Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
 Заголовок сообщения: Re: Удалить катализатор.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 12:27 pm
Мурат1623 писал(а):
Ну рассказывай,что было.
Привет :mashet_kepkoy: !!!
Ну где-то год назад :du_ma_et: при утренней заводке заметил звон под днищем, резонатор сёк еще при покупке. Поехал на выхлоп-сервис в город, ребята глянули с ямы, постучали по резонатору и приговорили каталик :( , мол он рассыпался и остатки улетели в резонатор :( . Оценили мне удаление каталика и подварить резонатор в 3500 :du_ma_et: .
Так и год прошёл, а позавчера приехал на местное СТО, для диагностики ходовой перед заменой колёс,паренёк там толковый, поговорил на счёт выхлопной системы, сказал,что сделает :) . Как говорится :du_ma_et: - вскрытие покажет.
Купил я мин.ваты 2 листа по 50 руб., нашёл у метало-ломщиков старый резонатор от 2108-099,
четыре прокладки от выпуска 406 двигателя ЗМЗ (по 20 руб.за штуку), герметик высокотемпературный ABRO 999 серый, и поехал к нему. Около 3-х часов ушло на ремонт выхлопной системы, остальное написал выше. При снятии резонатора, соты каталика хорошо видны. Работу оценил в 700 руб. :) .
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Мин.ваты хватило одного листа, а резонатор от 2108-099 не понадобился, всё тойотовское было в отличном состоянии не смотря на 20-летний возраст :co_ol: , просто надо было сразу подварить как резонатор стал подсекать ,ещё до покупки мною,(при мне пробег более 110 и три года). Надпись на резонаторе не помню, видел надпись Тойота, на глушителе тоже Тойота и Валкер (написал по русски) :D .
Единственное,что не доработано :du_ma_et: нет резиновой подвески к кузову между резонатором и глушителем, из-за чего появляется прогиб и трещина,со временем ,между трубой и фланцем резонатора :( .
И ещё :bra_vo: , одна гайка открутилась (по видимому оригинал и омеднёная или медная), а вторую пришлось спиливать :( .
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 1:12 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго времени суток, друзья.
Мотор 3s-fe, развалился катализатор.
Кто уже менял, подскажите параметры пламегасителя.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 9:30 am
Ставь трубу и не парься
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 11:10 am
Дмб писал(а):
Ставь трубу
Дима привет :mashet_kepkoy: ,
Сам-то убирал каталик? Если да, расход меньше стал?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 11:46 am
Привет.
Этой не нужной детали,у меня уже не было,когда я купил Каринку.
Но знаю точно,если вырезать забитый катализатор,то машина дышит легче
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 11:51 am
Недавно смотрел каталик, поры не забиты, и не стал трогать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 1:21 pm
Единственное что напрягает это запах выхлопа,воняет засранка :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 1:57 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я так и продал с каталиком Карину (370 косарей пробег). Был такой сладковатый выхлоп. Визуально каталик живой, машина шептала, т.е. тихо работала.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 5:47 pm
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Друзья, подскажите, пожалуйста, диаметр и длину коллекторного пламегасителя для 3s-fe полный привод.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 9:46 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
А шум/рёв не прибавится?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 12:43 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Признак исправности. :-ok-:
Удаление катализатора повлечёт шлейф проблем. Замена выхлопной обеспечена. Не сразу, конечно. Но скоро. :)
В катализаторе , ко всему прочему, дожигаются остатки не сгоревшего топлива. Без него это будет происходить либо в резонаторе, или в глушители, или между ними. Поэтому не удивляйтесь, если потребуется сварщик.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 9:19 am
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Прибавится)
Хочу заказать пламегаситель, сразу разобрать и сделать.
Судя по прокладке внутренний диаметр должен быть 118-120, есть у кого снятый катализатор, чтобы померять?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 12:21 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Основная его задача пламегасителя снизить энергию и температуру выхлопных газов (в среднем на 60% от показателей катализатора) в первую очередь для работы второй лямбды. А коей на Каринах нет, смысл вкладывать бабки за пламик? А в теории даже если температура и повыситься, то пока здоровые резонатор и глушитель прогорят, машина сменит не одного владельца, а если части выхлопа уже умирающие, то наличие пламика их не спасёт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 1:18 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Из выхлопной системы Карины я заменил только гофру. 1000 рэ за отличную новую и 500 рэ работа. Остальное всё родное было. Работала довольно тихо машина.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 1:27 pm
Репутация: 187 [ ? ]
"Истории и мифы Древней Греции"
1) Катализатор ПОВЫШАЕТ температуру выхлопных газов, именно из-за каталитической реакции даже керамическая начинка катализатора может оплавиться, поэтому его удаление температурную нагрузку задней банки не только не повышает, но и скорее всего снизит.
2) Никакое пламя гасить не требуется, всякие пламегасители есть развод на бабки. Резонатора вместо катализатоа вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 9:59 pm
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Приветствую Каринаводы. Сегодня решился таки посмотреть, что там внутри катализатора бренчит,начитался форума и мысль возникла: а вдруг забит.
Сдул болты крепления фланца катализатора(прикипели так, что не оторвать,у одного грани слизаны были).
Как оказалось он уже давно был вырезан и повторно заварен (жёлтые стрелки на фото),а внутри осталась пара металлических"ниток/полосок" на лапшу похожих.
На холостом ходу они иногда и позвякивали. Длинным напильником получилось их оторвать от стенки корпуса.
Вместо корпуса катализатора можно трубу похожего диаметра вварить и забыть.
На машине езжу уже 6 - й год, ничего нигде не прогорело. За 6 лет владения поменял уже вторую гофру. Когда покупал машину, она уже прогоревшая была,и в 2016 -м ещё раз менял.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 6:15 pm
А по запаху че не понятно было,что его нет :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 9:13 pm
Дмитрий приветствую. Да не особо как то, чё там принюхиваться то :D Сейчас всяких присадок в бенз добавляют . Попробуй угадай, чем оно там пахнет, выхлоп и выхлоп :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 12:07 am
Да нее,подойди к любой машине,у которой 100% есть катализатор,сразу почувствуешь этот кисловатый запах
