Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 1:39 am
Михалыч-НН писал(а):
одно кольцо более изношено. А почему так?
Нам на курсах электрика говорили, что электроны уносят атомы металла, отсюда под положительной щеткой износ кольца больше. Чтобы износ коллектора был более равномерным, нужно периодически менять полярность питания ротора.
На автомобильных генераторах все куда более банально: меняется узел коллектора в сборе и все. Фокусы с полярностью не канают из-за конструктивной особенности реле-регулятора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 8:01 am
alexrotor писал(а):
Можешь брать любой с 4,5,7 А мотора, денсо встанет болт он!!!!
Михалыч-НН
А если "поковыряться", то можно найти денсо не на 70 ампер, которые чаще всего попадаются
на "А" моторах, а на 80, я себе такого поставил, стало гораздо лучше :) , себе взял с номером:
27060-16450, они ставились на 111-114 карины, короны и т. д., есть еще 3 номера на 80, но они
у меня дома записаны, если найду :? , можно в "экзист" номер вбить, он выдаст инфу, запас
мощности лишним не будет :D , по габаритам он "мясистее" (объёмнее) своих собратьев :) ,
но на свое место встает как положено :-ok-:
Re: При запуске двигателя не горит лампа зарядки аккумулятора
Только ты на прямую не спрашивай на 80 ампер, может на цену повлиять :D ,
спрашивай номер, пробивай, я свой за 2000 взял, без доставки естественно :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 8:26 am
Двигатель: 4A-FE, LB
Воо! Циферьки пошли)) это уже лучше!! Спасибо!! Сегодня позвоню, спрошу!
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 1:09 pm
Ты не знаешь скрытого потенциала форумчан,любитель "маркообразных" :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 2:24 pm
:D маркообразных?)) Обзвонил сегодня кучу разборок, нашелся только в питере и тоже Bosch, Denso не предлагают.. А на ржавке сказали нет по данному каталогу, но я знаю, что они там лентяи и им проще сказать нет, чем сходить уточнить, хотя я видет там несколько генераторов Denso прям очень похожих на мой и по креплениям, и по подключению
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 2:41 pm
Михалыч-НН
Махалыч,неужели в Нижнем нет спеца по генам?Я весь гараж облазил,валялся у меня где-то бош с англичанки....из Двух один-то можно собрать...склероз,потеря памяти и т.д.....если найду позвоню....
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 4:16 pm
Здесь поищи https://parts.japancar.ru/?code=parts&m ... partsoldng
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 7:12 pm
well писал(а):
Михалыч-НН
Валер, буду мегапризнателен, если обнаружится!
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 8:07 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
viewtopic.php?f=4&t=592&start=1625#p787239
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 8:16 pm
Михалыч-НН
viewtopic.php?f=34&t=24753&p=793015#p793015
г. СпБ, тел. +7 (981) 778-88-85
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 12:21 am
andron58 писал(а):
Статора,правда,не нашёл
Вот номер 235223 CARGO
Статор генератора для Денсо!!! Заказал на днях Буду ставить)
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 7:08 am
По поводу моделей маленько ошибся :? , видимо попутал с тем моментом когда коллектор искал :) ,
вот номера и модели на которые ставились гены на 80 Ампер:
27060-16370 12V 80A 7AFE 08/1995 TOYOTA SPRINTER CARIB
27060-16440 12V 80A 7AFE 08/1997 TOYOTA CALDINA AT211G
27060-16450 12V 80A 7AFE 08/1997 TOYOTA CALDINA AT211G
27060-16460 12V 80A 4AFE 04/1998 TOYOTA SPRINTER CARIB
может и на другие тоже ставились, я сильно не искал :ne_vi_del:
спрашивал по модели двигателя, или по модели авто?, ищи по двигателю, только
с "овальной фишкой" :!: , на разборках обычно этот момент уточняют :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 7:14 am
Спасибо!! Очень нужная информация, вот как раз номера и были нужны!
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 7:16 am
:snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 8:39 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Михалыч-НН
Я когда искал себе,мне предлагали кучу вариантов,правда,с пересылкой,дней 5 бы до Москвы шло,но мне вилы,в Москве искал. Ща пошоркаюсь-скину ссылочки.
Добавлено спустя 28 секунд:
ALEX-72
:mashet_kepkoy:
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:
Михалыч-НН
https://vk.com/id72701753
https://vk.com/topic-48655243_27903235?post=12376
https://vk.com/kulisashka
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 7:12 pm
Не покупайте он больше!!! Не влазиет ((( Номер моего генератора 27060 15080 !!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 10:01 pm
А он скольки амперный?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 10:45 pm
70 Амперный)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 11:16 pm
А на боше написано 45-90А, это на моем... И вот ещё, как я заметил, на денсо писано 12 вольт, а на боше 14 вольт, это как то может повлиять на работу электросистем?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 11:25 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 11:33 pm
Тем лучше, лампочки дольше проработают)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 11:46 pm
Две страницы накатали уже не по теме, Бош тоже нормальный генератор,20 лет стоит, на 19-м году поменял щётки и поставил регулятор от 10-ки, и то не регулятор сдох,а ножка диода на регуляторе отломилась :( , заметил уже после замены :( .
Не стоит на этом заостряться, при напряжении в 12 Вольт, аккум никогда не зарядится :) .
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Нет.
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 8:20 am
измерял на своём денсо на холостых,кажет 13,64вольта.без потребителей.
Добавлено спустя 30 секунд:
и я про то же....
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 10:26 am
Не проработают :D , точнее столько-же проработают, оба гены выдают одинаково,
просто на БОШе написали максимальное, а на денсо "общепринятое" напряжение,
как 12 вольт и 24 вольта, не бывает ведь автоламп на 14 вольт :)
andron58
:mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 12:22 pm
Возможно это и так)
