Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Замена тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:00 am
пару литров на полную замену хватит. я думаю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:16 am
Тоша нет, я даже не видел суппорт разобраный:))) Просто говорят, когда скрипит при торможение, значит конец им или они днепропетровские:))))
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:25 am
неее))) они ни когда тормозиш скрипят. я говорил про то что когда уже стоиш они скрипят.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:57 am
На всю систему без АБС хватит литра тормозухи. :-)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 2:57 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а с АБС?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:14 pm
Если машина стоит, а колодки скрипят, это уже гномики виноваты:))))
Бесо, а есть разница? Везде где я видел сколько надо тормозной  жидкости, не было разницы абс есть или нет
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:25 pm
С АБС длинней магистрали и много всякой ерунды, которой нет во втором варианте. Берите тормозухи 2 литра, хуже не будет, так дешевле. Останется, не испортится - это ж не колбаса. А на самом деле всего туда входит около литра, вроде 0.8л. Надо курить букварь.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 6:39 pm
Насчет что нет  разницы я погорячился, может с чем то перепутал. А 0,8л такую цифры помню, но для какой системы не знаю. В карте тех обслуживания напсиано 0,5л может это без абс, и 0,8 л с абс. В любом случае надо на прокачку жидкость.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 7:55 pm
Кто нибудь менял тормозные шланги? какой фирмы ставили?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 12:07 pm
Вы какие то замороченные :)) Если Вам кажется, что у вас мафинка плохо тормозит и виновата прокачка тормозов, то смените сначало в задних барабанах колодки :)
В некоторых колодках действительно скрипят а точнее пищат специальные вставки, но это в недешовых колодках раз! А во вторых когда стоишь на светофоре и у тебя что то пищит то это процентов так 10000000 не колодки :)) Ну и наконец когда у вас сотрутся колодки окончательно на панельке приборов у вас загорится значок помойму восклецательный знак :) он сначало будет появляться потихоньку а потом тупо загорится, вот тогда надо срочно менять их 100% ибо это означает, что у вас мол низкий уровень жидкости (что тоже может быть, но редко), а в основном это давления нету нормального потому как колодки ужо на нуле.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 1:05 pm
voldemarik2, менял задние шланги (брал Nipparts). Ничего сложного, только нужно внимательнее откручивать штуцеры....если подзакисли, можно трубку винтом закрутить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 1:48 pm
здесь я с тобой не соглашусь.   ты когда нибудь сидел в опеле астра, корса или мерива????? ставил там машину на ручник на маленькую горочку???? так вот ручник держит (машина не катится) а колодки задние все равно скрипят (трещат) хрен знает как это еще назвать. так вот у меня похожий звук, если стоиш на месте и немного понажимать на педаль тормоза посильнее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 1:54 pm
dimm, по вину, выдает код Toyota 90947-02694 а по аналогам нет Nipparts.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 2:23 pm
"ты когда нибудь сидел в опеле астра, корса или мерива.... а колодки задние все равно скрипят "   -  подтверждаю
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 3:49 pm
"Каждая машина со временем становится опелем"
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 7:04 pm
Незнаю, к чему это отнести тогда. Либо это означает, что машину всё таки не держит , а вы просто не замечаете маленького передвижения, ведь для того, чтобы возник звук не обязательно катится достаточно вращения в пол милиметра между колодкой и диском и будет звук. Либо там фигзнает какая хитроумная система. Не возьмусь говорить об наших мафинах с абс, но без неё это минимум невозможно по логике. А ты посматри это тока на уклоне такое или на прямой тоже.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 7:24 pm
блин руским же языком обьясняю причем третий раз, ровная дорога, просто стою (не важно где) жму на педаль тормоза не очень сильно (звука нет), чуть сильнее нажмеш появляется звук и когда так же немножко отпущу тот же звук.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 7:25 pm
абс тут ну ни как ни причем.   и к стати опеля которые я перечислил все из последних марок)))) и уж у них то абс точно есть)))))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 7:51 pm
voldemarik2, привозил бош сервис с экзиста, продавец предложил на выбор (по их каталогам), взял nipparts...на наклейке было вроде не карина е, а другая....камри что ли (вот память блин)))) Не обратил внимания,т.к оказались один в один со старыми.
К сожалению, не могу сейчас посмотреть на джапанкэтс-доступ ограничен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 8:24 pm
Тоша, я на своей делал експеремент, проверял будет ли скрипеь, скрипа нет, но елси быстро нажимать, поднимаеются обороты:) Может у тебя както скрипит усилитель тормоза? В букваре написано как его проверять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 8:41 pm
voldemarik2 --   "Еслиб не было Опеля, то Ford была бы самая хреновая машина
tj_tosha - проблема скрипа возможна в трении боковой поверхности колодок о направляющие, см. ниже!!!!!!!! Там или износ, или надо просто помазать.
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Без%20имени-1копирование.jpg[/img]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 8:47 pm
то Youstas  возможно ты и прав)))) надо будет попробовать или смазать или может как нить почистить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 9:06 pm
Почему колодки скрипят?Скрип тормозов - кошмар любого производителя. Шум может встречаться сразу же после установки новых колодок или дисков, особенно если последние были сильно изношены. Шум, встречается в начале срока службы тормозных колодок, как правило, исчезает, когда колодки "стабилизируются". В процессе эксплуатации колодок происходит "остекление" их рабочих поверхностей, что может быть причиной характерного скрипа. Кроме того, скрип может возникать из-за того, что в состав всех тормозных колодок входят некоторые органические соединения. Полимерные смолы, связывающие воедино составные элементы колодки, имеют органическое происхождение - они являются продуктами химической переработки нефтепродуктов. Под воздействием высоких температур, возникающих в процессе эксплуатации колодок, органические смолы испаряются и выходят в виде газов, что зачастую является причиной скрипа. Некоторые колодки, подвергнувшись такому явлению, постепенно стабилизируются, как бы консервируются в таком состоянии и больше не скрипят. Другие, более дешевые, подвергаются постоянному динамическому истиранию, иногда при довольно низких температурах и могут скрипеть на протяжении всего срока эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 9:13 pm
Роман - ты хде это взял? Он же нарисал на стоячей скрипит!!!!!!!!!
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 9:19 pm
http://www.jap-tuning.ru/lofiversion/index.php?t16.html
Отсюда!  :))
Ну мало ли у кого ещё вопросы будут! Если стоишь и жмёшь тормоз значит двигается колодка и за что то задевает, за боковую поверхность или нет незнаю :)) ВДШкой не стоит говорят не поможет! Так же там может скопиться гарь от колодок, х/з мало ли :) кто то писал про порошок! В общем надо раскрутить :) Заодно и поменять если что ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
