Текущее время: Ср май 27, 2026 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 9:55 pm
_юрок_ писал(а):
хотя где то в новосибирске последний термостат брал на 88 градусов
У меня на 88...вроде тепло..Как то раз оставил заведённую машину на морозе и долго копался в гараже.Сел в машину,сработали вентиляторы,то есть антифриз пошёл по большому кругу.В машине было как в бане.На малом такого тепла не замечаю..Или я заблуждаюсь?.....А ты сможешь измерить температуру которая дует из из сопла,а лучше из каждого...ноги,боковушки хотя бы...понятно что назад к пассажирам меньше температура/// и сравнить с теми у кого обычный термостат?То есть подкрепи свои доводы цифирью... :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 10:25 pm
_юрок_ писал(а):
вот у нас на севере Казахстана зимой и до -40 бывает. по этому хочешь не хочешь а тепло в салоне нужно
Знаю :a_g_a: этот климат, служил почти на границе :) .
OlegF1 писал(а):
печка в принципе может очень хорошо жарить горячим воздухом. Но для этого надо на машине ездить - чем больше ездишь, тем сильнее греет. На холостых с утра все-таки совсем не так нагревается, да я ее особо и не грею
:a_g_a:
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
_юрок_
При всём уважении к Вашим опытам и экспериментам думаю,что дело было не в термостате :( . Если термостат открывается раньше времени, при движении автомобиля,в силу принудительного охлаждения встречным воздухом, должна падать температура двигателя, у Вас этого :du_ma_et: вроде не было :) .
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Валерий, приветствую :mashet_kepkoy: !!!
Я недавно обещал снять показания, да вот :( температура у нас плюсовая :evil: ,никакого Новогоднего настроения :( . У нас обычно январь холодный :shock: , надеюсь на Крещенские морозы получиться замерить объективные данные :) .
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Fritz писал(а):
если вся проблема была в термостате, то полюбому зимой это можно было определить на ходу по указателю температуры - стрелка при скорости падала бы к нулю.
Согласен,ну может :du_ma_et: не к нулю падала, а опускалась ближе к отметке :) .
Fritz писал(а):
У тебя может быть пробочка воздушная была небольшая, которая не давала тосолу пойти в печку и он уходил в блок. А после очередной замены пробка выгналась.
:du_ma_et: Может не воздушная,но всё-таки пробка :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 10:56 pm
Машина: Carina E Liftback
_юрок_
а номерок для заказа маздовского термостата можно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 11:25 am
Машина: Toyota Carina E 4AFE 16V
Lexadies писал(а):
_юрок_
Тот что по вину подсовывали фирма JPS номер: 90916-03046 82 градуса
Фото0066.jpg [ 131.98 КБ | Просмотров: 10048 ]
а маздовский JPS KL01 88 градусов, полного кода нету.
Фото0065.jpg [ 132.73 КБ | Просмотров: 10048 ]
маздовский плотняком в посадку входил и я немного верхнюю тарелку напильником поправлял мне его продали без резинки по этому химичил резиновое колечко.
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
_юрок_
Если термостат открывается раньше времени он не исправен. он должен открываться в положенную для него температуру. и если у вас на ходу падает температура в мороз значит нужно проверить термостат и как минимум перекрыть хотябы половину радиатора охолождения двигателя при этом не забывая оставлять открытым радиатор охолождения масла ну или утеплить моторный отсек. мне хватает даже при -30 половины закрытого радиатора картоном и температура дигателя в норме и в машине хорошо.
Последний раз редактировалось _юрок_ Ср дек 27, 2017 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 12:12 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
есть и тойотовские аналоги на 88 градусов. Оригинал в основном на 82 градуса.
У меня ТАМА на 88 градусов, монтажная высота 33 мм. Из печки холодом не дует, если долго крутиться по городу то рука, приложенная тыльной стороной к воздуховоду долго не терпит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 12:27 pm
да оригинал именно на 82. может у меня какая то лажа была с корпусом термостата не знаю, но проблему решил так как решил. машину брал летом вообще термостата не было сказал хозяин что он заклинил и по малому кругу крутилось по этому термостат выкинул а новый так и не взял. сама машина с германии. но почему то некоторые запчасти на экзисте подходят если брать лифтбек а некоторые если брать седан :(
я так понимаю показателем того что термостат стоит не так то что нет давления потока на радиатор печки. поскольку у меня было так и я не мог понять как так может быть у всех машин есть а у этой нету, снимаешь шланг подачи на радиатор печки приподнял и тосол никуда не выбегает - парадокс. пока не разобрал и не нашел как идет отдача тепла.
