Текущее время: Вт май 26, 2026 8:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 10:41 am
andron58 писал(а):
Под дросселем третий шланг идёт к клапану повышения ХХ на ГУРе,стальная трубка под рампой.
Да :du_ma_et: ,но он у меня заглушен :( ,так как предхозы поставили неродной насос ГУРа.
Да,забыл :? ,приветствую :mashet_kepkoy: :D
CImage.JPG [ 324.5 КБ | Просмотров: 8321 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт дек 15, 2017 10:50 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 10:46 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Azamat_630
:mashet_kepkoy: Привет,Азамат! Я рассказал,как у меня сделано. А чтоб наверняка-скинуть хобот с ДЗ и заткнуть хайло рукой,заглохнет-нет лишнего воздуха,не заглохнет-искать подсос.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 10:51 am
Да у него как раз наверное наоборот, воздуха не хватает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 10:22 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Доброе утро,
Спасибо всем, кто откликнулся!
andron58
Вчера проверил пневмосистему систему при помощи дымогенератора - система герметична, утечек и подсоса нет
Azamat_630
А вот ваша версия вполне вероятна, но как ее проверить и как добавить/компенсировать не хватку воздуха?
Да и еще начал замечать, что прогревочные обороты очень маленькие,т.е при температуре +1, обороты при холодном запуске авто около 1000 об/мин. Температурный датчик и КХХ тут не причем...
Температурный датчик, который на ЭБУ, проверил по сопротивлению согласно температурного графика от "Белого Гуся" - показывает нужное сопротивление при разных температурных режимах. КХХ чистил и после чистки по Легионовскому "букварю" проверил открытие и закрытие РХХ — механизм работает четко.
P.S На прогретом авто, скидывал фишку с катушки КХХ - обороты как и положено увеличиваются
Одним словом — печаль, уже не знаю куда копать дальше… :-grabli-:
Последний раз редактировалось Михаил1982 Сб дек 16, 2017 10:30 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 10:29 am
Михаил1982
Была проблема похожая,но с точностью до наоборот-до холостых не снижалось,причина была в соленоиде РХХ,звякни тестером обмотки,должно быть около 24 Ом между центральным и крайними,если сильно отличаются-соленоид в помойку! И на фишке на центральном должно быть 12 В,на крайних от 0 до 12,но в сумме те же 12 В.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 10:35 am
andron58 писал(а):
Михаил1982
Андрей,
Спасибо, проверю сегодня сопротивление и напряжение.
На прогретом авто, скидывал фишку с катушки КХХ - обороты как и положено увеличиваются, значит с КХХ и с РХХ все в порядке или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 10:40 am
Михаил1982
Миш,в принципе всё правильно,но если одна из обмоток дала дуба,магнит не поворачивается в сторону увеличения.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 12:14 pm
Михаил1982
Угол опережения зажигания тоже влияет на прогревочные обороты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 4:25 pm
alexrotor писал(а):
Михаил1982
"alexrotor",
Проверял стробоскопом, с перемычкой 10 град от ВМТ
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 8:46 pm
Михаил1982
Привет.Всё таки кхх ещё раз проверить.Открути на месте катушку/эл.магнит и проверить плавность хода шторки.Попробуй без него запустить.
Кстати,у тебя стд или бош?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 9:19 am
Мурат1623 писал(а):
Михаил1982
Добрый день Мурат,
КХХ проверял не один раз, РХХ вращается на подшипниках без заеданий и очень легко
На холодную ДВС запускается при таком алгоритме:
Заводишь авто прогревочных оборотов сразу нет, при пуске ДВС обороты около 900-1000, но если поддержать педалью газа около 30-40 сек на 1500 оборатах, а затем педаль газа отпустить, то прогревочные обороты появляются в районе 1400 и по мере прогрева приходят в норму, и такие манипуляции необходимо выполнять при каждом холодном пуске ДВС.
4A-FE STD Denso
Мурат1623 писал(а):
Открути на месте катушку/эл.магнит...Попробуй без него запустить.
