Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 9:32 am
Немного отчитаюсь по результатам 7000 километровой эксплуатации декстрона в МКПП на С52.
До этого было залита немецкая трансмиссионка 75w90 полусинтетического состава при температуре замерзания -29 градусов от фирмы Nordix. На практически всю прошлую зиму я забыл про нормальный автозапуск при хорошем морозе, ибо палка-мешалка застывала напрочь. Сцепление в пол, маслаем стартером - заводимся, медленно опускаем педаль сцепления, трогаясь вперед на нейтрали). Тогда и решил залить трансмиссионку Тзамерзания которой ближе к -40. АТФ шикарный вариант). Слилась старая трансмиссионка прозрачная, по идее катай и катай ее).
Итак, залил её летом, разницы не почувствовал в работе КПП вообще , в "качестве" переключения передач так же. Зима, при недавних заморозках -14 рычаг КПП легок, как летом. Прелесть :igra_brovjami: .
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 10:07 am
6 лет катаюсь на оригинальном.
Прошлой зимой в -37 заводилась без сцепления :nez-nayu:
Сейчас пробег на масле 49000км,надо бы поменять, но средствов нет :oops:
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 1:02 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
мне машину продали с оригинальной книжкой по эксплуатации, не переведенный мануал, как тут цитировали, а именно книга по эксплуатации на бельгийском языке, которая с видимо с машиной прилагалась при покупке. Там про dexron в мкпп ничего нет, поэтому езжу на оригинале. Но наверное ничего страшного не произойдет если и залить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 1:30 pm
Машина: Carina E, Liftback
У меня Кастрол 75/90 синтетика, температура потери текучести -54. :o Как-то было -25 пару дней(очень большая редкость), но я привык с педалью сцепления в пол заводить. При таких морозах даже синтетике подребовалось немного времени, чтобы в норму войти. А температуры выше она не замечает. МКПП С52.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 8:52 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
На оригинальном,это какой? GL4 75w-90 Toyota чтоль..
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 8:12 am
Так точно
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 12:20 am
Дмб
:bra_vo:
А где покупал?Вроде его уже не найти... :-|-:
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 7:55 am
3 года назад было :ne_vi_del:
900руб литр
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 11:17 pm
Понятно,купил бы два литра,тока узнать,гдее? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 11:49 pm
Мурат1623 писал(а):
купил бы два литра
так 2,6 надо. Придется 3 брать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 1:07 am
OlegF1
У меня в кпп 1.9л.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 1:14 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
В мануале 2,6 л., вроде? :du_ma_et:
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 11:08 am
Мурат1623 писал(а):
У меня в кпп 1.9л.
У меня тоже :a_g_a: ,залил 2.
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
Недавно в Экзисте искал в каталоге масел по фильтру Toyota именно GL-4 без добавления надписи GL-5,было по моему примерно по 900 с копейками.
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B7B05935 только с вязкостью нет цифры 90 :( ,
Может лучше будет вот это?
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/65903AD5
На АТФ-ке мне больше понравилось :-ok-: , правда оригинал я и не пробовал :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 5:53 pm
pul752
У меня кпп заменён с с52 на с50 от Авика.
Azamat_630
АТФ-ка Тойота Д-2,учту на будущее. Можно и для насоса ГУРа.
А то что в первой ссылке,наверно палево.
Вот оригинал Тойота 08885-81026.Но его кажись не делают уже.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 11:08 am
В нижнем Новгороде первые морозы ниже -10 было...
Недавно залил в коробку atf zic sp3 (низкой вязкости). Завелся сегодня как летом, без выжима сцепы :co_ol:
Да, кстати а в двигать залил 0-30.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 12:15 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вчера заменил.
Все изобретения - ерунда. Знакомый ветеринар вот это сила!
Photo0242.jpg [ 276.09 КБ | Просмотров: 22002 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 10:10 am
Slava21
Там и без изобретений делов на 10мин без ям и.т.д
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 8:15 pm
Двигатель: 4A FE LB
Дмб
Не скажи. Сделал лейку со шлангом, как в начале темы, и заливал потихоньку. А тут сосед на перекур вышел. Вот он и предложил шприц на 400 кубиков...
Вот с этим шприцом, действительно, делов на 5 минут.
Шприц остался в моём распоряжении, так сказать подарок.
Вымыл хорошенько и положил на хранение, думаю что ему будет применение осенью. Ближе к зиме надо будет поменять масло в ГУРе, да и в коробке опять поменяю. Тысяч 50 я к тому времени, по любому, намотаю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2018 9:51 pm
Slava21
Воронкой тоже быстро, но если масло подогреть. А шприцы подобные в автомагазинах продаются, даже с гофрированным гибким носиком встречал. Удобно, но нужен-то он раз в пару лет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 6:26 am
Двигатель: 4A FE LB
Это как сканер дома, нужен редко, но метко, поэтому если он уже есть, то пусть будет. Тем более, что я же не один на белом свете живу. Друзья знают, что есть, надо им будет - возьмут. И стробоскоп есть, часто он нужен? А вот компрессометр у меня короткий, не достаёт до гнезда свечи, брал то его для Окушки. Хотел измерить компрессию, взял у товарища, так у него для дизелей - до 70 атмосфер. Попробовали на двух цилиндрах, фигню показало - 8 - 9 и всё. Надо искать нормальный, что бы точно измерить.
Так что не знаю как кто, а я люблю когда у меня есть хороший инструмент и приспособления. ключ для топливного фильтра искал - полгорода объездил, но нашёл. Зануда, одним словом...
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 9:33 am
Сам борюсь с этой своей привычкой Плюшкина тащить в гараж разное ненужное из разряда "шоб було")) Шприц тоже имею, но не очень удобный. А вот таз для сбора слитого масла недооценил. Мегаудобная вещь, из которой можно слить отработку, не пролив ни капли. Машины детей тоже обслуживаются у меня дома, так что эта штука даже запылиться иногда не успевает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 10:28 am
Двигатель: 4A FE LB
Я для слива масла использую канистру 10 литровую, из под тосола. Вырезал у неё бок, получилась нормальная ёмкость с пробкой. Отработку из неё, открутив пробку на горловине, разливаю по полуторкам из под минералки. Тоже не проливается ничего. Потом отработку в котельную на производстве. Просто выливаю на шелуху от семечек и всё. Дальше, по конвейеру в котёл.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 11:01 am
всем здрасьте!
чем различаются эти масла и что лучше?
1. NGN 75W-90 GL 4/5 - 498= 1л.
2. NGN 80W-90 GL5 - 293= 1л.
3. NGN 80W-90 GL4 - 271= 1л.
я полагаю первое надо?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 11:53 am
Двигатель: 2uz
масло 75\90 GL4 обьем 2,6 литра в коробку. так что первое пойдет , но дорого из за своей универсальности .
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 9:00 pm
Из перечисленных ни одну не залил бы.. :)