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
этот термостат выполняет две функции основная это открытие для большого круга и вторая сброс давления с печки если радиатор забит. в пассате b3 у меня стоял обычный одноклапанный термостат но на шлангах печки стояло два клапана для сброса давления. кода я убрал эти клапана потому что один засел я проездил не долго на авто попросту разорвало радиатор печки и образовался большущий геморрой который обернулся чисткой салона снятием консоли и заменой радиатора печки с установкой новых клапанов в шлангах отопителя!! :D
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
измерить не чем. могу только сказать что до того без перекачки выходная трубка с печки при полном потоке воздуха при -25 за бортом остывала мгновенно на95%, с перекачкой на 80% сразу, а после модернизации и без перекачки остывает не сразу и всего на 25-30%, если лапаешь рукой..
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 6:40 pm
Да :du_ma_et: ,забыл упомянуть, в минусовую температуру я так и делаю :) .
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
_юрок_
Не надо копировать и цитировать всё,что раньше писали. Выделяйте смысловую фразу :) .
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 7:49 pm
Азамат! Здоровья и долгих лет! :mashet_kepkoy:
:-ok-:
_юрок_ Замечание автору
Перекачка это что?Дополнительный насос для улучшения циркуляции ОЖ?
имхо это лишняя нагрузка на генератор,потому что включать вы его будете только когда стоите на холостых .При езде ,на оборотах,помпа вполне справляется .
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 8:03 pm
Перекачка (с газели)не для двигателя а для печки потому что врезается в подачу на радиатор печки (кстати эту приблуду ставят на DAEWO NEXIA потому что там вроде та же беда-холодно). нагрузка? да, а как интерестно вы можете подать напор тосола в радиатор печки если даже на оборотах нет давления тосола в оный радиатор ведь в моем случае был сброс давления с отопителя. ну а подключается мотор перекачки паралельно включению мотора турбины печки при этом питание на эту помпу подается через предохранитель и реле с аккумулятора (специально схема есть). при этом у меня, еще по ходу помпа в норме коли температура в норме и в машине жара.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 8:23 pm
_юрок_
Да никто не спорит что жарко.На Газели, насос ставится на шланги(длинные) которые идут на дополнительный отопитель салона для того,что помпа не совсем эффективно гонит ОЖ именно в салон.
Давление ОЖ,повышенное,должен сбрасывать клапан на крышке радиатора .У вас же разорвало радиатор на VW кажется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 9:50 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Здравствуйте всем...Решил подключиться по поводу термостата, я не моторист--лучше бы узнать мнение у Сергея-МерTV.Но как понял почитав в нете у нас стоит двухклапанный термостат...при его нагревании на темературу 60-70 градусов вот этой маленькой тарелочкой-малым клапаном он перекрывает то отверстие--которое юрок перекрыл маздовским клапаном,а при достижении более 80--открывается уже большой клапан...поэтому давления в радиаторе печки будет мало,пока двигатель не прогреется до положенной температуры...Скорее это предохраняет печку--ну и все остальное при значительном нагреве--летом в пробке,или вы заглушили нагретый двигатель-циркуляции нет,а тепло от ГБЦ куда пойдет--малый клапан сбрасывает давление с радиатора печки...ну а насос от газели я себе поставил--для того что бы салон прогревался быстррее--тепло идет значительно ранее того как двигатель прогреется полностью...нагрузки на генератор особой нет...---Получается,чтобы печка заработала надо прогреть двигатель---у меня когда движок прогревается на ходу все работает отлично...