А что это даст? Я писал выше, что при отключении фишки с катушки/электромагнита КХХ обороты как и положено поднимаются
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 9:26 am
Михаил1982
У меня так же прогревочные,грешу на то,что смазочка шторки на холодную густовата,тяжело провернуть,с прогревом(5-10 сек) прогревочные встают как надо. А так меня это не очень запаривает. Кстати,у тебя лямбда-зонд есть? На моей,например,нету. И принюхайся к выхлопу-бензином не пасёт голимо? Отсюда будем плясать-соотношение бензин-воздух.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 12:51 pm
andron58 писал(а):
Кстати,у тебя лямбда-зонд есть?.
Андрей привет,
Кислородный датчик стоит - проверял работу при помощи осциллографа, показания адекватные
Выхлоп был вонючим, заменил ДТОЖ на ЭБУ и выхлоп стал нормальным
Может это только я такой привередливый, но хочется, чтобы все было по "Феншую"
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 9:47 pm
Привет,Михаил. Это наверно на прогретую снимал.
Выше Азамат предлагал снять заглушку под номером 1. Думаю,что стоит это сделать перед холодным запуском.Таким методом можно исключить нехватку воздуха,если не запустится. :)
Добавлено спустя 26 минут 19 секунд:
При более низких температурах большая вероятность,что не запустится двиг. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 8:48 am
Михаил1982
Ещё вариант попробовать-перед холодным пуском на задней стороне ДЗ ослабить 2 винтика крышки,что закрывает биметаллическую пружину,запустить движок и покрутить крышечку(там прорези,на небольшой угол можно повернуть),пусть и пружина поможет приоткрыть шторку. В какую сторону-сейчас сказать не могу,опытным путём,если прогревочные поднимутся-в этом положении и зафиксировать,при дальнейшем прогреве пружинка уже не будет влиять на ХХ. А при прогреве лямбда что кажет? Не висит в одном положении?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 3:14 pm
Машина: Carina E Liftback
andron58 писал(а):
Михаил1982
крутить против часовой чтобы увеличить обороты (если смотреть на крышечку) НО ! прежде чем крутить сфоткай положение крышки, чтобы потом не вспоминать..
А датчик температуры на впуске (корпусе воздухофильтра) проверял?
И в общем расход бензина какой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 11:06 am
Машина: Toyota Carina E Sedan
Добрый день, уважаемые кариноводы.
Недавно появилась вот такая проблема: после езды при изъятии ключа зажигания начинается писк в районе приборной панели-динамиков в дверях (точно не разобрать, кажется, что звук идет отовсюду). Писк представляет из себя пять серий по три быстрых писка. Подскажите, люди добрые, что это может быть? В машине ничего не менял после последнего владельца, откатал полторы тысячи.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 11:18 am
Когда это происходит, при открытых дверях или при не выключенном свете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 12:18 pm
XarR
Это датчик открытого люка, люк находится в приоткрытом положении, вот и пищит
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 1:23 pm
Во как :) ,век живи век учись :) , у меня люка нету, поэтому и не знал :( , предполагал,что заколхозили звук типа от Приоры на открытую дверь :) .
XarR писал(а):
что это может быть?
alexrotor писал(а):
XarR
Ищи либо разрыв в цепи,или неисправность самого выключателя.
 Заголовок сообщения: Прикуриватель от замка зажигания
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 3:49 pm
Двигатель: 2CT
Ребят купил видеорегистратор, и появилась проблема, прикуриватель работает напрямую от акума, можно ли без больших затрат по времени и разборам проводки сделать чтобы прикуриватель работал при заведеном движке. Видел способ что можно как то сделать через предохранительную панель со стороны водителя, если кто знает подскажите плз
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 3:51 pm
Я понимаю так,что это колхоз? Восстановите как было штатно и всё.
Есть вариант взять плюс с подсветки часов прямо на регистратор,но через предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 5:12 pm
А пищит про люк у всех?
У меня при открытом не пищит ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 5:29 pm
Lexadies
Если люк штатный, то должен пищать. Это как со светом, ключ вынимаешь и что бы не забыть звуковой сигнал предупреждает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 5:31 pm
alexrotor писал(а):
Lexadies
А пищит когда поднят или сдвинут?
