 15--проверить как аккумулятор на минутку.....в машинке тепло стекла не запотели и не тарахтел 40 минут---температура было минус 7 с ветром--так что как то так...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 9:42 pm
Всем Спасибо что прояснили ситуацию!!!Значит это всё реально что мастера в сервисе предложили так сделать говорили что некоторым так делали у кого долго салон прогревался.Естественно кто не знает или не слышал говорит что бред.Но этот дополнительный насос нагружает как то генератор или что то ещё? kulon nn скажите а у Вас расход увеличился из за этого насоса?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 9:51 pm
он не особо мощный--нагрузки особо не замечаю, расход скорее снизился---стекла отогрелись и я сразу пооехал,дальше прогрев на ходу потихоньку...Ставил БОШ- но он дорогой-3000р, наши в 2 раза дешевле--но по отзывам текут...подключал через отдельную кнопку--всегда есть возможность включить выключить... :igru_shka:
с радиатором печки что то делал--промывал?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 11:12 pm
Машина: Carina E Liftback
kulon nn писал(а):
ALEX-72 писал(а):
видел "Зиппо" (запорожец), с водяным отоплением
Ну воду или тосол--жидкости от коллектора или от трубы греть проблемотично---может закипеть и превратиться в пар...Я предлагаю греть воздух,который надо брать с улицы...тоесть коллектор полюбому быстрей печки нагревается и будет греть воздух,а когда печка заработает можно вентилятор--который подает воздух через коллектор выключить...
Знаю, что радиатор масленный второй в салон ставят и вентилятор на него, а у мотора типа трехходовой кран для переключения зима/лето но это не наш вариант, у нас не запоршивец=запор с зеркалами от порш ))
я за грелку в прикуривателе с обещанной мощностью 150 ват, это 150Вт/14В=10,7А, думаю, что в с момента как завел до момента начала тепла от штатной печки эта гравицапа китайская подует теплом на лобовуху и оттает ее и можно типа ехать, я не сторонник прогрева моторов, поэтому через полминуты начинаю движение, если стекла чистые, ну и начинать нужно с полного обслуживания и ремонта паролоновых прокладок родной печи, термостата и теплой накидки на сидение вместо всякой экокожи )))
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 12:31 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Lexadies
эта гравицапа китайская подует теплом на лобовуху и оттает ее и можно типа ехать, ... за новым лобовым стеклом. :) Стекло, желательно, прогревать равномерно по всей площади. Я , однажды, у себя наблюдал в прямом эфире спринтерский забег с барьерами трещины с неопределённым финишем из-за разницы температур. Есть стёкла с подогревом для для спешаших. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 8:11 am
Я думаю мощности в 150Вт врядли хватит на термодеформацию лобовухи, провоцирующую трещины, это ж не пром.фен с мощей 2кВт и температурой 450 градусов С на выходе, а пукалка для страждущих..
Стекла с подогревом есть, согласен, в 10 крублей уложишься, классная наверное штука, но я с расходом мотора 1,6ЛБ поставил сигналку с дистанционнным запуском и радуюсь сухому салону и оттаявшим стеклам, зажал 2 кнопки перед одеванием собрался и вышел, у а если снега много, то все равно копать)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 9:59 am
Да не будет она толком греть или сгорит через пару дней.Сколько на Али покупал вещей,практически все с тем или иным подвохом.Хорошие вещи довольно редко приходили.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 2:06 pm
Покупал я такую гравицапу, там реально греется только штекер и провод, сдал обратно в магазин.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 9:05 pm
kulon nn Хотел промывать но у меня проблема в другом оказалась не в радиаторе печки долго не мог понять сначала думал что радиатор заменил для начала крышку радиатора охлаждения потом задрав машину передом наверх пытался несколько раз выгнать воздушную пробку не помогло ,вся проблема была в том что постоянно уходил куда то антифриз и на холостых оборотах не шёл тёплый воздух,когда только в движении на оборотах печка начинала обогревать салон при этом ещё и был жор масла 1л на 1000км поэтому почитав тему "Куда уходит антифриз" и посоветовавшись с мастером было принято быстрое решение сделать миникапиталку .Причина была в том что прокладка гбц разбухла и 3 маслосъёмных колпачка были треснуты по этой причине и уходил антифриз и не шёл тёплый воздух и жор масла был вкратце написал надо ещё в другой теме написать сделав миникапиталку сейчас проблема решена .Я думаю что это наверно лучший вариант добавить дополнительный насос чтобы стёкла быстрей отогревались может со временем тоже поставлю насос пока что меня не напрягает потратить пару минут чтобы простой пластиковой карточкой почистить лобовое стерло и стёкла передних дверей и зеркал ,ну а по хорошему надо конечно насос ставить да и расход поменьше будет.Единственное что для меня пока непонятно у меня стоит аккумулятор на 74 амп и вот незнаю выдержит ли генератор нагрузку или наоборот это плюс?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 9:21 pm
Генератор нагрузку выдержит--- может быть недозаряд аккумулятора,у аккумулятора большевата емкость--надо следить,если есть возможность--замерь плотность,ну желательно ставить на зарядку ну хотя бы раз в месяц,ну а так нечего страшного...почитай в нете как проверить аккумулятор на процент зарядки и как заряжать...