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:07 pm
kulon nn
Андрей,у нас ,извините.говно тает на дворе.Морозов ощутимых не было.Вот будет 25-30 тогда посмотрим,как ты включишь этот насос при прогреве. :wink:
Из прочитанного о маздовском термостате,можно сделать вывод что тойотовские инженеры зря получают зарплату.И они должны сделать себе 切腹 ,однако... :)прим.Сэппуку -немного другое чем харакири. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:16 pm
Ребята я не знаю может я не прав но неужели японцы настолько глупы что машину сделали хорошую а про печку забыли. ведь не может же быть что у одних в авто жарко и все в порядке а у другие как только не мудохаются какие приблуды не ставят ни хрена ни перца вроде все нормально а в салоне так сибе только тепло. при этом заметил я одну закономерность в наших краях те кто на термостат не заглядавал и скажем предыдущие хозяева у них все таки в авто значительно теплее чем у тех кто залазил в систему охолождения. или я дурак или не знаю :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:17 pm
Прошлый год ездил в морозы--работает хорошо,ну а по поводу термостата пусть для себя каждый решает сам,но с маздовским может что нибудь и порвать... насос Бошевский...
Последний раз редактировалось kulon nn Ср дек 27, 2017 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:21 pm
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Двигатель: 4A-FE БОШ
well писал(а):
kulon nn
Много раз уже говорилось, нормально этот насос работает. Единственное качество у газелевских не очень, надо бош он дороже но и потребление напруги у него минимальное. Ставил себе газелевские в две Волги, в наших морозах ездил в тепле. Кстати такие насосы шли в базе на климатах многих немцах и французах.
CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г.
CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
Последний раз редактировалось VOVAN858 Ср дек 27, 2017 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:22 pm
well писал(а):
kulon nn
вопрос совсем не в том что инженеры тупые а вопрос в правильном выборе запчасти. я не нашел нужного мне с тойоты термостата из за скудности выбора и с колхозил. если вы считаете что я ступил, вам никто не мешает самому разобраться по сути вопроса занявшись перебором узла, ну если конечно вас не устаревает текущее состояние этой части системы ох ж
Последний раз редактировалось _юрок_ Ср дек 27, 2017 10:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:26 pm
С каких краев будешь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:27 pm
Северный Казахстан Тайыншинский район
Последний раз редактировалось _юрок_ Ср дек 27, 2017 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:30 pm
Просто заметил что люди с разных климатических регионов по разному рассуждают о работе печки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:36 pm
_юрок_
Да ты успокойся Это просто обсуждение новаций... :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:38 pm
У нас зимы не европейские. я два раза в зиму чуть ни сгинул из за железного коня. теперь холод для меня смерть, вот теперь в каждом авто на котором передвигаюсь добиваюсь максимального тепла естественно без фанатизма и ущерба для авто!
off/top...прошу прощения у автора.В молодые годы довольно долгие годы работал на ам Краз(аватарка у меня)Печка в этой машине-пустой звук.Она есть ,но дует только на стёкла(слабо).Кабина деревянная обшита жестью.Короче колотун. .В силу определённых заболеваний(приобретённых),ноги требуют тепла.Так вот , в первую же зиму в ноги поставил 2 масляных радиатора от газ 51 и кран перекрытия ,включал после прогрева.... ноги ставил прямо на радиаторы.. :) Шланги с внутренней оплёткой к масляной магистрали соответственно.
В те годы машину утром завёл-вечером заглушил.То есть молотил целый день.Дополнительно в ногах пассажира поставил радиатор охлаждения веретёнки от чешского погрузчика,а сзади него моторчик с вентилятором.Зимой работал в одном свитере...К чему это я?...Люди хотят тепла...Я за тепло,каким бы методом они этого не добились... :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:39 pm
well писал(а):
_юрок_
ясно :)
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
я когда колхозил чото даже не думал в инет выкладывать то что сделал. тут дружок пристал выложи мол расскажи может кому пригодится. черт знал бы все размеры бы записал :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 10:56 pm
Да,набрал бы плюсов в репутацию..и вообще здесь подробные фотоотчёты не помешают...
_юрок_ писал(а):
well писал(а):
_юрок_
ясно :)
Вот это былоб дело. Ты выложил свою версию утепления, за что тебе спасибо. А как с этой информацией поступить пусть каждый решает сам. К тому же коллективное обсуждение приводит ближе к истине. Типа одна голова хорошо,а две лучше.
