kormal
Добавлено: Ср янв 10, 2018 12:46 am |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2016 11:53 pm Сообщения: 42 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina
pul752 писал(а): kormal Привет! Стояночный тест коробки проводил? Еще, нет. С утра проведу.
kormal
Добавлено: Ср янв 10, 2018 5:07 pm |
Провел сегодня тест коробки. На D держит в пределах 2300 - 2400
pul752
Добавлено: Ср янв 10, 2018 5:11 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kormal А двигатель как бы "задыхается" в конце или легко раскручивается?
kormal
Добавлено: Ср янв 10, 2018 5:30 pm |
pul752 писал(а): kormal А двигатель как бы "задыхается" в конце или легко раскручивается? Если речь идет о тесте то раскручивается легко и просто бодро держит обороты Если про глюк то как будто задыхается. Начинает медленно сбрасывать обороты, как будто его что-то держит
pul752
Добавлено: Ср янв 10, 2018 6:02 pm |
Если ошибки не выскакивают (лампа чека живая?), то я бы проверил давление топлива в движении (через тройник). И работу регулятора давления за одно.
kormal
Добавлено: Ср янв 10, 2018 6:05 pm |
pul752 писал(а): Если ошибки не выскакивают (лампа чека живая?), то я бы проверил давление топлива в движении (через тройник). И работу регулятора давления за одно. Лампа чека живая. Пробовал снимать ошибки все чисто. А где регулятор стоит?
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 10, 2018 6:14 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
kormal писал(а): где регулятор стоит? На топливной рампе, от него отходит тонкий вакуумный шланг к рессиверу.
pul752
Добавлено: Ср янв 10, 2018 6:51 pm |
kormal На трубке этой вакуум проверь тоже.
kormal
Добавлено: Ср янв 10, 2018 7:04 pm |
Регулятор проверю. Меня смущает что лечится это выключением включением зажигания.
pul752
Добавлено: Ср янв 10, 2018 8:32 pm |
Выключил-включил, бензонасос поднимает давление, нормальный пуск. Это одна из версий. Поэтому и советую давление проверить и в статике, и в динамике. Если бы комп подключить и покататься.
kormal
Добавлено: Ср янв 10, 2018 11:46 pm |
pul752 писал(а): Выключил-включил, бензонасос поднимает давление, нормальный пуск. Это одна из версий. Поэтому и советую давление проверить и в статике, и в динамике. Если бы комп подключить и покататься.  Да тут проще заменить бензонасос на нормальный бошевский. А вот комп подключить да, тема. Надо только ноут найти с компортом
cop
Добавлено: Вс дек 08, 2019 6:19 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 29, 2017 4:49 am Сообщения: 34 Откуда: Рязань Репутация: 2 [ ? ]
Машина: carina.e 2.0 GLI сарай акпп
Коллеги,не ругайтесь, если проблема уже была описана ранее. Читал , читал, устал.... Короче, спидометр периодически вырубался на секунду, другую, потом перестал показывать совсем. Коробка иногда тупит после стоянки, не переключает со 2 на 3-ю.... Потом едет нормально , но в режиме морского маяка загорается и гаснет лампочка овердрайва. При отпуске кнопки овердрайва на 3 переключется без проблем, лампочка горит постоянно. Проводку смотреть , провода, разъемы ? Сегодня проехал км 400 с миганием, на ходу все норм., коробка переключается, не тупит..... Масло чистое, не воняет, уровень в норме. Да, давно замечал, что когда плавно снижаешь скорость с 4 передачи ощущается несильный, но заметный , толчочек перед остановкой, километрах на 30 в час, похоже разблокируеся "жесткое " соединение таким образом... Это нормально ?
cop
Добавлено: Пн дек 09, 2019 10:20 am |
... похоже,вопрос мой настолько туп, что знатокам впадлу разжовывать. о:( Ладно, полопачу еще тырнет , мож поумнее что смогу спросить.... сегодня начну,пожалуй с ревизии разъемов на коробке и обнуления мозгов.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 10, 2019 8:19 am |
copРазберись для начала со спидометром, сигнал с датчика скорости идет на спидометр, а со спидометра идет на мозги, которые уже управляют акпп, если хоть одно звено неисправно, то и коробка будет тупить
_________________ Алексей.
cop
Добавлено: Вт дек 10, 2019 4:57 pm |
Да,похоже на плохой контакт с коробки на провод к спидометру. Разъем пошатал, мозги обнулил, все заработало. Надо посмотреть, почисть разъемчик, провод звякнуть. Уфффф , это мелочи, а то я уж было напрягся на предмет ремонта коробки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
